Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 107 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Temat postu: Cewka - Akumulator
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 9:23 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
1. czy cewka pod bakiem moze byc taka letnia ?? (czytaj. troszke ciepla)
2. Czy mozna cos zrobic aby akumulator trzymal dluzej.. ? bo jak wylacze zaplon i wlacze swiatla to siwca tylko pare sekund... ;/
3. czy kapanie z tego kranika przy aku to oznaka jego zepsucia ??
4. czy 3 cewki zaplonowe wyrobia na naladowanie aku o poj. 11 ah ??
5. czy aku moglo sie zepsuc po przejechaniu ok. 10 tys km ??
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:07 pm
Miejscowość: Sośnicowice
1. letnia powiadasz. moim zdaniem jak nie parzy może być (uzwojenie się nie spali)
2. mam 6V7Ah i przy założeniu naładowania do połowy to przy żarówkach o łącznej mocy 20W to powinno świeci mi przez około 1,35 godziny. Możliwe że ci padł akumulator.
3. jak to jest zwykły to ci elektrolit wycieka i jak spadł poniżej górnej krawędzi płyt to możesz go sobie wywalić (lub opchnąć idiocie).
4. naładować naładują, lecz jak założyć, że 6W go ładuje to się naładuje za ok. 11+(sprawność akumulatora) (ok. 13,5) godzin (jest to optymalny prąd)
5. tak i to z dwóch powodów:
a.)za duże napięcie i ci przeładowało go
b.)zużycie akumulatora (przecież w samochodach akku starcza na 4-5 lat)
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:11 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
korneliuszo, wiedzialem ze mi pomozesz :)
co do pytania 3. ostatnio dolalem wody destylowanej po same korki... moze przez to wycieka ?? (wiem ze zle zrobilem)
co do pytania 4.
dlaczego 6w ?? mi aku laduja 3 cewki kazda to cewka zaplonowa (6v)
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:17 pm
No to masz przyczynę przy wstrząsach będzie chlapać, bo w tych korkach są dziurki (podobne jak ludzie robią w korkach od baku).
I tutaj każdy ubytek elektrolitu w inny sposób niż wyparowany jest szkodliwy (trzeba wtedy trochę się pomęczyć (wylać, nalać nowego, naładować i jeszcze wymienić elektrolit i nie wystarczy sama woda destylowana))
A nasze polskie przepisy mówiące o paleniu świateł cały czas, a nie sądzę, że będziesz ładował go na odpalonym motorze gdzieś w garażu (straty).
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:31 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
korneliuszo, czyli co kupic nowe aku i ladowac go tak samo jak baterie w komorce ?? czy jak... ?? a moze jeszcze jakos probowac uratowac to aku ... ?
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:54 pm
Ile ma ten akumulator lat??
Bo jak dużo to lepiej kupić nowy żelowy.
Jak kupisz 7Ah to starczy, a kosztuje poniżej 30 zł.
Co do pierwszego ładowania to tak (podobnie jak w komórce), lecz ładujesz prostownikiem i rozładowywujesz żaróweczką. (ja nówkę zainstalowałem bezpośrednio i działa, lecz proces formowania jest wskazany (przedłuża żywotność akumulatora)
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 10:47 am
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
2-3 nie wiem dokladnie ;]
dlaczego nie zwykly ??
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:17 pm
żelówka w cenie kwasówki, a żelówki nie przeładujesz i nie wylejesz :P
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:43 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
=XawiD=, czy moglbys pisac na temat a nie w przenosniach ??
jest jeszcze taki motyw ze ja nie mam regulatora ;] moze to miec wplyw na zepsucie aq??
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:48 pm
=XrzysieK=, w ogóle to jaką masz ty instalację? Daj jakiś schemat.
Zrozum to jako wyraz "bzdura"... A na temat piszę :P
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:51 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
instalka 6 volt :PP jest bardzo prosta... z kazdej cewki puszczone sa kable do schowka dzie podlaczone sa do 3 mostkow a z mostkow do aq.. nie mam zadnych diod ani regulatorow napiecia....
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:54 pm
Inaczej... Jakie jest napięcie, co ładuje akumulator?
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:56 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
;( <zniesmaczony> nie wiem... jak to zmierzyc ?? i czym ??
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 3:59 pm
woltomierzem... Odpalasz moto i przykładasz miernik do akumulatora.
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 4:33 pm
brak wrażliwości na przeładowanie
cytat ze strony artizza, ja tego nie wymyśliłem, w niektórych akumulatorach dobrych firm montuje się elektroniczny układ nadzorujący ładowanie, zabezpieczający akumulator przed przeładowaniem, mniej więcej taki sam jak w bateriach telefonów komórkowych.
Brak nowych postów Cewka 6V
Odi
Sob Maj 06, 2006 7:25 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewka 12 V
Ogier
Śro Sie 16, 2006 3:14 pm
Ogier Zobacz ostatni post
Pumba
Wto Maj 29, 2007 7:41 am
Brak nowych postów Cewka!
misio745
Czw Cze 07, 2007 1:40 pm
Raptor
Sob Lip 07, 2007 7:42 pm
