Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:24 pm
 Temat postu: Simek;/
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:15 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
hey mam problem z simkiem a wiec zaczne od poczatku:przyjechałem dziisaj ze szkoły chodzi fajnie po szkole przejchałem sie jeszcze kawałek wruciłem do domu i postanowiłem go umyc ale myłem tylko tył i troche przod nie lałem po baku ani po silniku i potem prubuje palic nie idzie sprawdzam swiecej paliwo dochodzi ale iskra jest małą mysle moze cos zmoczyłem susze stacyjke nic dalej suszcze cweke pod bakiem dalej nic to samo susze magneto i iskrownik i dalej to samo mała iskra wymieniłem swiece na nowa dalej mała pokreciłem magnetem i zauwazyłem ze na przerywaczu robi sie iskra jak krece posuszyłem jeszcze troche i kopłem raz i stała sie swiatłos jest duza iskra kopłem drugi raz iskry juz wcale nie ma pochowałem sprzet i daęłm go do garazu co to moze byc kondesator??cewka??stacyjka??moze ktos miał taki problem/??pomozcie prosze... ;(
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:18 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
no myślę że instalacja w którymś miejscu jest zalana...
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:20 pm
dobra zobacze jutro jak oschnie cały jak dalej tak bedzie to co to moze byc?
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:22 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
raczej samo od siebie nie wyschnie, bo teraz są chłodne dni... Jeżeli będzie słońce to wystaw go na godzinkę i potem probuj odpalić
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:41 pm
teraz byłem w garazu kopłem i odziwo iskra duza sie pojawiła a moze to byc woda w paliwie ??
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:43 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
CharcikX, skoro mówisz że nie laleś po baku ani gaźniku to jak ?:)
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:44 pm
no bo nie lałem ale moze jakos sie tam ta woda dostałą nie? chociaz to raczej nie mozliwe
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:45 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
sam sobie nie dowierzasz :)
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:47 pm
dobra:D <z jezorem> jutro spradze co da sie zrobic i bede go suszyc a godzinke potem napisze czy odpalił
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 3:55 pm
Miejscowość: Kraków
też tak miałem że myłem Simsona i starałem sie nie lać po baku i gaźniku ale potem nie chciał odpalić. Wykręciłem gaźnik wylałem paliwo z niego i dobrze wytarłem, przedmuchałem dysze i Simson zagadał. Ale możliwe że ty masz jakaś inna przyczynę.
SIMSON 4EVER
Fuck the speed limit!!
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 8:57 pm
witam...dzisiaj pojawiła sie iskra ale nadal nie idzie go odpalic...spuscięłm całe paliwo i przelałem go przez lejek i wody chyba w nim nie ma jutro jade kupic nowy kondersator i stacyjke fajke swiece przewod wysokiego napiecia i zobaczymy czy bedzie git dzisiaj suszyłem go z godzine specjalna szurarka ale to nie to..;/
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 8:58 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
CharcikX, fajkę masz dobrą?
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 9:04 pm
dobra bo dałem nawet z charta
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 22:05 ]
zreszta jutro jak wymienie to sie zobaczy ;]
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 22:07 ]
ej z mozesz mi napisac jak ustawic zapłon w simku??i jaka powinna byc przerwa na przerywaczu i na swiecy??pliska
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 16:00 ]
dzisiaj wziołem sie gruntownie za simka!! Przeczysciłęm cała stacyjke,wszystkie styki,rozniez na cwece i kondenstatorze sprawdzam iskra ciagl słaba a mowie przeczyszcze jeszcze akumlator i przez przypadek urwałem kabel z minusa kopłem patrze iskry nie ma oskubałem troche ten kabel i daje do minusa na akumlatorze iskra jest jest!!!Czyli z tego winika ze jak akumlator bedzie słaby to bedize łaba iskra akumlator dobrze naładowany mocna iskra czy tak ma byc w simku?czy poprzedni własniciel cos pokrecił bo mowił ze robił sam cała instalke ale na moje oko to tak ma nie byc przeciesz iskra nie moze zalezec od akmlatora prawda??? odpiszcze i pomozcie jak to naprawic albo co.. czekam na odp z gory dzienkij... ;/
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 8:50 pm
Miejscowość: Kraków
Iskra idzie z cewki z iskrownika, więc akumulator nie powinien przeszkadzać w odpalaniu. No chyba że tak jak mówisz że poprzedni właściciel coś poknocił i teraz nie idzie dojść do ładu.
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 21:54 ]
Może jest słaba iskra i trzeba wymienić przerywacz zapłonu (platynki)
SIMSON 4EVER
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:46 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Jak jest słaba iskra to trzeba wymienić kondensator jak to nie pomoże to cewki, bo nawet jak jest iskra to musi być mocna jak jest słaba to jej w cylindrze nawet nie ma, bo w nim panuje wysokie ciśnienie.
Brak nowych postów simek s50
html
Nie Wrz 14, 2008 11:44 am
Gabi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nidziłajacy simek
gwh
Sob Gru 10, 2005 9:13 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Slaby simek:/ Help
luk333
Śro Paź 24, 2007 8:06 am
luk333 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem - simek s50
html
Pon Wrz 22, 2008 1:22 pm
Radical Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Simek] szarpanie
Abardus
Czw Cze 04, 2009 3:30 pm
Abardus Zobacz ostatni post
