 Temat postu: Po założeniu nowego Cylka... ;/ chrabocze..
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 4:26 pm
Miejscowość: Lêbork
Witam... Kupiłem nowy komplet cylinder, tłok i pierścionki... Dzisiaj wziąłem się do zakładania nowego sprzętu... Po założeniu nie było większych problemów z odpaleniem.. Pojechałem delikatnie się przejechać nie dociskając gazu na maxa... Wróciłem na podwórko: zrobiłem dwa kółka i nagle gdy już chciałem go gasić tak jakby zaczeło coś strzelać w silniku.. Wziąłem ogara do warsztatu.. Kopałem kopajką i nadal to samo... Taki dziwne "strzelanie".. Pomyślałem, że może coś z pierścionkami... Zdjąłem cylek i wszystko było w porządku.. Złożyłem wszystko z powrotem ale cały czas strzela.. Zauważyłem, że jak trzymam wciśniete sprzęgło to także chrabocze.. Czyli z tego wniosek, że to nie przez cylek.. Więc co to może być. Proszę pomocy.. Ja już nie wytrzymuje... Czy to wał?
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 5:08 pm
Miejscowość: GorzÃłw WLKP
Sprawdz swiece. Jak strzela to najczesciej swieca. Jak bedzie czysta to to nie to. A jak brudna to musisz ja wyczyscic i wyregulować zapłon.
kristofix
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 5:45 pm
Miejscowość: Lêbork
No ale na początku dobrze jeździł.. Odpalił z kopa czyli zapłon też dobrze.. I na pewno to nie świeca bo jak zdjąłem głowice to dalej chrabotał.. :( Prosze pomóżcie!
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 5:54 pm
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
A gdzie dokladnie chrobocze? Moze cos w skrzyni biegow? :| zobaczy, czy wal nie ma luzow.
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:01 pm
Miejscowość: Lêbork
Nie wiem gdzie dokładnie.. Ale jak tak patrzałem (miałem odsuniety troche cylek od silnika to tak w jednym miejscu zawsze pykał.. chyba wał) Wał ma luzy! Ale czemu akurat teraz zaczeło chrobotać?
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:04 pm
Ale ma luzy na boki czy przod-tyl? albo cos z lozyskami na wale? :| moze troche piasku czy jakiegos innego syfu sie dostalo do cylka jak goskladales? albo do skrzyni korbowej? i tak zaczelo chroboczec :P
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:05 pm
Miejscowość: Lêbork
Na boki! A nie wiem jak sprawdzić, że wał ma luzy przód- tył... Raczej nie możliwe żeby jakiś syf mi tam wpadł bo robiłem to na stole i uważałem...
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:17 pm
Luzy przod-tyl sprawdzasz tak samo jak na boki ;) tylko te luzy sa bardzo male. ze wal ma luzy na boki to normalne. hmmmM skoro robiles to w czystosci to musisz sie dokladnie przysluchac gdzie to chrobocze. Zobacz jeszcze raz czy pierscionki sa cale (jezeli patrzysz tylko prze otwor krucca i kolanka to moze byc ulamany gdies indziej pierscien) ale skoro go nie cisnales...
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:24 pm
Miejscowość: Lêbork
Pierścionki na pewno są całe bo zdejmowałem cały cylek... Ciężko powiedzieć gdzie dokładnie to chrobocze... Ale jak tak patrzałem na korbowód i kopałem kopajką to prawie zawsze w tym samym miejscu chroborało... Czy to wał, czy skrzynia?
PostWysłany: Nie Kwi 01, 2007 1:30 pm
Miejscowość: Słupsk
przecież jak trzymasz sprzegło to nie rusza sie tłok i wał czyli nie wał.chyba coś sie rozleciało w silniku
[ Dodano: 1 Kwiecień 2007, 14:30 ]
przecież jak trzymasz sprzegło to nie rusza sie tłok i wał czyli nie wał.chyba coś sie rozleciało w silniku,ew sprzegło
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Kwi 01, 2007 4:55 pm
Co jeszcze mądrego usłyszymy??? Sprzęgło oddziela skrzynię biegów z wałem korbowym, a wał się cały czas kręci... To chraboczenie powinno ustać za jakiś czas - też to miałem na nowym silniku i już nie chrabocze.
PostWysłany: Nie Kwi 01, 2007 6:55 pm
Miejscowość: Słupsk
=XawiD= napisał(a):
wałem korbowym
=wał
=XawiD= napisał(a):
wał
=wałek
podsumuwując.wałek a wał to zupełnie co innego
PostWysłany: Nie Kwi 01, 2007 7:24 pm
Miejscowość: Lêbork
To co.. W końcu.. Mogę go tak docierać? Czy rozbierać silnik?
PostWysłany: Nie Kwi 01, 2007 9:13 pm
Miejscowość: Słupsk
no jeżeli to nie wina cylka to chyba lepiej go rozłożyć.może o coś ociera łańcuszek?narazie sprawdź go od strony sprzęgła tylko ;]
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2007 6:12 pm
Miejscowość: Lêbork
<jupi> Rozwiązałem problem... Wczoraj wziąłem się za rozkładanie silnika, żeby znaleźć przyczynę chrabotania... Wykręciłem silnik z ramy... Spuśćiłem olej... Odkrecam pokrywe od sprzęgła patrze a tu jedna sprężyna wygięta o 90 stopni :O A nie dawno wymieniałem na nowe, były takie twarde a jeszcze się tak mocno wygieła... lol... Założyłem nową sprężynę i już nic nie chrabocze.. Dzięki wam za odp.. Temat do zamknięcia...
Brak nowych postów Uszczelnianie cylka :)
Justyna
Nie Maj 23, 2010 10:51 pm
Brak nowych postów 023 paliwo nie dochodzi do cylka.
superman74
Śro Gru 16, 2009 9:51 pm
superman74 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 125, luz nowego tłoka[video]
pawell
Pią Lip 15, 2011 1:29 pm
pawell Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Uruchomienie nowego silnika po 20 latach
qunsh
Pon Maj 18, 2009 7:57 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wał, kupno nowego? Regeneracja? Centrowanie.
Sylwesterek777
Śro Lip 13, 2011 5:16 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
