 Temat postu: Zapala i gaśnie [filmik]
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 2:11 pm
Miejscowość: Wieluń
No więc tak silnik mam po generalnym remoncie. Załozoną mam podkowe, cylinder po szlifie i odchudzony tłok. Problem polega na tym, że ogar a czystej świecy odpala z kopa ale odrazu gaśnie. Kiedy wykręcam świece jest ona zalana. Czyszcze wkręcam odpala z kopa i gaśnie. I tak w kółko. Wczoraj wymieniłem kondensator, ale i tak troche iskrzy sie na przerywaczu może zmienie jeszcze na inny, ale ten jest raczej dobry. Dałem także iglice na 1 rowek od góry i jest tak samo jak przedtem.
Wyprzedzenie zapłonu mam dobrze sutawiony na 2mm przed GMP, przerwe na przerywaczu 0,4 mm.
Co mam zrobić ?? Bo juz nie mam pomysłów. <z jezorem>
Ostatnio edytowany przez omenn, Czw Paź 25, 2007 9:36 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 2:31 pm
Miejscowość: Suwałki
Podobny mam problem i nie mam pojęcia co z tym zrobić..Tylko ze u mnie jest tak jak zimny a jak cieply troche lepiej.
 Temat postu: Re: Zapala i gaśnie
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 3:54 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
<z jezorem>
Zmniejsz poziom paliwa a nie go powiększyłeś ;)
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 4:33 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
daj na drugi od gory.. albo nawet 3-ci... poreguluj gaznik to blaszka w komorze polywaka.. ta co jest pod przykrywka..
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 8:54 pm
Miejscowość: Wieluń
A czy przyczyna tego, że odpala i zaraz gaśnie może byc to, że przerywacz sie nie zwiera odpowiednio: to znaczy kowadełko i młoteczeke troche sie krzywa schodzą. Mam zamiar wymienić przerywacz ale chce sie upewnic czy to może być przyczyna kłopotów. A i jeszcze jedno na 2 litry paliwa nalałem 70 ml oleju moze 75ml czy to nie za duzo?? Pierścienie mam na dotarciu.
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 5:11 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
w/g mnie za duzo.. bo ja na 5 l leje 100 ml ;]
wymien platynki i kondensator bo to nie zaszkodzi..
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:38 am
Miejscowość: Wieluń
=XrzysieK=, ale ja mam silnik na dotarciu !! A to że nalałem za duzo oleju do paliwa moze miec az takie znaczenie ??
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 3:52 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Czy zmniejszyłeś poziom paliwa tak jak mówiliśmy? Jeżeli wleje się za dużo oleju do benzyny moto będzie słabszy, robił będzie się nagar, słabiej pali, i będzie mocno kopcił.
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 5:48 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Smyku1, dobrze napisałes.. a jeżeli jest źle ustawiony zapłon i świeca to wiecznie będzie zarzucać na świece..
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 6:17 pm
Miejscowość: Wieluń
Zapłon jest dobrze ustawiony bo sprawdzałem niedawno, ale spróbuje dac tak na 1,9mm przed GMP ale to potem. Swice mam NGK odpowiednik Iksry F95 bo innej nie mam. Przerwa na świecy to chyba 0,4mmNarazie jeszcze nic przy ogarze nie robiłem bo nie byłem u babci. A powiedzcie mi jeszcze jaka powinna być kompresja??
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 8:41 pm
Miejscowość: Konin
dolej z litr paliwa wymieszaj dobrze i dopiero wtedy kombinuj...
moze byc tez taka sytuacja ze amsz neiszczelna skrzynie korbowa i ciagnie olej ze skrzyni... zeby to spr spusc olej i odpalaj, nie martw sie o sprzeglo nic mu sie nei stanie przez tak krotki czas
spr tez inne swiece bo te typy roznie maja ;)
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 7:04 pm
Miejscowość: Wieluń
Garry1 napisał(a):
spr tez inne świece bo te typy rożnie maja ;)
Dzięki Garry ;]
Problem rozwiązany zmieniłem świece na Iskre F80 i ustawiłem przerwe na tej świecy i pali dosyć dobrze ale wydaje mi się, że jeszcze lepiej paliłby na Iskrze F75. Świeca ma rudawy kolor wiec chyba wszystko ok. Musze jeszcze uszczelnić dobrze cylinder i głowice bo gdzieś traci kompresje ale minimalnie. Dzisiaj nawet udało mi się zrobić 10 km:D W planach jest jeszcze wymiana platynek i kondensatora. Temat raczej do zamknięcia.
[ Dodano: 25 Październik 2007, 16:37 ]
Niestety znowu mam problemy z ogarem :/ Kiedy odpalam go z kopa to musze dac wiecej gazu i dopiero wtedy nie gaśnie. Obroty jałowe są dobrze ustawione. Zauwazyłem jeszcze, że jak jade na niskich obrotach to zaczyna przygasać i wtedy musze mu przycisnąć. Jak zdiołem mu gume z gaźnika troche lepiej chodził. Niewiem już co to może być. Mieszanka ustawiona na najuboższą, świece(Iskra F80) troche zalewa. Dodaje filmik jak chodzi ogar na końcu sam zgasł niewiem dlaczego. Nie za bardzo kopci ?? Nalałem 70m oleju na 2L.
http://pl.youtube.com/watch?v=OgpwwDaHxUA
PS. Filmik robiony był w pośpiechu dlatego troche się nie udał. Manetka spadł od drgań :)
PostWysłany: Czw Paź 25, 2007 9:33 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
wyczysc filtr powietrza... lej mniej oleju...
PostWysłany: Pią Paź 26, 2007 11:05 pm
Miejscowość: Wieluń
Najprawdopodobniej to właśnie wina filtra( wymienie go w najbliższym czasie). Dzisiaj jadąc ogarem zauważyłem jak pod cylindrem pojawiła sie iskra i ogar odrazu zgasł, potem nie chciał już zapalić. Co to może być, przebicie??
PostWysłany: Pią Paź 26, 2007 11:47 pm
Miejscowość: z internetu
ale ci zalewa swiece benzyna czy olejem bo jak olejem to masz wyjechany symering od skrzyni biegow a jak zalewa benzyna to musisz zwiekszyc przerwe na swiecy zeby byla jak najwieksza i wtedy sprobuj.
Brak nowych postów zapala i gasnie
sumarek
Czw Paź 04, 2007 12:48 am
sumarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapala i gaśnie
Tosiek
Wto Mar 01, 2011 10:43 pm
simarilla Zobacz ostatni post
Brak nowych postów skuter zapala ale gaśnie
szybki
Wto Lut 26, 2008 6:51 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chopper 50] Nie zapala / gaśnie
Gihat
Sob Paź 31, 2009 6:20 pm
specjal Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Zapala i gaśnie.
qunsh
Wto Kwi 19, 2011 4:43 pm
qunsh Zobacz ostatni post
