 Temat postu: Ogar 200 nie odpala POMÓŻCIE!!!
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:30 pm
Pojazd: Ogar 200, Zumico GR 500
Mam problem z moim ogarkiem(jest z 90r.).kupilem go niedawno i byl w okropnym stanie ale odpalal tylko ze nie mial sily.Wymienilem cylinder na 60ccm, tłok piescienie, wal, lozyska, glowica zostala stara.gaznik byl w zlym stanie i iglica w przepustnicy byla krzywa.kupilem nowy gaznik.pojezdzilem troche i potem zaczal ciezej palic.zatankowalem go raz mieszanka co bylo za duzo oleju i nie odpalal.spuscilem to nalalem nowej,dobrej.pojezdzilem troche i przestal palic.ustawialem zaplon,czyscilem gaznik i nic.Nastawilem zaplon ok i jak kopie albo pcham to lapie cos bo dym idzie z tlumika ale nie chce zapalic...Ja nim jezdzilem tylko po podworku i mialem do niego stozek ale go zalewalo i gaslna nim.zdjelem go i jezdzilem tylko na gumowej rurce schowanej pod oslonke.To gaznika raczej nie wybrudzilo zbytnio.Wczesniej jak tak jezdzilem(na rurce) to normalnie zapalal...Pomozecie?? <help>
 Temat postu: Re: Ogar 200 nie odpala POMÓŻCIE!!!
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:34 am
Sprawdź czy ciągnie mieszanke. Zatkaj filtr powietrza ręką i kopnij czy ciągnie powietrze (może nawet zapalić). Jeśli przy zatkanym filtre bedzie ci wmiare ładnie chodzić to łapie lewe powietrze. Świeca sucha czy mokra. Silnik składałeś na silikon? Mi prawie zawsze go wydmuchuje. Trzeba mieć idealne kartery do silikonu. Wymieniałeś też simmeringi? A może je wyjełeś a potem włożłeś. Taki simm się nie nadaje.
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 12:40 pm
Mieszanke ciagnie bo po dluzszym czasie cieknie na laczeniu kolanka z cylindrem.sproboje z tym zatkaniem filtra.A po czym poznam ze ciagnie jak nie zapali?Świeca jak pokopie to mokra i slabo wtedy lapie(dym slabo z tlumika idzie idzie albo wcale)silnik byl czerwonym silikonem klejony.Simmeringi chyba dobre jeden chyba nie dobry bo jak go w prawo przechyle to cieknie olej. a simmeringi maja cos do odpalania??
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 6:32 pm
Mają i to dużo. Ich nieszczelność powoduje zmiane (proporcji) mieszanki. Ważne są simmy na wale korbowym. A świece zawsze gdy bedzie mokra to przetrzyj i wypal nad kuchenką. Ma wogóle iskre?
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:01 pm
Iskre miał, ale niestety taki jeden "mechanik" tak porawił ze nie moge nastawic spowrotem.A to pewnie przez simmering.Świece wycieralem ale nie wypalalem.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:57 pm
Jak nie możesz ustawić zapłonu? Jak byś nie kręcił to platyny nie reagują czy jak?
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 4:27 pm
No bo qrde na poczatku platyny ustawial ale za slabo.Potem calym iskrownikiem i nie moge ustawic...Są na karterze kreski ale one jakos zle pokazuja.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 9:59 pm
Spróbuj na innej świecy lub tą wypal i jak kopci a jak nie zapali to raczej przez simering. Spróbuj bez wydechu zapalić i w ogóle bez kolanka mi jak wypadł simering całkiem to bez wydechu zapalił ale nie wchodził na obr i nie miał mocy. Ale nawet z kolankiem już nie zapalił.
PostWysłany: Nie Wrz 19, 2010 10:02 pm
Dlugo nic nie pisalem ale jak kupilem Zumico to jakos Ogarem sie nie zajmowalem(byly nawet plany sprzedania ale chyba sie rozmyslilem).teraz mam zamiar go dalej robic...No to tak:zaplon zrobie,ale jak byl nastawiony ok to jak na kopa nie bylo mowy a jak sie pchalo to lapal(dzwiek jakby byl odpalony,dym ciagle z tlumika)przez caly"okres"pchania.mysle ze te simmeringi sa do D.Czy to nie to?Jak tak to bede wymienial,ale jak je sie zmienialo??(wiem ze przy wale gdzies,ale pytam bo juz dlugo nie rozbieralem silnika niewidzialem rozebranego i sie pozapominalo troche...)
PostWysłany: Nie Wrz 19, 2010 10:39 pm
Z klinem wszystko w porządku?
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 2:42 pm
Chodzi o klin od magnesu?Jak silnik byl przerabiany to stary klin nie pasowal do nowego walu i trzeba bylo nowy robic,ale mysle ze on jest ok...
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 6:35 pm
Robiłeś nowy klin? Tym bardziej powinieneś sprawdzić czy go nie ścięło.
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 7:05 pm
znaczy klin moze sciac??A co sie stanie jak sie zetnie??Chyba magnes sie przesunie i brak iskry,tak?jak tak to chyba jest ok bo jak platyny byly dobrze i caly iskrownik to iskra byla...
--------- Pon Wrz 20, 2010 10:22 pm Połączono ---------
Dzis nie mialem czasu go zaczac(duzo lekcji :( )ale jutro zaczynam...Zalozmy ze iskre juz zrobilem no i nie pali...Jak sie go pcha to tj. mowilem:dzwiek odpalonego i dym z tlumika ale trzeba pchac...Co jest???
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:16 pm
Sprawdź ten klin.. Z czego go zrobiłeś? Jak z podkładki lub oszlifowałeś od jakiegoś większego moto to mam 90% pewności że go ścięło.
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:18 pm
Sory pomylka(ja klinu nie robilem)to tamten klin przeszlifowany
--------- Wto Wrz 21, 2010 6:22 pm Połączono ---------
Kto by mi przy Ogarze pomogl??(Napisalem takie cos w innym temacie i dostalem ostrzezenie-ZAL!!!)Moge dac gg i tam by mi "podpowiadal"...Bedzie ktos chetny?? gg-8734331
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomozcie ogar 200
bartek12
Sob Lip 14, 2007 7:19 pm
Brak nowych postów Ogar nie odpala
pcspeaker
Wto Mar 21, 2006 10:44 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] nie odpala
Partyzant
Pon Paź 27, 2008 8:04 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie odpala.
serwer5
37
15457
Czw Maj 07, 2009 2:06 pm
hary Zobacz ostatni post
