Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:43 am
PostWysłany: Wto Sie 29, 2006 6:47 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Lashlo napisał(a):
Mi się wydaje ale nie wiem czy to prawda że dwu pierścieniowe tłoki to polski wymysł...
Arghhh. oryginalnie tłoki były 2 pierścieniowe, co z tego że Ci się nie grzeje (fajnie że.Każdy się grzeje) ale miałeś 2 pierścieniowy?? nie to po co piszesz.
PostWysłany: Wto Sie 29, 2006 8:51 pm
Miejscowość: Opolskie
apollan napisał(a):
szedłbym o zakład.
No wiadomo: ,,dla chcącego nic trudnego,,
Ale ciekawi mnie, że jeszcze nikt nie zaprojektował tłoka na jeden pierścionek(ale taki pierścionek jak mają w kociarkach 50ccm po 10 000obr/min-z takim pierścieniem to by było poprostu niebo na ziemi).
A może się ktoś wypowie kto ma serwis pilarek/kosiarek spalinowych, czy jest jakiś pierścionek kosiarkowy(np. z sthil) nadający się średnicą(nie chodzi o grubość) do tłoka z ogarka(1/2/3 szlif albo na 55ccm)? Wtedy by można było dać do zrobienia odpowiednie tłoki na jeden pierścionek.
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 9:31 am
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Za około 80zł mam możliwość wykonania takiego tłoka z jednym pierscieniem.
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 3:11 pm
apollan A jak są robione? (dokładne materiały, techniki produkcji, itp.)
Ogólnie to sam tłok nie jest największym problemem ale trzeba npasować jakiś pierścień z kosiarki(najlepiej stihl-są poprostu pierwsza klasa) który by miał takie wymiary aby pasował do tłoka z cylindra 60 (55ccm) z allegro.
Po takim zabiagu tarcie zmniejszyło by się o połowę, a za tym idą wyższe obroty.
Editt:// Dajcie ktoś dokładne wymiary pierścienia z cylindra60(55)ccm z allegro, chodzi o średnicę i szerokość(bo znalazłem pierścień do pilarki stihl i chcę sprawdzić czy będzie pasował.
Dodam jeszcze od siebie ,że 60%oporów silnika jest w układzie tłok-cylinder. edyt Bosek3
Ostatnio edytowany przez matemarek, Pią Wrz 01, 2006 5:06 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 3:52 pm
Były ;( :
Matemarek- jak dorobię tłok to i parę pierścieni mi tez dorobią SPECJALNIE do tłoka a nie żeby jakiś szajs podpasywać. Jeśli chodzi o materiały, to zapewniam Cię, że są dobre już trzy kosiarki chodzą na tych tłokach. postaram sie wiedziec wiecej
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 7:50 pm
Apollan Ale ja bym chciał założyć pierścionki z stihl bo są poprostu niebiańskie i przeznaczone na obroty koło 10 000. Zwykłe lub dorabiane pierścionki niemają do nich polotu(kompresja jest ekstremalna, a tarcie małe)-jak dobrze pamiętam to tłok na 55ccm ma średnicę 40mm więc są takie do STIHL FS 280 (średnica:40mm, szerokość:1,5mm).
Jak ostanio kupowałem oryginalny pierścionek ze stihla to zapłaciłem za szt. 13zł, są one zrobione na ekstremalne obroty i warunki(pilarki, kosiarki żyłkowe itp.) dlatego powinny być takie dobre dla ogarka.
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 8:29 pm
Miejscowość: grÃłjec
jaka jest srednica pierscienia unas w silniku a czy to jest normalny okrogły pierscien tylkoskad wziac taki tłok chyba ze bym wzioł 2 pierscieniowy tłok i rozwalił ten jedna przegrode bo 1,5 cm to jest jednak kawałek moze by go sie jakos tam wsadziło
PostWysłany: Śro Sie 30, 2006 8:33 pm
Chyby coś, źle przeczytałeś napisałem 1,5mm.
PostWysłany: Czw Sie 31, 2006 9:14 am
a no tak 1,5 mm
Brak nowych postów tłok i pierścienie
karolik8
Czw Cze 19, 2008 12:27 pm
Brak nowych postów Tłok oryginalny pierścienie rzemiosło ?
seebbek
Pon Mar 11, 2013 9:11 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowe kanały [027] (Pierścienie nie dostaną po *d.upie?)
szachcik
Wto Gru 01, 2009 4:10 pm
