Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:26 pm
 Temat postu: SIMSON!!!!!1MOZE KTOS W KONCU ODP!!!;/
PostWysłany: Pon Paź 29, 2007 7:09 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
Poraz kolejny witam i prosze zebyscie odpisali!!!bo nastempnego tematu nie bede zakładac!!!
Ostatnio nie miałem iskry i moj sim nie chciał zapalic wymieniłem przerywacz i kondensato r na nowy ustawiłem przerwe na przerywaczu i iskra jest bardzo duza taka ze by konia zabiła przeczysciłem gaznik swiece dałem nowa i moj sim nie chce zapalic;/;/;/ paliwo dochodzi kompresja super lewego powietrza nie dostaje klin na wale jest paliwko w zbiorniku tez zapłon ustawiony 2mm przed GMP i moj sim zaskoczy na 2 sekundy i gasnie...potem musze przeczyscic swiece bo zalana to chyba przez zapłon...i kurde głowie sie juz 2 dzien jak go zapalic na zapych tez nie da rady!!!!! :| co mam zrobic dodam przerwa na przerywaczu 0,4mm ZMENIAŁEM NA 0,5 i 0,6 i dalej tak samo wydaje mi sie ze cos w iskrowniku siedzi moze cos mam złe wyprzedzenie zapłonu zrobie to tylko jak to mam zrobic mi napiszcie w ktora strone przekrecic iskrownikiem tak jak wskazowki od zegara czy w przeciwnom strone??bo to chyba ostatnia zecz dlaczego nie chce zapalic ;/
I maja tu pisac doswiadczeni ludzie ktorzy siedza w tym juz troche a nie jakis pierwszy lepszy łepek ktory ma 8lat!!! czekam na odp jak sie uda to postawie temu komus duze <piwo>
[ Dodano: 29 Październik 2007, 20:12 ]
dodam ze jak go pale to strzeli z tłumika...
PostWysłany: Pon Paź 29, 2007 7:58 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
U mnie coś takiego występowało gdy odkręciła mi się dysza główna w gażniku. Zalewanie świecy może też być powodowane przez nieszczelny simmering od strony sprzęgła.
A co do strzelania w tłumik to efekt późnego zapłonu.
Tu masz schemat ustawienia:
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Lis 08, 2007 9:42 pm
kurde...;/iskra jest duza kolor niebieski paliwo dostaje ale chyba za duzo jak wyregulowac dopływa paliwa w simsonie gaznik 16n-3 czy cos takiego moze to bc wina ssania?
PostWysłany: Pią Lis 09, 2007 12:13 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
może być wina ssania. Ustaw przerwę na świecy na mniejsze niż książkowe 0,4mm . U mnie na standardowych ustawieniach tez nie chodził. Wystarczyło delikatnie puknąc w głowicę swiiecą (zmniejszyc przerwe) i zaczął palić. Jeżeli to natomiast nie pomoże pobaw się regulacją gaźnika. Co do zapłonu to poprostu ustaw standard 1,8
PostWysłany: Czw Lis 15, 2007 5:32 pm
ehh standardowo 1,8 :/ też się tym zasugerowałem jak każdy tak pisał. Ja mam WFM z 1965r
i na początku po postawieniu ją na nogi ustawiłem tak jak wszyscy pisali. Ale to nie teki rocznik ;) u mnie trzeba było zrobić koło 4 mm zapłon bo tak jest książkowo.(było to maxymalne przekręcenie iskrownika w lewo - widocznie tak w oryginale było od razu robione.
Najlepiej to znajdź gdzieś wiadomość jak masz mieć ustawiony zapłon w konkretnym modelu i dopiero ustaw. A przy okazji możesz sprawdzić czy pierścienie są dobre i od razu ładnie przykleisz cylinder i głowice.
Brak nowych postów Iglica - jak to z nią w końcu jest?
pawlak73
Śro Lip 02, 2008 1:57 pm
Brak nowych postów Jaką w końcu świecę dać ??
pawkli
Wto Sie 26, 2008 9:03 pm
pawkli Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulator napięcia ma ktoś jakiś pomysł :)
michal91a
Pon Paź 15, 2007 6:00 pm
michal91a Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Scieło klin nie da sie go wyciągnąć ma ktos pomysły!!!!!!!!!
bulik1_3
Nie Sie 24, 2008 7:13 pm
Brak nowych postów Czy posiada ktoś schemat silnikowy do Charta?
deteve
Wto Sie 14, 2012 9:32 pm
Skyer Zobacz ostatni post
