Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 11:33 am
 Temat postu: Tłok wyleciał
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 3:33 pm
Miejscowość: GostyÃą
Dzisiaj przy zakladaniu głowicy wypadł mi tłok z cylindra i teraz ani nie chce wejsc do silnika ani do cylindra , chyba ułamał sie kawałek pierscienia czy to jest przyczyna tego , ze tlok nie chce wejsc ani w silnik ani w cylinder, bo bokuje sie juz przed pierscieniami na nim .
Ostatnio edytowany przez colt101, Pią Gru 15, 2006 11:33 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 6:04 pm
Wymień pierścienie i wtedy się okaże
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 8:21 pm
A jest w tym celu potrzebne przepolawianie silnika ? Bo probowalem go przepolowic dzisiaj lecz 2 sruby strasznie mocno trzymaja i pewnie bede je musial rozwiercic tylko nie wiem czy jest tego sens...
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 9:07 pm
Miejscowość: Opolskie
Co ma rozpoławianie silnika do tłoka i cylindra?
Na tłoku w miejscu pierściania jest taki mały odstający w tym rowku pręcik i ten mały pręcik powoduje ,że pierścień się nie rusza. Pierścień musi być tak wkładany aba w środku jego miejsca przecięcia był ten pręcik, inaczej tłok nie wejdzie do cylindra.
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 11:24 pm
Matemarek ma rację może Ty na chama te pierścienie wpychasz te rowku są to dego żeby ręką zgiąć pierscien a następnie wkładać powloi cylinder
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 1:31 pm
ok cylinder wlozony ale mam kolejny problem mianiwicie nie moge ustawic sprzegla zeby dzialalo i starter nie dziala tzn blokuje sie... nie wiem czy tlok zle wlozylem ale patrzylem na te preciki przy wkladaniu....
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 2:22 pm
Skoro wcześniej sprzęgło dobrze chodziło to chyba coś z tym tłokiem sciągnij cylinder i zobacz czy nie jest porysowany
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 2:43 pm
qrcze tyle zakladania bylo ;P a teraz mam go sciagnac ;P nie jestem pewny ale moze to wina tego tloku :/ no i starter poszedl sie .... wie ktos moze czy starter jest na sprezyne ?
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 5:00 pm
Miejscowość: grÃłjec
strzałka do ktorej strony włozyłes tłok
a kopniak jest na sprezynie
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 5:38 pm
nom musze sprawdzic jeszcze raz ale mi sie grzebac nawet juz nie chce :P trace wene na naprawianie tego ....
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
a może źle zlożyłeś sprzęgło??
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 5:40 pm
sprzegło dobrze załozyłem tZN. tak jak było wtedy a mogłbys dac foto jak ty masz sprzegło ?
[ Dodano: 27 Lipiec 2006, 18:45 ]
Co jesli cylinder bedzie porysowany ? I czy moze byc to przyczyna tego , ze sprzegło nie chce odbijac , a kopniak działać ?
PostWysłany: Czw Lip 27, 2006 8:35 pm
wez ty normalnie wytłumacz o co ci chodzi !!
jak ci kopniak nie działa ?? slizga sie czy sie zacina jak sie zacina na poczatku to karzda jawka tak mam a jak ci staje gdzies po srodku to grzechotka nie trzyma i nie odbija a jak sie slizga to zamocno sprzegło naciagłes taka srubka na deklu od stronu iskrownika
a co ty za moptor masz??
jak sie troszke porysował to nic poskładaj i jezdzij aby pierscienie były całe
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 8:07 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
nie rozumiem colt101 co ty piszesz?? i jaki ty masz wogole problem??
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 8:17 pm
Miejscowość: Sławoborze
Pojazd: Ogar 900
Piszesz o motorze który ma problem a nik nie wie nawet jaki to motor! I jak tu probllem rozwiązać!
Zmiana motorka! :P:P Na WSK 125!!
Brak nowych postów Tłok
Conqeror
Pon Maj 08, 2006 6:21 pm
Gucio12
Sob Lip 08, 2006 1:42 pm
kruczex Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok
likom1
Sob Lip 14, 2007 7:24 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tłok
wojtek
Wto Sie 14, 2007 7:31 pm
adamusw
Wto Kwi 15, 2008 6:21 pm
pawelrys Zobacz ostatni post
