Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Komar 3] Nagły brak iskry
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 9:38 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Sprawdzałem platynki wszystko ok. Kondensator z początku podejrzewałem, kupiłem nowy i nic, dlatego zrzuciłem wszystko na cewkę. Kupiłem nową, zamontowałem i dalej nic. Bardziej zdaje mi sie ze to fajka bo raczej przewód WN to nie, ale sprawdzę na innej fajce.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 1:41 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Tak sprawdź fajkę i jak coś nie kupuj najtańszej bo będzie to samo również winą może być słabo przylutowany bądź źle wpięty przewód przy iskrowniku. Albo się cyna roztopiła od gorąca przez zbyt ciężką pracę silnika i się kabelek po prostu odlutował. Posprawdzaj wszystkie styki szczególnie przy cewkach. No chyba że magneteo się rozmagnesowało ale to mało prawdopodobne.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 3:59 pm
Kable przedtem nie były lutowane tylko całe, a teraz w ogóle nie pali więc nie mam jak sprawdzić czy to luty ale one tez raczej nie, bo skupiam sie na cewce, przewodzie WN i fajce. Cewka wymieniona, bede musiał fajke i przewód od kolegi pożyczyć lokurva saalutuj
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 5:24 pm
tz. nie wiem jak dokładnie jest bo styczność z tym motorem miałem raz więc trochę zgaduję. No kombinuj fajkę bo to częsta przyczyna jest.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 4:18 pm
Chyba jednak fajka, ale dla pewności sprawdzę kabel WN i tu nasuwa sie pytanie, czy kabel WN który mam w charcie podejdzie do komarka razem z fajką. Fajka raczej tak ale czy czegoś nie zepsuje w tym kablu.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 5:01 pm
Jest to zwykły gruby przewód składający się z wielu skręconych ze sobą drucików więc nie ma czego popsuć z tym, że w komarze masz przweód od iskrownika, a w charcie jest od cewki butelkowej i nie wiem czy jest możliwość podpięcia go jeżeli tak bez cięcia tego przewodu i innych czynności to jak najbardziej tak.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 5:09 pm
no o to właśnie mi chodziło ;]
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:16 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Sprawdź tak jak ci pisałem w powszednim poście.Przy energicznym kopnięciu trzymając końcówkę przewodu około 1mm od krateru powinna przeskakiwać w miarę energiczna iskra.Jak będzie iskra to 100% fajka.Przejrzyj dokładnie przewody bo może być gdzieś przebicie.
PostWysłany: Pią Kwi 09, 2010 3:33 pm
a poza tym widzę że masz jeszcze charta czyli multimetr masz na pewno więc posprawdzać przewody to już żaden problem. Przypomniało mi się że miałem podobny problem okazało się że jeden przewód był źle złączony przy iskrowniku.
PostWysłany: Wto Kwi 13, 2010 6:01 pm
Wymieniłem fajke i przewód WN. Wsadze palca do fajki iskra jest, a jak świece to nie ma. Myśle że teraz to wina przerywacza jest bo kowadełko jest jak by poluzowane. Myśle że po wymianie problem powinien zniknąć.
PostWysłany: Pon Kwi 26, 2010 1:09 pm
Wymieniłem kondesator i przerywacz. Iskra jest. Do zamkniecia.
Brak nowych postów [Chart 210] Nagły brak iskry
dudas
Śro Cze 23, 2010 7:54 pm
Brak nowych postów [komar] Brak iskry
lysy1995
Nie Maj 24, 2009 11:18 am
lysy1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [komar mr 232] brak iskry
kominio
Pon Cze 22, 2009 2:58 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar brak iskry
lysy1995
Czw Cze 03, 2010 11:03 pm
Brak nowych postów [komar] brak iskry
Mozal
Sob Sie 06, 2011 3:35 pm
Mozal Zobacz ostatni post
