 Temat postu: Strzela i nie wchodzi na wysokie obroty
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 5:44 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Chciałem odpalic silnik, ale jak go pchałem to głosno strzelał z tłumika. Nawet nie odpalił... Regulowałem troche zapłon i próbowałem go odpalić, za kazdym kopnieciem coraz lepiej łapać i wkoncu tak za któryms razem odpalił , ale nie wchodził na wysokie obroty i po jakiś 30 sekundach strzelał i gasł... I tak ciągle... Od razu mówie, ze sa nowe dysze, kondensator, gaźnik czysty, paliwo dostaje, iskra jest... Proszę o szybką odpowiedz!!!
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 5:45 pm
Za późny zapłon masz.
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 6:02 pm
Miejscowość: Lublin
OK... Po pobawie się podstawą zapłonu...
[ Dodano: 19 Czerwiec 2008, 08:07 ]
Moto dalej nie działa... Potem nawet nie chciał odpalić...
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 11:46 am
wojtek, a klin jak?
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 12:12 pm
Miejscowość: Lublin
=XawiD= napisał(a):
wojtek, a klin jak?
Klin jest tak, że rowek w wale jest czymś wypełniony i rowek w magnecie tez, ale magneto się kreci razem z wałem.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 12:22 pm
No to tak wygląda, jak klin się zerwie ;) Wydłubaj to i nowy klin załóż. A te wszystkie problemy są dlatego, że magneto się na wale obróciło i jest punkt zapłonu przestawiony ;) Myślę, że twój problem został rozwiązany ;)
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 2:16 pm
Mvvs, ma rację... Musisz wybić i wpasować nowe.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 2:43 pm
Miejscowość: Lublin
Ok... Wielkie dzieki =XawiD=, Mvvs, . Juz lecę zakładac nowy klin... Ale nie zamykajcie jeszcze tematu, bo jeszcze moze się coś okazać.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 7:32 pm
Tylko pamiętaj musi być ciasno i magneto skręcone dobrze - magneto, na to podkładka sprężynująca, a dopiero potem nakrętka.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 7:35 pm
Ja akurat nie mam tam podkładki, ale to dobry pomysł ;) Jeżeli masz to możesz tam też zastosować klej "kontrujący" nakrętki ;) I porządnie dokręć.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 7:37 pm
Mvvs, czyli po prostu klej do gwintów... Ja na ten klej będę silnik w simsonie składał.
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 7:43 pm
Ale są różne ;) Są takie które tylko kontrują jakby ale są też takie, które żeby odkręcić trzeba podgrzać jeżeli się nie mylę do 300 stopni celsjusza ;)
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 9:22 pm
Miejscowość: Lublin
A wiec byłem na moto... Przelałem gaźnik, i kopię... Odpaliła z pierwszego kopa, ale po ok 7 sekundach zdechła... <zniesmaczony> A nawet jak odpaliła to dziwnie chodziła, dusiła sie i nie reagowała na gaz... potem próbowalem ją odpalić to kopnik tak jakoś dziwnie chodził... ;( Odkreciłem dekiel i zobaczyłem, że nakretka sie poluzowała. Dokrecam... I już normalnie chodził, ale nawet nie palił... Zmieniałem swiece, przestawiałem zapłon to nic nie dało... Dziwne... Za pierwszym palił, a potem nawet nie szczekał... Moze to wina zamałej szczeliny, bo jak zerknełem to była jakas taka mała... Ale nie chciało mi się już sprawdzac, bo dzisiaj i tak mnie juz ten romet wymeczył... <zniesmaczony>
[ Dodano: 20 Czerwiec 2008, 21:15 ]
Dzisiaj... Znowu odkreciłem dekiel i zdjolem magneto... I co? Klin był sciety... A dopiero go wczoraj wymieniłem na nowy... Czym mogło to byc spowodowane? To może przez to potem moto nie chciało odpalić?
Brak nowych postów Nie wchodzi na wysokie obroty
_Maciej_
Sob Maj 29, 2010 1:09 pm
Damian21 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie wchodzi na wysokie obroty... ;(
luki14w
Śro Cze 27, 2007 5:43 pm
luki14w Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Sam wchodzi na wysokie obroty
pawel3200
Śro Maj 13, 2009 2:23 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] Jest słaba i nie wchodzi na wysokie obroty
Moby
Sob Maj 17, 2008 9:07 pm
Brak nowych postów simson nie wchodzi na obroty i strzela z gaźnika i wydechy
200matis51
Pią Kwi 29, 2011 7:20 pm
200matis51 Zobacz ostatni post
