 Temat postu: problem z odpaleniem CHARTA
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 10:48 am
Miejscowość: warszawa
Pojazd: Romet chart 210 -88r Romet Ogar 200 , Komar 2352w - 79r , motorynka stella , wsk M06B3-79r , wsk M06B3 BĄK-75r , Fiat 125p-85r
Mam problem z odpaleniem charta , problem tyczy sie wydaj mi sie gaźnika. Mam gaźnik bing. Charta cięzko odpalic na zimnym , ale gdy już zapali i sie rozgrzeje to ładnie chodzi ale na strasznych obrotach i gdy dodam mu lekko gazu to odrazu zaczyna sie dławić i gasnie.
Co to moze być ? Jeżeli to gaźnik to jak wyregulować binga ( nie wiem czy go zalewa , czy ma za mało paliwa )
 Temat postu: Re: problem z odpaleniem CHARTA
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 11:26 am
Pojazd: ogar 205
ja mam podobny problem z ogarem 205 wujo mówił mi że to może byc kondensator albo platynki
i też jak dodam gazu to sie dławi i gaśnie ale dokładnie nie wiem o co chodzi ;/
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 12:18 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Ciągnik SAM, 1 HC 102, Lublin 51, Star 28, Żuk
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Dejwi chart nie ma kondensatora i platynek ojapier
chartmen sprawdź jaką masz świecę, sprawdź jaka jest iskra (powinna być taka, że zabije konia :D ), w bingu masz możliwość regulacji śrubą wolnych obrotów, tzn. na wolnych na rozgrzanym silniku kręcisz nią tak, żeby silnik chodził na najniższych możliwie obrotach, ale jednocześnie musi te obroty trzymać i nie skakać góra-dół. Drugi sposób regulacji binga to skład mieszanki, tutaj nie ma śruby, regulujesz tylko za pomocą wysokości iglicy, iglica najwyżej to jest mieszanka najbardziej uboga (więcej powietrza, mniej paliwa), a iglica najniżej to mieszanka najbogatsza (więcej paliwa, mniej powietrza). Mieszankę powinieneś ustawić na podstawie koloru świecy (elektroda powinna być brunatna).
Na początku sprawdź świecę, odpal, wykręć zobacz jeżeli jest mokra, możliwe że zalewa, bądź iskra jest słaba (ustaw przerwę na świecy na 0,6-0,7 mm), jeżeli jest sucha to gaźnik jest raczej w porządku. Wymień świece na inną, kombinuj :)
Bieganie to coś więcej niż pasja, to styl życia, miłość, oddanie...
DIESEL KOPCI, DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI takk
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 10:07 pm
iskre mam taka ja piszesz " że konia powali " , świeca ma przerwę 0,6mm, mysle że trzeba sie pobawic iglicą
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 11:38 am
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Możliwe też że łapie "lewe" powietrze. Sprawdź uszczelnienie Gaźnik-Cylinder
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 7:21 pm
Czy ma ktos na sprzedaż dobra nakretkę osi zabieraka do charta ??Chyba że ktos sprzeda całą os zabieraka z nakretka ( muszą byc dobre gwinty ) zalezy mi na czasie
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 8:12 pm
Miejscowość: Siennica
Pojazd: CHART 210 wersja export
Fiat CC 700 '96
Zapytam bo nie chce zakładac nowego tematu... Cewka w/n "zuzyta" nazwijmy ja tak moze miec wplywa na prace silnika? Bo mam stara od jawy 350 i nie wiem czy kupowac nowa?
http://www.youtube.com/watch?v=rKOT2trs ... re=feedlik
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 8:17 pm
Gorsza jakoś iskry, przez co słabiej pracuje :D
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 7:54 am
Miejscowość: Skarżysko (Świętokrzyskie)
Pojazd: FSO Polonez Caro 1.6 GLI 1996r
Simson S61 B2-4 1988r
Przerywać może. ETZ na zwalonej cewce mi przerywała.
Co do samego problemu że po odpaleniu ma wysokie obroty i dusi to może być przypchany kran (taki sam objaw jest jak paliwo sie kończy). Wyczyść kran dla pewność też gaźnik i powinno OK być.
PostWysłany: Sob Lip 23, 2011 10:05 pm
udało mi sie wyregulować charta ,ładnie palił na samym kolanku , ale gdy założyłem tłumik brak jakiejkolwiek oznaki dodam że tłumik jest czyściutki.
Podejrzewam że braknie mu paliwa, bo tak to co do iskry, zapłonu itp ok.
Co radzicie??
PostWysłany: Nie Lip 24, 2011 9:08 am
Wyczyść kran i gaźnik jak wyżej pisałem...
PostWysłany: Sob Sie 13, 2011 11:50 am
Dawno nic nie robiłem przy moim charcie ponieważ nie miałem do niego dostepu. Robiłem tak jak wyżej pisaliście , a chart nadal nie chce palic jak jest zimny , a jak sie już rozgrzeje i zapali to chodzi na wysokich obrotach. Co z tym mozna jeszcze pokombinować?
Może przyczyna jest to , że nie mam połaczonego gaźnika (bing ) z puszką ssania ??
Prosze o odpowiedz
PostWysłany: Sob Sie 13, 2011 12:34 pm
Musi być podłączony, wtedy dostaje tyle powietrza ile powinien. A jak jest za dużo powietrza, to na zimnym silniku może nie palić.
PostWysłany: Nie Sie 14, 2011 11:01 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Dobrze byłoby też gdyby w tej puszce filtra była odpowiednio dobrana ilość gąbki, i czysty ten okrągły wlot powietrza na płytce plastikowej przykręcany na śrubki do całej puszki, jakiekolwiek brudy, rdza czy kurz niedość że osłabiają przepływ powietrza, to jeszcze mogą być zassane do gaźnika, co zapcha go znając życie w najmniej odpowiednim momencie ;)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mam problem z odpaleniem
Pawel1315
Pią Lip 20, 2007 11:46 am
Brak nowych postów problem z odpaleniem!
pies95
Pią Gru 14, 2007 4:28 pm
witeq17 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z odpaleniem
booddzziioo
Czw Kwi 24, 2008 1:48 pm
booddzziioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z odpaleniem
dawid3710
Czw Maj 08, 2008 2:20 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] problem z odpaleniem....
krzysiek-gdansk
Pon Lip 21, 2008 12:04 pm
MACIEK1440 Zobacz ostatni post
