 Temat postu: Obrotomierz-pytanie
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 4:28 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Witam mam oryginalne czeskie magneto i iskrownik ono deje 30W z przodu mam zarówke 21W z tyłu 5W czyli mam jeszcze 4Watty "wolne" i pytanie jest takie gdy bym kupił obrotomierz zrobił jakiś stabilizator i podłączył pod to obrotomierz czy to by wszystko grało?Czytałem ze obrotek pobiera mało prądu ?? Ile dokładnie ?
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 9:27 pm
Miejscowość: Gorzkowice
To co pobiera obrotomierz zależy od samego obrotomierza(jego rodzaju) ja mam obrotomierz cyfrowy na dużym wyświetlaczu LCD z podświetleniem to ciągnie maksimum 3W ale przeważnie inne pobierają śladową ilość prądu a więc spokojnie powinno prądu Ci starczyć.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:22 am
Komar 2350
Chodzi mi to ten z dużego fiata, ewentualnie możecie mi doradzić jakiś inny ??
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 9:30 am
Ja w charcie zrobilem obrotomierz mechaniczny, ale najlatwiej jest dac z duzego fiata tylko trzeba zrobic przetwornice na 12v.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 1:39 pm
Będzie Ci świrował - wzrost napięcia wzrost obrotów itd - nie będzie dokładny.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 1:50 pm
Komar 2350
Mvvs napisał(a):
Ja w charcie zrobilem obrotomierz mechaniczny.
tzn. jaki ?? może jakiś dokładny opis ?? :>
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:46 pm
Miejscowość: Sośnicowice
womax, taki co ma wskazówkę.
=XawiD=, jak dasz stabilizator to będzie super. (podwyższenie do 15V i stabilizacja do 12V)
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 4:24 pm
No też racja ale przetwornica weźmie tyle prądu, że...
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:36 pm
Komar 2350
Kurde przetwornica ;/ może by sie dało zrobić ale potrzebuje jakiś schemat (bo bardziej ze mnie monter "elektronik" <lol> ) i ile ona weznie prądu :|
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 9:33 am
Miejscowość: Szczecin
To moze jakies trafo podpiac pod ktoras cewke i za trafem stabilizator dac.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 12:59 pm
A po co ?
http://www.portalnaukowy.edu.pl/podwajacz_vill.htm
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 2:51 pm
Laszlo, o tym czytałem, lecz powiedz mi jaką wydajność prądową to ma?? (i straty napięcia (służy to do wysokich napięć))
luk333, pomysł dobry, lecz częstotliwość zależy od obrotów i nie da się zbudować odpowiedniego transformatora.
womax, schemat przetwornicy powinwn być gdzieś na www. google.pl , więc podam tylko ogólną zasadę działania.
Przetwornica z 6V na 12V może być wykonana na dwa sposoby:
a) pojemnościowa - przykład pomysł podany przez Laszlo (odpada, służą głównie do ustalania potencjału lub czasami do dostarczania ujemnego napięcia dla wzmacniaczy operacyjnych)
b) indukcyjna - zastosowanie regółki że cewka "nie lubi" zmian prądu (odpada, z pwpdu zbyt małej wydajności prądowej i strat używana do podawania napięcia na warikapy (diody pojemnościowe))
c) transformatorowa - ogólnie mowiąc zamienia prąd stały-prąd zmienny wys. częstotliwości-transformator-prostownik-prąd stały. Jest używana w samochodach do podwyższania napięcia do wzmacniaczy Audio. Wysoka częstotliwość umożliwia użycie naprawdę niewielkich rozmiarów transformatorów (np. przełożenie kabla przez rdzeń z cewki wys. napięcia z telewizora może spokojnie rozświetlić żarówkę przednią z samochodu!!).
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 6:50 pm
Wydajność prądowa zależy w tym wypadki od dwóch czynników: 1 pojemności kondensatorów, 2 częstotliwości prądu przemiennego. tego drugiego raczej nie zmienisz a to pierwsze tak. Powinno to być wystarczająco skuteczne do zasilania obrotka.
Co do transformatora to też możesz go zastosować bo częstotliwość z iskrownika nie jest aż taka duża żeby wykluczała transformator. Jedyny problem jest z dostaniem/wykonaniem takiego transformatora oraz ze stratami jakie wynikają z jego użytkowania choć są one minimalne.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 7:54 pm
Laszlo, Jak do obrotomierza to podejdzie, lecz żeby nikt potem nie robił tego bo nie przewinął cewek a ma 12V akumulator.
W ogóle to te kondensatory musiały być bardzo duże.
sam transformator może mieć trochę za duże wymiary przy przetwarzaniu całego prądu.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 8:50 pm
Dwa po 1 000µF kondensatorki by starczyły, przecież taki obrotek to nie wiertarka on raczej mało prądu pobiera.
[ Time : 0.043s | 18 Queries | GZIP : Off ]
