Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 11:52 pm
 Temat postu: [ Motorynka] Ja mu gaz a on mi zgasł...
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 5:12 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: Daihatsu Cuore.
A więc mam problem...
Mam motorynke Romet Pony 50m2 z 84 roku.
Ostatnio rozbierałem cały gaźnik z filtrem powietrza, każda część odkręciłem w gaźniku i w filterku.
Mianowicie mój problem polega na tym, że jak dam cały gaz mojej motorynce ona mi sie tak jakby dławi i gaśnie, a jak jeżdżę na połowie gazu, jakoś jeździ, ale strasznie słaba jest :/
Co może być tego przyczyną?
I błagam nie róbcie syfu :P
http://moto.kirc.pl/topics6/moja-tworcz ... vt8258.htm
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 5:30 pm
Może dostaje lewego powietrza. Sprawdz czy czasem nie ma gdzieś nieszczelności (sprawdzaj na łączeniach). A i wyreguluj gaźnik. Wkręć tą srubke z boku do końca i wykręć o 2 obroty. Wolne obroty reguluj tą śrubką co jest wkręcona do gaźnika można powiedzieć pionowo, tak na skos. Jak wkręcach to podwyższasz obroty, a jak wykręcach to zmniejszasz obroty. Jakby się dławiła to wkręć tą śrubke z boku gaźnika do końca i wykręć tylko o 1 obrót.
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 6:36 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
przestawiony zapłon , posłuchaj czy strzela Ci z tłumika ?? Jeśli tak totrzeba ustawić zapłon
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 7:20 pm
Zapłon jest dobry, w tłumiku raczej nie strzela.
A może być to spowodowane tym że mam luzy na trasie cylinder - tłumik?
Gaźnik raczej wyregulowałem i nie wiem czemu i jak to jest :P
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 7:32 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
z kąd wiesz ze jest dobrze ustawiony, to są właśnie objawy przestawionego zapłonu bardzo mała moc a przy daniu gazu na więcej niz pół manetki gaśnie motor , miałem tak samo w ogarze. sprawdz jeszcze na kolor świecy i czy ją zalewa
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 7:49 pm
Zalewa porządnie, ale sprawdzałem zapłon i wydaje się być ok, przynajmniej według tej książki z 79 jeżdżę motorowerem...
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 06, 2007 9:38 pm
Według mnie jest to najzwyklejsza regulacja gaźnika. Zwiększ dawkę benzyny, a następnie sprawdź czy gaźnik nie wykazuje żadnych nieszczelności.
PostWysłany: Nie Paź 07, 2007 10:50 am
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
książka nic nie pomoże musisz pokombinowć z zapłonem albo najlepiej niech ktoś Ci ustawi, mówie miałem tak samo w ogarze i był to zapłon
PostWysłany: Nie Paź 07, 2007 4:10 pm
Tak.
Zalewa porządnie
W tym przypadku raczej bym zmniejszył.
PostWysłany: Wto Paź 09, 2007 5:50 am
Miejscowość: Sląsk
Ja miałem identyczny problem. Paliwo poprostu mi nie docierało do silnika, tipnij mu parę razy, lub cały ten guzik przytszymaj na chwile.
Ja miałem gaźnik zawalony, w jakimś miejscu nie przelatywało paliwo, wyciąg gaźnik, porozkręcaj i wyczyść. Mojego się tak nie dało, musiałem inny gaźnik dać, i mówię ci to naprawdę pomogło.
Albo może jeszcze masz paliwo zanieczyszczone, przeczyść tą rurkę, i bak, może to pomorze :-)
A no i sprawdź te nieszczelności, dokręć na max tą śrubkę od powietrza, a tą od przepływu paliwa, wykręć parę razy, ja tak mam ;)
Motorynka nadal w remoncie....
Rozebranie motoryny - Tak
Oskubanie z lakieru - Tak
Malowanie na Srebrno - Tak
Składanie - 50%
Kupno i wymiana tarcz sprzęgłowych - Nie
Zaprojektować Naklejkę i ją kupić na allegro - Nie
Test na sprawność techniczną - Nie
Nawiasem 65%... Koniec zaplanowany do 10 lipca...
ImięMotora,,Soni"TakJakMójNick:)
PostWysłany: Wto Paź 09, 2007 7:05 pm
Miejscowość: Biskupice - Koszyce [KPR]
Pojazd: Obecnie:
Romet CRS 50
Były:
Simson s51 B1-4 '86
Romet Ogar 200 '87 bi-color
Romet Pony 301
Gilera Runner 50 DD
Motobi Killer
Kinroad Enduro (XT50-GY) '06
Wkręć śrubke od wolnych obrotów maksymalnie do końca. Ja tak zrobiłem i jest idealnie.
PostWysłany: Śro Paź 10, 2007 2:00 pm
Jak wkręcisz śrubkę od biegu jałowego (wolne obroty) do końca to będzie wył jakby na pełnym gazie był. Może mylisz sobie z tą śrubką co jest od składu mieszanki? Ona jest z boku gaźnika i wkręca się śrubokręcikiem. Jeżeli nic nie pomoże to właśnie tą śrubkę wkręć do końca.
PostWysłany: Sob Paź 20, 2007 9:02 am
teraz to wydaje mi sie ze to zaplon, z deczka jest opoznionyp a ja k zatkam i odetkam i tak w kolko w ten tlumik szmerwo ssania przy gazniku na pelnym gazie pracuje zajeiscie, tylko czasami cstrzeli w gaznik albo w tlumik :/
awiec ppowiedzcie mi jak zdjac kolo mangnesowe?? :D
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 20, 2007 9:33 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Musisz mieć specjalny ściągacz, a jak go nie masz to próbuj podważać śrubokrętami. Jeśli nie masz ściągacza to życze szczęścia, śrubokrętami możesz pogiąć :).
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 10:25 am
Ok dzieks za info :P
Dzisiaj otwarłem cyulinder tak dla picu go sciagnalem ptatrze na tlok a tam piescienie takie luzy maja ze az niemilo patrzec, pewnie jak wymienie pierscienie bedzie smigac bo bylo male sprezanie pewnie :P a i jeszce jedno pytanie mam, jak sciagnac tlok? bo jego tez bym chcial wymienic ;P
Zapraszam !!!!!!
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ja mu na gaz a on mi zgasł...
offtopic210
Pią Sie 29, 2008 6:50 pm
offtopic210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Fajka, i zgasł
Pankiew
Wto Lip 03, 2007 1:15 pm
Pankiew Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zgasł i pojechał
Domaniak
Nie Lip 15, 2007 11:43 am
Brak nowych postów Przerywał i zgasł
Mozgi
6342
Wto Maj 13, 2008 1:59 pm
Mozgi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zgasł i nie chce opalić
pcspeaker
Pon Mar 20, 2006 8:40 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
