Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:01 am
 Temat postu: Chart po remoncie (200KM) tylko 50KM/H
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 3:18 pm
Witam.
Mam taki problem, że jade tylko 55km/h z górki, a silnik od remontu ma już 200KM przejechane.
Wedle licznika i samochudu jade tylko 50, czasami 55KM/H.
Ze mną na baku (55KG) na mokrej trawie przyryje troszkę i potem koniec.
Bezemnie na dwójce niedaje rady.
Kózyn po przejechaniu 5tys KM bez filtra powietrza jedzie 60KM/h.
Możliwe że po dokładnym czyszczeniu gaźnika MC14 rozkalibrowałem dysze lub iglice??
Pytam ponieważ troszkę kopci. Mogę dać filmik.
Docierany przy prędkości:
>50KM - 25-30KM/h mieszanka 1:23
51-150KM - 30-40KM/h mieszanka 1:25
151-300KM 30-45KM/h mieszanka 1:27 aktualny etap
Proporcje paliwa w 100% odpowiadały temu co pisze (mierzone miarką).
Pierwsze V-max mierzone dopiero przy 150KM było 45KM/h i wtedy też zobaczyłem czy ryje w trawie.
Remont - (szlif cylindra, nowy tłok, nowe pierścienie, nowy wał, nowe łożyska firmy Fag kryte (wszędzie), nowe zęby skrzyni biegów, nowe tarcze cierne sprzęgła (papier), nowa zębatka atakująca kosz sprzęgłowy, nowy cały napęd licznika, nowa zębatka napędowa tył i przód, nowy łańcuch, nowe uszczelki (niektóre kupne, a niektóre robione samemu).
Ostatnio zdjąłem głowice i cylinder nie ma żadnych rys, dosłownie lustro, nagaru było tylko tyle, że szmatką przetarłem i było ok.
Silnik mało sie grzeje, na ssaniu po nocy pali od 2-3 kopa i potem od pierwszego bez ssania.
Co zrobiłem nie tak i dlaczego tak powoli jedzie??
 Temat postu: Re: Chart po remoncie (200KM) tylko 50KM/H
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 6:49 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze 200km to jeszce za mało?? posmigaj troche tak do 500km i powinno byc juz lepiej.
Romet 50t-1
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 7:17 pm
Nic nie będzie lepiej, jak od razu nie jedzie jak powinien to i po 1000km nie będzie dobrze.
Teraz przeczytałem dokładnie twój post i to jest aż niemożliwe, że tyle powymieniałeś, a on tak słabo jedzie, może coś źle złożyłeś?
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 8:14 pm
Albo jest źle wyregulowany :P Ja bym zmienił simmeringi jeszcze raz ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 8:17 am
Kazik sory, że to powiem, ale chyba z charta spadles ostatnio na asfalt.
Simeringi nowe firmy mercedes nic nie przepuszczają, ani kropelki to poco je wymieniać??
Jak by co to łożyska mam kryte, maszynowe firmy fag, więc one też mało
oleju/mieszanki paliwowej przepuszczą.
Co simeringi mają z mocą i V max?
Możliwe, że jak zrobie to 1000KM to o pare kilometrów wzrośnie prędkość no ale to i tak będzie niecałe 60.
Spróbuje zrobić polerke króćca gaźnika bo strasznie chropaty jest.
Zapłon ustawiony już na maksymalną prędkość, 10 razy rozkręcałem i ustawiałem go i teraz jest najlepiej.
Mój chart troche kopci czy dam mu oleju troche mniej czy wiecej to tak samo.
Możłiwe, żę go zmuliłem jeżdząć na początku (>50KM) 25-35KM/H??
Możliwe jest, że podczas czyszczenia gaźnika rozkalibrowałem dysze albo iglice i dostaje zadużo paliwa?
Mam gaźnik 14MC jak wyregulować w nim skład mieszanki przy wysokich obrotach??
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 2:47 pm
krzysiuslapa w ogóle nie istnieje coś takiego "jak zamulenie go" :P
No mówisz że kopci nie zależnie od tego ile wlejesz oleju. A od czego może kopcić ? Od oleju a skąd by brał olej prócz z mieszanki ? Z silnika od strony sprzęgła :P
A co do simmerów całkiem możliwe że z któregoś mogła spaść sprężynka podczas zakładania - łapie lewe i przymula :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 7:41 pm
Oleju niebierze bo olej jest czysty i ile wlewam tyle jest (prucz tego co tam troszke zostanie w silniku).
Co do sprężynki. W nim sprężynka jest zatapiana w gumie więc nie spadła.
byćmoże tłok jest jakiś felerny(zbyt długie nużki)??
Co ty na to? Bo tłok z nowej produkcji.
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 8:06 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Miałem podobnie i okazało się, że miałem jeden pierścień pęknięty. Odpalał z kopa, chodził, ale vmax nie przekraczał 55-60km/h. Ściągnąłem cylka a pierścień siedział sobie pęknięty w tłoku. Naszczęście nie wyleciał i nie rozrysał tulei. Po wymianie pierścienia dotarłem go przez 50km i mam 70km/h na wyrobionym już tłoku, który ma luz w cylku 0,2mm :D
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 8:15 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Zmierz długość nóżki tłoka do osi sworznia, szerokość okna wydechowego i wysokość okna od górnej krawędzi tulei, może trafił Ci się jakiś zdławiony cylek.
A tak w ogóle to może masz tłumik przytkany i kolanko zasyfione? :>
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 8:18 pm
problemy-tech-f29/chart-tylko-50km-pomocy-t14754.html
Brak nowych postów Chart tylko 50KM/h POMOCY
krzysiuslapa
31
11359
Sob Sie 16, 2008 9:30 pm
Brak nowych postów Romet Chart problem po remoncie.
Tomek545
Śro Mar 21, 2012 2:31 pm
Tomek545 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart chodzi tylko na ssaniu.
offtopic210
Pią Gru 18, 2009 8:38 pm
Brak nowych postów [Chart] Jedzie tylko kilkanaście metrów...
SiOkEr
8102
Śro Sie 19, 2009 8:26 pm
grzybek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PO REMONCIE
kruczex
Pią Wrz 15, 2006 7:48 am
pec12 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : Off ]
