 Temat postu: Jawka nie ma siły, muli na trójce
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:01 pm
Pojazd: Romet Komar 2351 '72
Romet Kadet M780 '86
Simson S51 Electronic '84
Moja jawka nie ma siły, na trójce zamiast przyspieszać to zwalnia <lol> Jak dodam dynamicznie gaz to ją przymula, v-max tylko 37km/h ojapier
Na pewno nie jest to wina gaźnika, ponieważ sprawdzałem na pewnym gaźniku kolegi (jemu idzie jak burza). Iglicę przestawiałem na każdy rowek, poziom paliwa też zmieniałem i nic to nie daje. Na innej świecy to samo, a zapłon przestawiałem, a więc co to jeszcze może być?
 Temat postu: Re: Jawka nie ma siły, muli na trójce
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:05 pm
Vw Passat :]
Kompresja jest ? :]
CHART taak
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:19 pm
No w porównaniu z moim komarem to jest minimalnie słabsza
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:22 pm
Vw Passat :]
Na jedynce i dwójce też tak ciężko ciągnie ?
CHART taak
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:24 pm
Na 1 i 2 się rozpędza ale wolno i jak dam gwałtownie gaz na full to go minimalnie przymula
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:27 pm
Vw Passat :]
Sprawdź czy masz kranik czysty :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Lut 09, 2011 1:03 pm
Kiepska kompresja.
PostWysłany: Czw Lut 10, 2011 6:39 pm
Miejscowość: Słupsk
Filtr powietrza wyczyść, sprawdź czy do gaźnika powietrze nie dochodzi w nadmiernej ilości , sprawdź też korek w baku może się próżnia w baku tworzyć i paliwo nie idzie tak jak trzeba.Możesz mieć jeszcze iskrę słabą zwykle przez uwalony kondensator.
PostWysłany: Czw Lut 10, 2011 9:26 pm
Kompresja 5,5 :/
Co to może być?
-Tłok dobry
-pierścienie nowe
-wał bez luzów
-cylinder bez rys i dobrze uszczelniony
Wymiana simmeringów coś da?
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 1:33 pm
Miejscowość: Słupsk
Simmerigni poszły w P_zdu albo uszczelka w silniku.Dlatego powinno się składać silniki na sam dobrej jakości auto-silikon stosując go w niewielkiej ilości.
Za kompresję odpowiada :
zużycie tłoka i pierścieni
szczelność połączeń cylinder -głowica i cylinder-karter , głowica-świeca
Uszkodzenie świecy - często niewidoczne też zmniejsza sprężanie
szczelność simmeringów oraz uszczelnienie skrzyni korbowej jak wiadomo
uszczelka uszczelniająca połówki karteru uszczelnia też siłą rzeczy skrzynię korbową.
To wszystko , nic więcej nie ma wpływu na kompresję
PostWysłany: Nie Lut 13, 2011 12:36 am
Podstawowa sprawa - na jakiej podstawie stwierdziłeś, że cylinder, tłok, pierścienie są dobre? :) Pomierzyłeś?
Brak nowych postów muli na trójce
Kermit
Pon Gru 04, 2006 9:00 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawka jeździ ale nie ma siły i przerywa
lysy1995
Pon Sie 02, 2010 9:18 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwne zachowanie na trojce
Kermit
52
20852
Czw Gru 28, 2006 11:49 am
Brak nowych postów [Romet 50T-1] Słaby na trójce.
Maxboy133
Sob Sty 31, 2009 11:45 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] - brak mocy na trójce
adamus007
Pon Maj 11, 2009 2:17 pm
_goryl_ Zobacz ostatni post
