Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:56 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 88 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:49 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Tzn, ten, którego dałeś schemat (bez akumulatora), to jest już pewny :> ?
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:51 pm
Miejscowość: Kraków
Tak, działa u kumpla w jawce.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 10:01 pm
Miejscowość: Lublin
Ale iskra jest lepsza, większa itp. niż z oryginalnym?
[ Dodano: 10 Wrzesień 2007, 00:06 ]
I czy z cewką butelkową muszę coś robić do tego układu, czy zostaje fabryczna (nie trzba nic przewijać itp?
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 10:25 pm
Miejscowość: Kraków
Rozruch bezproblemowy, iskra bardzo dobra - cewka butelkowa oryginalna.
Iskra jest zdecydowanie lepsza jak w oryginalnym i nie gorsza niż w bateryjnym.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 10:37 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, to chyba sobie "sprawie" taki zapłon :P, dzięki za pomoc. Na razie proszę o nie zamykanie, poczekam aż mi te części przyjdą i wtedy napiszę czy wszystko OK.
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 7:24 pm
Miejscowość: Lubliniec
czesc zrobilem sobie takie cos i niestety nie ma iskry a jest zrobione tak jak na schemacie
Moje maszynki http://polskajazda.pl/Profil,Romet,Ogar ... ,205/20832
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 10:46 pm
Miejscowość: Lublin
To ja nie wiem, niech się galion59 wypowie, może coś źle zrobiłeś (?). Ja się nie znam...
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 2:02 pm
Czesc mam to zrobione tak jak na zdjeciach i nie dziala???? nawet na tranzystorze bu407 prosze o pomoc
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 3:10 pm
Miejscowość: Kraków
Sprawdź tranzystor oraz diody. Możesz zewrzeć diodę BA159, czyli podłączyć
przerywacz bezpośrednio do bazy tranzystora. Jaki zastosowałeś elektrolit?
[ Dodano: 14 Wrzesień 2007, 16:45 ]
Musisz usunąć wszystkie oryginalne połączenia przerywacza i cewki
zasilającej zapłon. Dokładnie sprawdź czy wszystko jest podłączone
zgodnie ze schematem.
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 5:15 pm
mam elektrolit 2200/25v tata powiedzial ze moze byc. ide dalej to robic
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 7:49 pm
Miejscowość: Kraków
Byłoby lepiej gdyby elektrolit był na co najmniej 40V. Układ pracuje w konfiguracji
podwajacza napięcia wyjściowego. Dlatego wskazane jest użycie elektrolitu
na wyższe napięcie niż 25V.
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 7:21 pm
Miejscowość: Lublin
Ja dostane części w poniedziałek i zobaczę co będzie :]
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 9:57 pm
Miejscowość: Słupsk
a czy elektrolit nie stawarza problemów w połaczeniu szeregowym?Nie powinien tu być jakiś nieelektrolit typu ceramiczny?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 10:40 pm
Miejscowość: Kraków
W tym układzie musi być kondensator o dużej pojemności, aby zapewnić
odpowiednio wysoką wydajność prądową. Jedynie kondensator elektrolityczny
może zapewnić dużą wydajność prądową przy dopuszczalnych rozmiarach.
Kondensator stały o tej pojemności byłby dużo większy od elektrolitu.
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 11:35 pm
elektrolit zastosowalem taki jak radzisz i iskra jest tyle ze przerwa na swiecy nawet nie ma 0.1mm i przeskakuje co jakis czas. moj tata jest elektrykiem i nie wie na jakiej zasadzie to ma dzialac i uklad jest na pewno dobrze zlorzony bo to jest nie mozliwe ze innym dziala a u mnie nie nawet na innej cewce pod bakiem bylo prubowane i na aku tez i nic
Brak nowych postów Mostek prostowniczy
djblack_28
Czw Maj 28, 2009 2:26 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulator,mostek prostowniczy
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak podłączyć mostek i inne
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:10 pm
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : Off ]
