Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 2:42 pm
 Temat postu: [Chart] Luz między zębami sprzęgła
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 2:56 pm
Witam was otóż posiadam silnik do Charta (po remoncie w czasach PRL)
i wymieniony został w nim wał na nowy i cała skrzynika sprzegło i łożyska i simmery ogółem kapitalka
i na nowym seryjnym sprzęgle i na takim od silnika 70 ccm ktore zakupiłem od Szczygła
jest luz miedzy zebami zebatki wału i zebami kosza sprzegłowego <wow> czy każdy Chart tak miał
dodam ze po lekkim nacisnieciu sprzegła tego nie słychac i jak sie rusza zebatka zdawcza albo kopniakiem
jak sie potrząsnie to słychac o co w tym chodzi ojapier
i jeszcze jedno w moim charcie i w tym silniku jak wrzuci sie jedynke i sie przechyli silnik na lewo ? prawo ?
to słychac tak jak by jakies stukanie ? obijających sie o siebie zębów skrzynki / ?
 Temat postu: Re: [Chart] Luz między zębami sprzęgła
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 4:46 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
To, że przechylisz silnik w lewo i coś stuka to w wielu chartach tak jest, pewnie też w tym momencie (wrzucony bieg i naciśnięte sprzęgło) nie idzie pchać go do tyłu bo się blokuje. Dzieje się tak ponieważ...hmm nie umiem tego wyjaśnić ale mocowanie sprężyny kopki jest lekko za długie (tzn. ten "wihajster" od sprężyny co się ją zaczepia jest za długi) i tryb od kopniaka się potrafi zablokować i jest jakby zazębiony, ja tą sprężynę tzn to jej zamocowanie czyli końcówkę sprężyny przypiłowałem i do dzisiaj nie mam z tym problemu.
Masło maślane ale nie potrafię tego wytłumaczyć lokurva
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 5:07 pm
nie nie nie mnie chodzi o to ze jak na luzie sobie pchasz i przechylasz na ktoras ze stron prawo albo lewo nie pamietam
to jest taki stukot
slawek90 chodzi mi o to ze jak ruszasz koszem to zęby nie chodza ze soba razem ciasno tylko miedzy zebami na koszu i zebatce sprzegła jest luz miedzy nimi
yazimoo
tego o czym piszesz nie mam i nie miałem i obym nie miał
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 5:38 pm
slawek90 napisał(a):
Hmm, może łapy od wodzika się połamały i przesówka lata jak chce ?
ale to mam to samo w 2 silnikach i w kazdym wszystko jest ok watpie w to nie no rozbierac silnik ktory napewno jest sprawny ? biegi wchodza bardzo dobrze
a jak jest za duzy luz to co mozna zrobic Szczygieł mi dał do tego kosza 5 zebatek i na kazdej to samo
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 10:05 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
no jak na tylu zębatkach sprawdzałeś, to tak musi być
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 10:24 pm
a jak jest za duzy ?
to mi zetnie tryby albo naostrzy je
obciaza wał
na luzie bez sprzęgła bedzie klekotał chyba
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 9:41 am
jeżeli chodzi o stukot to wina jest w choince!! Najlepiej ją wymienić, po prostu wyrobiły się tryby i jest za duzy luz między odległościami kolejnych przełożeń przez co przesuwka na choince zahacza lekko o frez na wałku choinki i stuka, szarpie. Chodzi o to że łapa wodzika chodzi dobrze lecz wyrobiona choinka nie pozwala na dokładne wrzucenie biegu i dopchnięcie przesuwki :(
ew może to być wina mocno wyrobionej łapy wodzika(tych takich wypustów na zębach) przez co wodzik nie dobija biegu do końca
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 12:02 pm
no troche mnie wystaszyles
ale...
zobacze przy pierwszym odpaleniu na wiosne jak sie miewa silnik skrzynia z tego co wiem jest w nim nowa wiec watpie w to ale zobacze na wiosne jak to bedzie
zaden silnik na sucho nie działa poprawnie najlepiej jak jest odpalony
Brak nowych postów Między 2 a 3 biegiem chart gaśnie.
BudziasKowalewo
Nie Mar 28, 2010 7:05 pm
Brak nowych postów [Chart] Złożenie sprzęgła
ndrzjzlwsk
Śro Wrz 23, 2009 3:30 pm
ndrzjzlwsk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Linka sprzęgła
KaLiSiu
Pią Wrz 17, 2010 11:28 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Grzybek sprzęgła chart
Motomaniak
Pią Lip 15, 2011 10:39 am
Motomaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Oklejanie sprzęgła
doktor13xxx
Sob Wrz 29, 2012 12:57 am
Pelas Zobacz ostatni post
