 Temat postu: Ustawienie zapłonu
PostWysłany: Pon Lip 24, 2006 8:32 pm
Miejscowość: grÃłjec
nie moge go ustawic zrobiłem przerwe 0,4 i na sofmiarce ustawiłem 2,0 mm
i to powinło byc ze styki sie powinły otwierac przed tym 2,0 mm a umnie tak nie moge zrobic niechce sie otworzyc wtym momencie a ustawiłem tak ze te 2,0 jest jak tłlok sie wraca ale to juz tak ze musiałem go złozyc a a to 0,4 to tak dokładnie to ile co moge tym zastapic kartke od ksero bo niemem szczelinomierza napiszcie cos bo jutro chcem ustawic
Ostatnio edytowany przez pec12, Pią Gru 15, 2006 11:40 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Lip 24, 2006 10:44 pm
A platyki masz nowe ? być może zostały starte noski i nie będą się zchodziły tak jak mają!
PostWysłany: Wto Lip 25, 2006 7:14 am
Miejscowość: Opolskie
Jeśli chcesz aby chodziło dobrze to poprostu po eksperymentuj, albo kup nowy przerywacz(czy jak się to tam nazywa).
PostWysłany: Wto Lip 25, 2006 9:24 am
przerywacz jest dobry !!
PostWysłany: Wto Lip 25, 2006 2:53 pm
Gdzieś czytałem, że można ustawiać od 1,5mm-2,5mm(różne motory różne ustawienia)
PostWysłany: Wto Lip 25, 2006 3:22 pm
A ja na jakiejś stronie widziałem co gościu u Ogara ustawił zapłon 0,5 przed GMP
PostWysłany: Wto Lip 25, 2006 8:11 pm
dlaczego nie moge zapłonu ustawic na 2,0 tylko mi gdzies na gdzies po srodku moze wał sie wytarł
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 9:14 pm
Prawda jest taka, że tak jak człowiek jest indywidualny tak ogarek też i temu czasem trudno zaradzić. ustawisz go tylko porządnie drogą prób i błędów.
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 9:20 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
musisz popróbowac ustawic ten zapłon nawet inaczej niż trzeba. Metodą prób i błędów jak to matemarek napisał innego wyjścia nie znajdziesz, a także innej odpowiedzi na tym forum nie znajdziesz, więc do dzieła, powodzenia!!
PostWysłany: Śro Lip 26, 2006 11:22 pm
Jeśli nie w jedną strone to w drugą kombinuj z zapłonem i platynami przesuwaj zapłon a potem platynki ! :-)
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 10:44 am
Miejscowość: Łodygowice
a może ci się klin w kole magnesowym zerwał i krzywka się przestawiła. ja tak miałem i też nie mogłem zapłonu ustawić.
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 11:04 am
ni eproblem juz zrobiony krzywka sie przesuneła ona ma tam swoie miejsce zaznaczone i nie moze byc obok
temat mozna zamkonoc
PostWysłany: Wto Sie 22, 2006 6:27 pm
Miejscowość: Chełm
mam pytanie zwiazane z zaplonem, mianowicie, dzisiaj chcialem ustawic zaplon, ustawilem przerwe, cofnalem tlok o 1,9 mm, poluzowalem dwie srubki mocujace, cala ta konstrukje :P, ustawilem dobrze wyprzedzenie zaplonu, skrecilem wszystko, i jak zakrecilem walem poprzez "kopajke" , to cos nagle za trzeszczalo, w pradnicy, wyglada to tak jakby (nie jestem pewny) kolo magnesowe :/ nagle zaczelo ocierac o stojan (chyba tak sie to nazywa), i nie wiem jakie moga byc tego konsekwencje, i w ogole dlaczego nagle zaczelo trzec :/
srutu tu tu
PostWysłany: Wto Sie 22, 2006 6:34 pm
może przesunęło ci się w którąś stronę
PostWysłany: Wto Sie 29, 2006 11:37 am
Miejscowość: Chełm
a moze sie cos zlego stac jak bede jezdzil z ocierajacym kolem magnesowym ? czy tylko poprostu wytrze sie w miejscu ocierania, i wszystko bdzie ok ?
srutu tu tu
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ustawienie zapłonu
mati590
Nie Wrz 18, 2005 11:47 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ustawienie zapłonu
szymek200
Nie Sty 06, 2008 1:39 pm
birs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ustawienie zapłonu pytanie
Neomi
Śro Wrz 07, 2011 6:57 pm
Naveintre Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson SR]- ustawienie zapłonu elektronik.
kleiber1993
Pon Lut 04, 2008 8:47 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ustawienie zapłonu , regulacja gaźnika ,optymalne sprężanie
angus88
20
18973
Pią Lut 05, 2010 11:13 pm
angus88 Zobacz ostatni post
