Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:19 am
 Temat postu: wybor gaznika
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 5:24 pm
Miejscowość: bialystok
witam wszystkich. chcalbym zmienic gaznik w romecia. zeby mal lepsze osiagi(oczywiscie romet :-) )
myslalem od mz 150. http://www.allegro.pl/item247966975_gaz ... tisy_.html
jakie jeszcze mozna wsadzic gazniki do rometa(tylko sprawdzone sposoby)
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 6:00 pm
gaźnik K60b od ruskich silników (delta, ruska steella itp)
michal_c ma taki na sprzedaż chyba :P
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 10:02 pm
myslalem nad tym gaznikiem k60b. ale ztwierdzilem ze lepiej bylo by gdybym zalozyl cos wiekszego. myslalem od jawy 350 tylko czy bendze dobry bez wielkich przerobek.
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 10:10 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
średnica gaźnika z jawy 350 (zależy jakiej zwykłej czy TS) jest 26mm a w TS chyba 27-28mm no i miałbyś problemy z dopasowaniem/dorobieniem króćca , ale i tak raczej byś nie pojeździł bo by ci notorycznie zalewało świecę , wydajność dyszy z tego co pamiętam jest coś koło 170 lepiej pokusić się o wstawienie gaźnika G20Mx z WSK 125 , ktoś z forum już to chyba robił w ogarze (o ile się nie myle Conqueror)
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 10:36 pm
a no faktycznie nie poyslalem ze od jawy 350 bendze zalewac.
a moze jakis gaznik od simsona albo od mz.
raczej sie nastwilem od mz ten http://www.allegro.pl/item247966975_gaz ... tisy_.html
tylko zy bendze pasowac krociec do cylindra i czy sie zmiesci
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 10:58 pm
no to ci coś napisze na ten temat a dokładnie to na przykładzie WSK 125 no więc w WSK jest gaźnik bez ssania G20Mx (tak jak i w ogarze) no i kiedy chcesz zapalić przelewasz ją , naciskając zatapiacz pływaka aż komora pływaka napełni się paliwem(również tak jak w ogarze) przez co po kopnięciu starterem paliwo to zostaje zasysane do cylindra w którym łączy się z powietrzem (mieszanka bogata paliwa jest dużo ponieważ było go dostatek w komorze pływakowej) a w przypadku gaźnika ze ssaniem (w moim wypadku był to gaźnik od MZ ETZ 150) tak dobrze już nie ma , nie możemy stworzyć niewielkiej "powodzi" przelewając gaźnik do pełna czego efektem jest uboga mieszanka (za mało paliwa w stosunku do powietrza) niby wlączone ssanie ma trochę wzbogacić mieszankę ale w WSK to nie pomagało , odpalenie jej graniczyło z cudem z kopniaka to nie było mowy albo z pychu albo trzeba było podlać paliwa bezpośrednio do komory spalania i motocykl załapał i zassał więcej paliwa z gaźnika , kiedy na orginalnym paliła z kopniaka "o raz" .Trzeba przyznać że kiedy się rozgrzała pracowała równiej i lepiej wchodziła na obroty (zapewne dzięki większej przepustowości dyszy głównej) no ale to odpalanie mnie dobijało i powróciłem do orginału ;) . Nie wiem jak będzie się mieć t sprawa w Ogarze ale wnioskuje że podobnie , jak chcesz to możesz próbować - do odważnych świat należy.
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2007 11:03 pm
aha. dobrze wiedzec;]
najlepiej kupic gaznik k60b albo od jakiegos simsona ale od jakiego??ktory lepiej??
http://www.allegro.pl/item249055255_gaz ... wany_.html
http://www.allegro.pl/item250484693_gaz ... ocja_.html
jeszcze slyszalem ze pasuje gaznik od charta tylko ze informacji na ten temat jest malo
jaki jest to gaznik???
http://www.bikepics.com/pictures/658630/
Brak nowych postów Wybor tlumika
Norbi
Sob Lip 28, 2007 8:01 pm
Pay245 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wybór kulturalnego tłumika.
Kubas021
39
11440
Czw Lip 26, 2007 3:22 pm
arkus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozwiercanie gaźnika
bosek3
22
12600
Wto Lut 20, 2007 6:03 pm
birs Zobacz ostatni post
paabson
Wto Mar 20, 2007 11:23 am
Ktoś Zobacz ostatni post
Brak nowych postów membrana gaźnika
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MaximusResetus
187
76177
Nie Paź 12, 2008 7:31 pm
leśnik Zobacz ostatni post
