Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:55 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 88 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 11:52 pm
Miejscowość: Kraków
U kumpla w jawce działa bez problemów. Sprawdź tranzystor - może być uszkodzony.
Wymontuj tranzystor i w jego miejsce wstaw diodę BA159 - katodą do + elektrolitu,
a anodą do przerywacza. Sprawdź omomierzem tranzystor i diody.
Jeżeli podłączysz + omomierza do anody a minus do katody (diody) to wskazówka
omomierza powinna sie wychylić (ale nie do końca). Jeżeli podłączysz odwrotnie
wskazówka nie powinna się wychylać. Jeżeli tak jest to diody są sprawne.
Napisz czy potrafisz sprawdzić tranzystor n-p-n - omomierzem.
Katoda na diodzie jest od strony paska namalowanego na obudowie diody.
PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:02 am
Miejscowość: Lubliniec
wszystko jest sprawne diody i trazystor tez. tata prubowal tez tranystora o innej polaryzacji i siedzial przy tym ponad gogine i nie dziala :(.poczekam jak dyko dostanie czesci i on to posklada ok bo to jest nie mozliwe zeby u innych dzialalo a u mnie nie. dziekuje narazie za pomoc :)
Moje maszynki http://polskajazda.pl/Profil,Romet,Ogar ... ,205/20832
PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 5:48 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
No ja nie wiem, czy to tak prędko poskładam z moimi umiejętnościami :P
PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 8:26 pm
poczekamy zobaczymy mi to nie dziala
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 4:02 pm
Miejscowość: Lublin
Dostałem dzisiaj to: http://o5o.dl.interia.pl/rzeczy.jpg . Wszystkie elementy są ok? Ten kondensator nie ma żadnego oznaczenia gdzie + a gdzie - (?)
[ Dodano: 17 Wrzesień 2007, 17:19 ]
galion59, mógłbyś dorysować w paincie do tego: http://o5o.w.interia.pl/rzeczy2.jpg kreski (przewody) jak mam to połączyć? Bo tego schematu to za bardzo nie rozumiem...
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 5:39 pm
Miejscowość: Kraków
Na razie podłącz bez tranzystora. Napisz jaki to jest tranzystor i jakie diody.
Nie jestem pewny (ponieważ nie widać na zdjęciu) gdzie jest pasek oznaczający
katodę na większej diodzie, która ma być podłączona do cewki butelkowej.
Końcówka od strony paska ma być podłączona do cewki butelkowej.
Na kondensatorze elektrolitycznym powinien być zaznaczony minus (-).
Ta końcówka kondensatora, przy której jest zaznaczony (-) powinna
być podłączona do cewki w silniku. Musisz usunąć oryginalne połączenia
w silniku pomiędzy przerywaczem a cewką zasilającą zapłon.
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:20 am
Miejscowość: Lublin
http://www.centrumelektroniki.pl/Tranzy ... 11955.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Dioda_ ... /6964.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Dioda_ ... /6970.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Konden ... 10571.html
To są te części, powiedziałeś wtedy, że takie są dobre, więc takie kupiłem.
Znalazłem oznaczenie " - " na kondensatorze.
Jak podłącze bez tranzystora, to nie będzie gorsza iskra ?
Rozumiem, że to, co było podłączone do masy zostaje do masy (jedno wyjście cewki butelkowej i jedno wyjście cewki zapłonowej (w silniku) ?
"Usunąć oryginalne połączenia w silniku pomiędzy przerywaczem a cewką zasilającą zapłon"- tzn, po prostu odłączyć jedno wyjście cewki zapłonowej od przerywacza ?
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 11:40 am
Miejscowość: Kraków
Dokładnie tak jak napisałeś. Brak tranzystora nie powinien pogorszyć jakość iskry.
Przy nie podłączonym tranzystorze powinien pozostać kondensator.
Byłoby dobrze gdybyś zamiast diody BA159 zastosował BY550.
Bez tranzystora prąd płynący przez BA159 będzie trochę większy.
Dioda BA159 powinna wytrzymać - lepsza byłaby dioda BY550.
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 12:22 pm
Miejscowość: Lublin
No teraz to nie kupię tej BY550 bo nie będę płacił za przesyłkę 12 zł a za diodę 2.
Tzn, ten kondensator, który jest w silniku, nie jakiś dokupiony? I jak on ma być podłączony? jednym do masy, a drugim wyjściem do przerywacza (po prostu tak jak był fabrycznie) ??
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 1:13 pm
Miejscowość: Kraków
Kondensator w silniku zostawiasz tak jak jest podłączony fabrycznie.
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 3:11 pm
dyko dziala to tobie???? mi sie wydaje ze ta robota to troszke bez sensu jak zostaje stary Kondensator????
[ Dodano: 18 Wrzesień 2007, 17:25 ]
galion59 zwracam tobie honory wszystko zaczelo dzialac poprawnie nie wiem czemu i iskra jest taka sama jak przy zastosowaniu standardowego Kondensatora i przeskakuje maxymalnie na odleglosci 3-4mm ale jesli sie do tedo ukladu doda Kondensator standardowo podloczony to iskra przeskakuje nawet w odleglosci 1 cm i bardzo ladnie kopie hehe :)
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 6:15 pm
Miejscowość: Kraków
No to super, że wszystko zaczęło działać. Ciekawe dlaczego na początku były
problemy z uruchomieniem układu. Może coś źle podłączyłeś?
Najważniejsze, że działa. Teraz czekam jak podłączy dyko.
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:08 pm
Miejscowość: Lublin
Ja jestem chory narazie :P, może w niedziele to zrobie.
[ Dodano: 18 Wrzesień 2007, 23:09 ]
K@ziu, a Ty masz bez tranzystora?
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 11:05 pm
Miejscowość: Kraków
dyko
Jak czujesz się na siłach to możesz od razu robić układ z tranzystorem.
Dobrze byłoby gdybyś do tranzystora przykręcił mały radiatorek.
Przed przykręceniem tranzystor musisz cienko posmarować pastą
silikonową. Dzięki paście będzie lepiej oddawał ciepło do radiatora.
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 12:30 am
bez tranzystora tez dzialalo ale z nim jest iskra zdecydowanie wieksza :) tyle ze narazie na nim nie jezdzilem bo mam klape odkrecona od oleju tylko to odpalalem i pykal :P
Brak nowych postów Mostek prostowniczy
djblack_28
Czw Maj 28, 2009 2:26 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulator,mostek prostowniczy
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak podłączyć mostek i inne
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:10 pm
