 Temat postu: [ Romet Chart 210] Brzęczy w cylindrze...
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 3:26 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Kilka dni temu w tłoku ułamał się zamek. Kupilem nowy tłok,pierścienie, zabezpieczenia, sworzeń. Pozakładałem wszystko na nowych uszczelkach i silikonie. Ale mam taki problem, że brzęczy mi cholernie w cylindrze. Na wolnych obrotach tego nie słychać, szczególnie słychać gdy jadę stałą prędkością lub jestem rozpędzony i puszcze gaz. Na postoju jak dodam gaz to też słychać ale mało. Nie potrafię określić tego dźwięku...
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 3:35 pm
Ale teraz mi się przypomniało, że w ten dzień co uwalił się zamek to też dokładnie tak samo brzęczało ale tylko na full gaz. Więc wydaje mi się, że to nie od tłoka i pierścieni. Dodam jeszcze, że jak założyłem już tłok (zabezpieczenia też) to ten tłok latał na boki, przesuwał się w lewo i prawo. To tak ma być bo już nie pamiętam czy tak było?
[ Dodano: 17 Czerwiec 2008, 17:49 ]
W sumie to było tak:
Jeżdżę sobie jeżdżę i zaczął padać deszcz to cały czas full gaz cisnąłem do domu i w pewnym momencie właśnie to brzęczenie to szybko wcisnąłem sprzęgło bo myślałem, że się coś przytarł albo coś i mi koło zablokuje ale nie, normalnie, to znowu się rozpędzam i jak chwile jechałem na full gaz to zaczynało brzęczeć, dojechałem do domu, rozebrałem to, ściągnąłem tłok patrze nie ma zamka jednego, pomyślałem, że to od tego, że pierścień się przesuwał albo coś to tak brzęczy ale jak założyłem nowe rzeczy te co pisałem to jest tragedia, brzęczy dwa razy głośniej niż wtedy i to cały czas...
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 4:50 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
A ten zamek moze ci do komory korbowej wpadł i sie tłucze? ;)
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 6:14 pm
Zrobiłem od założenia 60km spokojnie bez garowania itd. Dalej to samo, to jakby zamek wpadł to już by milion razy go spaliło albo rozwaliło.
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 12:52 pm
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Pojazd: Ducati Dakarino 50, Romet pony M2
nie masz progu na cylindrze ?? może dzwoni bo tłok jest za luźny i wypadało by zrobić szlif ?? przerwa miedzy tlokiem i cylindrem powinna wynosić ok 0,05 czy jakoś tak o ile dobrze pamiętam :)
http://www.bikepics.com/members/11malina11/
Off Road...
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 6:06 pm
Tłoczek idealnie pasuje do cylindra, może nawet lekko za ciężko ale to kwestia dotarcia bo nowe pierścienie i tłok też. Progu nie ma, idealnie dopasowane. Ale już wiem co było nie tak chyba, sworzeń miał luzy straszne na tulejce korbowodu, wybiłem ją delikatnie i wstawiłem łożysko igiełkowe. Odpaliłem i się przejechałem i nic nie brzęczy. Ale jutro więcej pojeżdżę to się okaże czy na dłuższą metę też nic się nie dzieje więc tematu jeszcze nie zamykajcie. Jak po 3-4 dniach będzie dobrze to można zamknąć.
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 6:37 pm
Miejscowość: Kęty-NW-Oświęcim
Założyłeś łożysko igiełkowe od simsona? Próbował to już ktoś?
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 6:10 pm
Tak od simsona.
Minęło kilka dni i nic się nie dzieje. Temat można zamknąć...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Coś brzęczy w cylindrze.
Domaniak
Śro Cze 20, 2007 1:56 pm
Domaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] strasznie brzęczy
Lukaaas
20
8429
Sob Lis 15, 2008 11:18 pm
jaśkooo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Klakson bez przerwy brzęczy
makso
Czw Kwi 07, 2011 6:03 pm
makso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów syf w cylindrze
sumarek
Śro Mar 21, 2007 10:24 am
Brak nowych postów Dzwoni mi w cylindrze
vorbis
34
13870
Sob Gru 23, 2006 11:24 am
