Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:49 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 4:30 pm
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Zfazować ? co to jest ? :|
Ja mam inny patent żeby zobaczyć czy jest prosto :D
on nigdy nie zawiedzie ;)
PS. Jak mierzyłem ile jest już tego wystającego to było 1,6mm a nie 2mm :D
Jutro jeszcze popracuję i będzie git
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:02 pm
Miejscowość: Sobótka
kamil_ziomek napisał(a):
Może być ale na koniec i tak bym przeciągną deską z papierem żeby mieć pewność żę jest prosto.
Na desce??
Chyba raczej na szybie albo na lustrze ;)
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 8:28 am
Właśnie tata mi tak poradził żeby robić to na jakiejś
nie potrzebnej starej szybie bo szyba jest zawsze prosta
i mamy pewność że planowanie głowicy będzie zrobione prosto ;)
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 9:05 am
Miejscowość: żyraków
Wiem że powinno być na szybie ale dobra deska z mebli też jest dobra. A szyba i tak nie zwsze jest prosta tak jak deska a od jakiś małych nierówności to jest uszczelka. A robić to szybką a deską to jest różnica. Deską się mniej męczysz lepiej się trzyma a na koniec jak weźniesz przyłożysz szybe to zobaczysz że powinna dobrze wszedzie dochodzić.
P.S. Tylko żeby ta deska nie była z miare nowych mebli to one lepiej imitują drewno bo są takie "wrzery" jak na drewnie a stare są adnie prosto zrobione.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:02 pm
No to uważam że planowanie zakończone :D
Niestety zawsze znajdzie sie jakiś problem :/
Po krótkiej jeździe zawsze pęknie uszczelka,
i tym pękniętym spiernicza powietrze a co za tym idzie, moc drastycznie spada.
Uszczelkę z początku robiłem z jakiegoś twardego kartonu.
Zrobiłem 2 takie uszczelki i dwa pękły.
Teraz zrobiłem z preszpanu, pękła ale nie tak bardzo jak poprzednie
słychać lekki gwizd a moc tak bardzo nie spadła, a w tych uszczelkach z kartonu to jak sie przy łożyło rękę do cylka to aż rękę odrzucało :P
Podejrzewam że dzieje się tak dlatego iż, jest zwiększone ciśnienie w cylku
i uszczelka nie wytrzymuje.
No i tu mam pytanie z czego zrobić tą uszczelkę żeby nie pękła ? ?
PS. Nie chcę kupować uszczelki !
Już mam 160 zł
Ostatnio edytowany przez pawelak23, Sob Cze 21, 2008 5:07 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:06 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Z puszki po piwie.
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:08 pm
Jedynie z blachy... Myślisz, że ten metalowy pierścień w fabrycznych uszczelkach jest dla picu? :|
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:12 pm
No to idę robić uszczelkę z puszki od piwa...
Skleję to dodatkowo hermetykiem :]
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:14 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Nie koniecznie.
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 6:11 pm
Podkładka zrobiona :] Oto ona :
Image Image
Trochę okrągła, jak to puszka po piwie :P
Ale jak dobrze dokręcę to sie sprostuje...
No to nie będę sklejał na hermetyk.
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:03 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Zedrzyj jeszcze tą farbę bo może sie stopić ;]
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:10 pm
Gdy zapaliłem koze z założoną tą podkładką i tak
z jednej strony leciało powietrze a jak przy gazowałem to ze
wszystkich stron leciał dym ;(
Ale skleiłem to na hermetyk, zobaczymy co tego wyjdzie.
Tak za godzinkę go odpalę.
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:22 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Bo pewnie krzywo splanowałeś tą głowice ;]
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:26 pm
Nie, mam prosto. Jak to sprawdziłem ?
Otóż tak że posmarowałem cienko olejem
głowice i przyłożyłem do szyby, jak jest prosto
powinno być widać cały olej, jeżeli są jakieś dziury lub
jest krzywo to nie widać całego oleju jak sie wlewa na szybe.
Tam gdzie nie widać oleju, jest krzywo.
Proste, a zarazem skuteczne ;)
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:29 pm
Ale jak głowica jest krzywo to się lekko huśta i też jest cały ślad...
Brak nowych postów [023] Polerowanie kanału wydechowego w cylindrze
BlueRider
Śro Mar 25, 2009 3:21 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów powiekszanie krocca ssania VS predkosc maksymalna
dzik
Śro Lis 23, 2005 7:13 pm
Z3US Zobacz ostatni post
