Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:49 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:31 pm
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Jak sie huśta to to wyczuje.
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:33 pm
Uwierz, że nie wyczujesz...
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:41 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Dokładnie, sprężone powietrze znajdzie każdą szczelinę.
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:45 pm
Ale jest też inna medycyna na sprawdzenie czy jest prosto :]
Bierzesz najdrobniejszy papier ścierny i trzesz.
Jeżeli zauważysz że dobrze starło się odkładasz ten papier i
bierzesz rzadszy. Pocierasz jeden raz i spoglądasz na
głowicę. Jeżeli na całej powierzchni są widoczne rysy to jest prosto.
Jeżeli w jakimś miejscu nie ma rys, to tam jest krzywo.
Więcej takich sposobów nie znam.
Aczy godzina wystarczy żeby hermetyk dobrze się skleił ?
Już mam 160 zł
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:50 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
O ile splanowałeś głowicę? Tak, ale ten papier musisz mieć na czymś prostym ;] A może przystawić głowicę do szkła przycisnąć ręką i zalać przez otwór np. benzynę, wtedy też będzie wiadomo- jak wycieka to krzywa ;]
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:54 pm
O 1mm, pierwotnie chciałem 1,5 ale sie odmyśliłem.
Na szkle :]
Też dobry pomysł :]
Już mam 160 zł
Suzuki GSX-R 1000 K1
A spróbuj kupić oryginalną uszczelkę i wtedy zobacz. Za godzinę super dobrze nie wyschnie i może wydmuchać.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:56 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Koszt takiej to 1zł i nie musisz kombinować ;]
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 8:01 pm
Ja za aluminiową płaciłem 2,50zł.
PostWysłany: Nie Cze 22, 2008 9:37 am
Wczoraj go nie odpalałem, dzisiaj rano go odpaliłem i...
Chodzi dobrze :] Nigdzie powietrze nie wycieka nie słychać
żadnego gwizdu. A czy normą jest toże po takim planowaniu
zapłon się rozreguluje ?
Już mam 160 zł
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 9:08 am
Miejscowość: Grodków
pawelak23 w sumie zapłon powinien zostać tak jak byl ale może miałeś przedtem deczko za późny a teraz komora jest mniejsza i jest źle.
Jedzie,Jedzie motór wielki, Czarny tłumik i frędzelki...
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 12:21 pm
Miejscowość: żyraków
Zrobiłem tuning rometa z tej strony która jest w pierwszym poście (tylko gaźnik mam gm13f) i motor ma mało mocy na niskich obrotach ( da się ruszyć normalnie) ale od 35 do 58 to szybko się zbiera. Zębtatke mam na kole 36 zębów ( koło 17") a na silniku 13. Prętkość max 60km/h po prosatej. Tylko nie wiem czemu na najwyszych obrotach tak jakby pierścienie się tukły.
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:59 pm
Miejscowość: Pomorskie
Romet Ogar 205
Romet Pony 50 M-2 x2
Zrobiłeś te przeróbki w silniku 023?
A ile Ci wcześniej jechał?
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 8:21 pm
Te gaźniki były montowane w 019.
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 8:55 pm
Ale i tak jest lepszy od 12F1 a jak go kupiłem to już taki był więc nie będe się kłócił :) Przedtem z zebatką 12 na silniku leciał mi tyle samo a terz z zebatką 12 leci o 1 km/h mniej. Wcześniej był tłok skrucony o 1mm i podpiłowany w miejscu kanałów.
jutro założe gaźnik od kosiarki XD
P.S. i nie robiłem wypełnienia skrzyni korbowej.
[ Dodano: 28 Czerwiec 2008, 19:18 ]
Hmm Zmiana gażnika na gażnik od kosiarki powiodła się ale nie dała lepszych rezultatów niż GM13f może jeszcze spróbuję z k60B.
Brak nowych postów [023] Polerowanie kanału wydechowego w cylindrze
BlueRider
Śro Mar 25, 2009 3:21 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów powiekszanie krocca ssania VS predkosc maksymalna
dzik
Śro Lis 23, 2005 7:13 pm
Z3US Zobacz ostatni post
