Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:59 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 88 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Ogar 200- mostek prostowniczy, zapłon aku., ładowanie itp.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 5:55 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Witam, mam takie pytanie: czy ten ( http://www.centrumelektroniki.pl/Mostek ... 19615.html ) mostek prostowniczy będzie dobry, jeżeli chcę zrobić ładowanie akumulatora przez 2 cewki świetlne (do każdej jeden mostek)? Zapłon nie ma być przerobiony na akumulatorowy, zostaje fabrycznie (cewka zapłonowa). Nie znalazłem takiego tematu w opcji "szukaj", a dziwi mnie, że mostek ten kosztuje tylko 1 zł, czy przez to nie jest jakiś "kiepski"?
Ostatnio edytowany przez dyko, Nie Wrz 09, 2007 4:23 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 6:19 pm
Miejscowość: Kraków
Mostek prądowo powinien wytrzymać. Nie ma podanego na jakie jest napięcie - a to warto
byłoby wiedzieć. Jeżeli będziesz przerabiał na 6V akumulator to na całość wystarczą
dwa takie mostki. Do jednego podłączasz cewki świetlne, które są połączone szeregowo
(i tak ma być), a do drugiego cewkę zasilającą zapłon. Mostki łączysz równolegle i poprzez
diodę 10A podłączasz do akumulatora. I to by było na tyle.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 6:27 pm
Miejscowość: Lublin
Mam akumulator 12v, jest mi on potrzebny tylko do kierunkowskazów, świateł i jakiś ewentualnie neonów. Zapłon pozostaje na cewkę zapłonową, nie na aku, więc po co mam podłączać drugi mostek do cewki zapłonowej? Dzięki za odpowiedź.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 7:11 pm
Miejscowość: Kraków
No to masz problem. Cewki świetlne dają tylko 6V, a to za mało aby ładować 12V aku.
Na twoim miejscu wszystkie cewki połączyłbym szeregowo (co daje 12V), a zapłon
podłączył do akumulatora. Do tych cewek (połączonych szeregowo) wystarczy jeden
mostek prostowniczy. Za mostkiem dajesz elektrolit 4700mikro/25V połączony pomiędzy
+ a - mostka. Dalej dioda 10A podłączona do + akumulatora. I masz ładowanie aku.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 7:25 pm
Miejscowość: Lublin
A Nie mogę dać zamiast 2 cewek świetlnych dwie zapłonowe (wszystkie będą wtedy zapłonowe) i jedna zostaje do zapłonu, a pozostałe 2 ładują akumulator?
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 7:30 pm
Miejscowość: Kraków
Możesz zrobić i tak. Wtedy dwie cewki zapłonowe muszą być połączone tak jak świetlne
czyli szeregowo. Powinno się udać.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 7:31 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Możesz.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 8:26 pm
Miejscowość: Lublin
tzn, mają być dwie pary przewodów, jedna para (2 przewody) do jednego wyjścia prostownika, druga para (drugie dwa przewody) do drugiego wyjścia prostownika i co dalej? Po co ta dioda, czemu nie może być od razu do aku?
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 8:58 pm
Miejscowość: Kraków
Coś zamieszałeś z tymi przewodami. Cewki zapłonowe łączysz szeregowo (tak samo jak
były połączone cewki świetlne). Do tak połączonych cewek przylutowujesz dwa przewody
i wyprowadzasz na zewnątrz. Przewody lutujesz do mostka do ~~ tak oznaczonych końcówek. Na mostku masz jeszcze dwie końcówki oznaczone (+) i (-). Z (+) mostka prowadzisz
przewód do (+) akumulatora. Możesz nie dawać diody 10A. Natomiast (-) z mostka
podłączasz do ramy motoroweru. Elektrolit radziłbym podłączyć tak jak opisałem
wcześniej. Poprawi ładowanie akumulatora.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 9:11 pm
Miejscowość: Lublin
Kurde, pomyliło mi się z tymi cewkami, no faktycznie- jak bym połaczył tak jak napisałem, to by się napięcie nie sumowało :P, sorry.
[ Dodano: 8 Wrzesień 2007, 23:15 ]
Ten elektrolit, to może być o taki: http://www.centrumelektroniki.pl/Konden ... 10593.html ?
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 9:20 pm
Miejscowość: Kraków
Może być. Jak najbardziej.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:01 pm
Miejscowość: Lublin
Czyli dłuższy "drut" z tego elektrolitu ma iść do plusa, a krótszy do minusa, czy jak?
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:08 pm
Miejscowość: Kraków
Dokładnie tak jak napisałeś. Dłuższy koniec do plusa, a krótszy do minusa.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:12 pm
Miejscowość: Szczecin
Jak dla mnie to ten mostek prostowniczy jest zbyt niewygodny. Proponuje mostki 4A które mają wszystkie złącza w jednym rządku. Jak się polotuje i da teromokurczkę to wygląda bardziej schludnie.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 11:15 pm
Miejscowość: Lublin
galion59, ok, wielkie dzięki, wiem chyba wszystko :).
luk333, mi nie zależy tak na tym wyglądzie, a chce jeszcze parę rzeczy zamówić z tej strony, a na niej nie ma takich, jak napisałeś.
Brak nowych postów Mostek prostowniczy
djblack_28
Czw Maj 28, 2009 2:26 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulator,mostek prostowniczy
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak podłączyć mostek i inne
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:10 pm
