 Temat postu: Romet Chart problem po remoncie.
PostWysłany: Nie Mar 18, 2012 2:40 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Witam, robiłem remont mojemu silnikowi charta , wymiana wału i łożysk . Silnik poskładałem, odpaliłem i tu pojawił się problem.
Romet dobrze pali , ale trudno mu się wkręcić z niskich obrotów, jak wejdzie w wysokie - super , nie da się tym nawet jechać . Gdy nie może sie wkręcić robi charakterystyczne booo , próbowałem na 3 gaźnikach, z czego jeden z komara i dalej to samo. Zapłon ustawiałem 100 razy - nic , simmeringi wymieniłem, choć były nowe , dalej to samo, wymieniłem cewke butelkową- to samo , zmiana kranika - nadal nic. Może Wy wiecie co mu jest ? zarobion Jak coś, to moge nagrać filmik co jest nie tak.
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
 Temat postu: Re: Romet Chart problem po remoncie.
PostWysłany: Nie Mar 18, 2012 3:29 pm
Miejscowość: Gębice / Czarnków
A regulowałeś gaźnik? Że na innym działa dobrze nie znaczy ze na twoim też będzie dobrze działał. Spróbuj Wyregulować.
Piszę poprawnie po polsku!
PostWysłany: Nie Mar 18, 2012 3:38 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Zmierz rezystancję cewek i podmień moduł.
PostWysłany: Nie Mar 18, 2012 4:17 pm
Ta tylko mi powiedz jak wyregulować gaźnik 14MC ? Na iglicy sie nie da, mieszanką zabardzo też nie ma jak...
Jutro podmienię moduł i zobacze co i jak..
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 6:59 pm
Sory za post pod postem.
Problem leży po stronie filtra powietrza , jeśli dam grubszy to wkręca się ok i moge gazować cały dzień i chodzi okej, w czasie jazdy jest w miarę, ale gdy sie nim szarpnie- momentalnie zalany.;/ Gdy dam chudszy to przy gazowaniu jest booo i wgl masakra...Dawałem mu filtr z jawki i też nie jest lepiej , kombinowałem z gąbkami stożkami i nadal nie jest dobrze.
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 7:13 pm
Jeżeli poprawia się przy zmianie filtra to winą jest skład mieszanki. Przez różne filtry przelatuje różna ilość powietrza w określonym czasie. Spróbuj wyregulować skład mieszanki. A czemu na iglicy nie da się regulować? Nie rozbierałem tego gaźnika ale chyba w każdym jest taka możliwość.
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 7:22 pm
W tym gaźniku iglica jest na stałe przymocowana do przepustnicy i ma możliwości zmienienia jej położenia.Składu mieszanki w tym gaźniku się nie da wyregulować.Są dwa wkręty od wolnych obrotów (ta z boku) i u góry przy króćcu ze sprężynką jest od powietrza na wolnych i tyle.
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 7:35 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
A nie ciągnie Ci lewego powietrza taak odpal i przytkaj lekko gaźnik i zobacz . Myślę , że skoro dajesz mu mniej powietrza dając gubsz filtr i chodzi lepiej to moze być to .
PostWysłany: Śro Mar 21, 2012 2:31 pm
Lewe powietrze sprawdzone - problem nie ustąpił. Doszedłem do wniosku że to kartery nie są szczelne przy skrzyni korbowej i slnik ciągnie olej ze skrzyni biegów . Świeca czarna, znikł olej z skrzyni , leje się z wydechu, mocno kopci , po dodaniu gąbki do filtra powietrza gaźnik podaje więcej mieszanki - silnik jest w stanie przepalić olej ciagnięty ze skrzyni, bez filtra niesamowicie muli i zalewa.
Temat do zamknięcia, dzięki wszystkim za pomoc. <spoko>
Brak nowych postów Problem z odpaleniem po remoncie.
romet200
Pią Wrz 25, 2009 7:23 pm
romet200 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar- problem po remoncie
młody93
Czw Cze 14, 2012 6:14 pm
młody93 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart po remoncie (200KM) tylko 50KM/H
krzysiuslapa
Sob Sie 09, 2008 8:18 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem z iskrą przed i po remoncie???
dj_bialy1988
Pon Cze 06, 2011 10:17 pm
dj_bialy1988 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar 205]Wał po remoncie
Bo ja jestem Alex
Pią Maj 14, 2010 8:17 pm
jumandzi1 Zobacz ostatni post
