 Temat postu: [ Romet Ogar 205] zapłon, gaźnik, nie pali
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 6:16 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Dzisiaj rano postanowiłem go wreszcie naprawić (mobilizowała mnie ładna pogoda :P ). Rozkręciłem i okazało sie że jest ścięty klin i przestawiony zapłon. Klina dorobiłem, ustawiłem zapłon i nic za każdym razem strzelał z gaźnika. W końcu udało mi się ustawić zapłon i odpalił chodził dostał wysokich obrotów i zgasł. Znowu ścięło klina. Znowu dorobiłem i odpalił późniiej zgasł. Od tamtej pory próbowałem już wszystkiego i nic. Dodam że gdy kopie to za każdym razem "łapie" ale nie odpala. Co to może być ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Orłowo
podejrzewam że dostał lewego powietrza
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 4:39 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Ustawiłem zapłon i odpala chodzi 10 sek. i ścina klina. Zauważyłem że mam wyrobiony rowek na wale i przewraca klina na bok i wtedy go ścina. Standardowy 2 mm (grubość) ścina w 5 sek. (kupiony) dorabiałem później 3 mm w 10 sek. 4mm w 1. min nie wiem już co mu jest będę próbował dorabiać klina na 5 mm może ten wytrzyma :|. Dodam że próbowałem na dwóch kołach magnetycznych i to samo.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 4:43 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Klina dorobiłem
dorobic to sobie mozesz... klin kosztuje zlotowke... i jest on chartowany.. a ty pewnie robisz sobie klina z meciutkiej podkladki ktora leci jak papier...
nie sadzisz ze pasowalo by cos z tym zrobic .. ??
musisz ustawic gaznik kolego ;)
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:19 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Kupiłem sobie 3 takie kliny i nie wytrzymały 10 sek. , a klina to nie robie z podkładki bo taki głupi to nie jestem
nie każdy ma kase
gaźnik jest dobrze ustawiony "kolego", przed naprawą chodził elegancko
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:23 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
to z czego robisz ?
nie każdy ma kase
no ale skoro masz wyrobione gniazdo to albo jakas regeneracja albo zakup nowego albo pozostawienie ogara w garazu..
a jak myslisz, dlaczego sa strzaly z gaznika.. ?
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:31 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
to z czego robisz ?
drut 9.
wiesz ile kosztuje regeneracja ??
nie wiem
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:35 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
wiem, 100 zl
=XrzysieK= napisał/a:
nie wiem
no bo wlasnie jest cos zle ustawione...
jak masz zaplon zle to tak samo sie dzieje tylko ze w tlumiku...
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:47 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
wiem, 100 zl
dzięki, niestety to nie wiele mniej niż nowy wał
tylko że jak zapalił to nic nie strzelało chodził równiutko
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 8:54 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
;] zamilkne moze juz w tym temacie, bo sam nie wiesz juz co sie dzieje z Twoim moto
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 9:01 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Może troszkę źle to wytłumaczyłem :P. W pierwszym poście napisałem że strzela z gaźnika ale zapomniałem dodać w poście który napisałem dzisiaj że wczoraj wyczyściłem gaźnik. I od tamtej pory gdy założę klina to chodzi normalnie nie strzela.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 9:03 pm
marcin693, Sprawdź czy aby na pewno masz prosty wał. Gdyż magneto może ocierać o cewki przez co nie ma ratunku. Sprawdź również czy któryś z kabli nie ma zwarcia.
Uważam że problem nie został rozwiązany :P.
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 9:07 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
nie wiem czy to dobre rozwiązanie,,, ale ktoś na forum mówił o kleju jakimś do metalu co twardnie i jest nie do ruszenia... może on Ci pomoże.. ale to i tak będzie prowizora skoro gniazdko jest zużyte...
Ostatnio edytowany przez Krzyssiek91, Czw Wrz 13, 2007 9:10 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 9:14 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Jacek-J129 jak byś zgadł wał jest "troszkę" krzywy :P. Poprzedni właściciel był "mechanikiem" :P. Mój ojciec wyprostował wał i chodził ale tarł o cewke ale chodził :D. Da rade jakos wyprostować ten wał ??
Edit: =XrzysieK= dzięki będę coś próbował.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
Ostatnio edytowany przez Martinus, Czw Wrz 13, 2007 9:16 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 9:15 pm
Z tego co wiem wału się nie prostuje. Moim zdaniem to on właśnie jest winowajcą, kiedyś miałem tak w swoim Komarku :P.
Brak nowych postów [romet ogar 205]- Zapłon.
kamilnow1988
Pon Wrz 10, 2007 10:23 pm
kamilnow1988 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ZAPŁON]Romet ogar 200
pr0fun
Sob Lis 21, 2009 1:11 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Ogar 205] Zapłon bateryjny
Constantine
Śro Lip 08, 2009 11:02 am
Brak nowych postów [Romet Ogar 205]Zapłon niedowyregulowania
Bo ja jestem Alex
Pon Paź 12, 2009 8:56 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon?
info137
86
27231
Czw Mar 03, 2011 3:56 pm
info137 Zobacz ostatni post
