 Temat postu: [Ogar 205] Mała prędkość maksymalna
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 9:20 am
Pojazd: romet ogar 205
wymieniłem już pierścienie i uszczelniacze ale nadal to samo przy zaponie i gaźniku też kombinowałem a jak czytam opisy innych rometów że jadą 50 i wzwyż to aż mi nie dobrze ma ktoś jakieś pomysły plis dodam, że nie mam tej puszki co idzie na gaźnik czy to może być przyczyna
 Temat postu: Re: kupiłem ogara 205 i jedzie tylko 30 co to możę być
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 9:25 am
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
wyczysc porzadnie kranik, gaznik i go wyreguluj
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 9:29 am
już to zrobiłem nie mam pojecia co jeszcze pomóżcie
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 10:19 am
Miejscowość: Stary Chwalim
Pojazd: Romet M780 Kadet [019]
a jakie masz z tyłu zębatkę ?? jest silny czy słaby ?? czy osiąga max obroty ??
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Mała prędkość maksymalna
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 11:30 am
zębatka duża w styłu ale jest słaby z 1 jakoś jeszcze rusza ale jak wrzuce na 2 to ledwo co ciągnie iskrownik maksymalnie mam w lewo a śrubka od powietrza chyba 1 obrót troszke go muli
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 2:50 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
ustaw przerwę na platynkach ( 0.3 - 0,4 mm) i wyczyść je.
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 3:12 pm
no to iskrownik o pare mm w prawo no a ta śrubka jest za bardzo wkręcona.
PostWysłany: Śro Lip 08, 2009 3:38 pm
Weź jakiegoś pręta, włóż w cylek pokręć kołem żeby było GMP i narysuj kreseczkę na pręcie równo z gwintem głowicy, następnie odmierz 3mm (nad tą) kreseczką i narysuj i ustawiając tłok 3mm przed GMP (czyli ta druga kreska) sprawdź czy na platynkach jest przerwa, jak nie będzie to musisz przekręcić podstawę iskrownika tak aż będzie przerwa, dobrze po dokręcaj i sprawdź przerwę na platynkach i ustaw <spoko> powinno pomóc <spoko>
wyreguluj gaźnik zobacz na jakim rowku jest iglica i jak jest świeca wkręć tą śrubkę od obrotów na max. i odkręć ją o 2,5 obrotu i sprawdź filtr powietrza i porządnie wyczyść gaźnik najlepiej kompresorem <ok>
i przeczyść platynki papierkiem ściernym
Brak nowych postów [Ogar 205][019] Mała predkosć maksymalna
qunsh
Pon Paź 12, 2009 10:26 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart - prędkość maksymalna.
jacek_44
22
8481
Nie Lip 29, 2007 1:56 pm
jacek_44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów za mała prędkosc nsr 125
mlody336
Sob Paź 06, 2007 7:00 pm
K@ziu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Przerywanie, mała moc
Piotrek91
Śro Wrz 16, 2009 9:18 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mała moc silnika
zicer
Czw Lip 06, 2006 7:17 pm
orio21 Zobacz ostatni post
