Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:07 pm
 Temat postu: problemy z silnikiem s38
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 11:09 am
Pojazd: honda civic,gokart
proszę o pomoc-czym może być spowodowany brak iskry w silniku s38-napięcie jest lecz brak iskry i kabla od gaszenia-skąd go wyprowadzić-a i nie odskakuje kopka?macie może jakieś schematy?pomocy-zdjęcie silnika z którym mam problemy
SILNIK.jpg [ 155.72 KiB | Obejrzany 6470 razy ]
 Temat postu: Re: problemy z silnikiem s38
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 11:32 am
Miejscowość: Radomsko / Łódź
Jak to napięcie jest a iskry brak? Na kablu WN jest napięcie? No to może wina świeczki...?
Kabel do gaszenia skręcasz razem z kabelkiem, który odchodzi od cewki do przerywacza.
Najprościej to kup jakiś inny zapłon za 15 zł i będziesz miał wszystko gotowe.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 12:20 pm
a może jakoś prościej to wytłómacz-jestem wzrokowcem i nie bardzo kumam teraz
a i jeszcze biegi nie wskakują-co może być-jest tylko jeden włączony cały czas a reszte trzeba trzymać samemu na lince-co jest grane-tak to jest jak się złom kupi
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 1:56 pm
W takim razie najlepiej byłoby wytłumaczyć Ci na zdjęciu. Mogę Ci wkleić pod wieczór, bo teraz nie mam dostępu.
Chyba że Ty wrzuć dokładne zdjęcie zapłonu (po zdjęciu magneta oczywiście) a ja Ci powiem co i jak.
Z tymi biegami to tak musi być. Jak inaczej byś to rozwiązał? Wrzucać 1 ciągnąc linkę, a potem 2 jak? - pchając linkę, czy osobną linką? Niebardzo... Tam jest sprężynka, która zawsze ciągnie na 2, a na kierownicy, przy manetce jest taki prosty mechanizm, który (teoretycznie przynajmniej bo różnie to bywa) powinien utrzymywać 0 i 1.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 2:10 pm
a właśnie nie trzyma ani 0 ani 1 ale na 2 jest cały czas i sprężynka ciągnie-czyli dobrze?a i kopka nie odskakuje-musze pewnie rozpołowić silnik co?robie to pierwszy raz więc prosze o pomoc-zdjęcie zapłonu
zapłon.JPG [ 94.31 KiB | Obejrzany 6432 razy ]
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 3:35 pm
Ojej!! zarobion Nie wygląda to najlepiej. Cewka to jak po pożarze. Radziłbym zainwestować w inny zapłon, a przynajmniej w cewkę.
Przewód do gaszenia silnika powinien być przylutowany do cewki wraz z kabelkiem idącym do przerywacza. Miejsce to zaznaczyłem białą strzałką. Ewentualnie, żeby nie lutować to możesz przykręcić ten przewód wraz z innymi śrubką w miejscu zaznaczonym żółtą strzałą.
Działanie biegów jest takie jakie być powinno, a w sprawie kopajki to nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak tam jest zrobione, ale najpewniej pękła lub spadła sprężyna - obawiam się że bez rozpoławiania się nie obejdzie.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 3:42 pm
jeszcze problem tylko tej kopki
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 3:45 pm
To ja tu się męczę, tłumaczę, a silniczek już na Allegro wisi....
Poddajesz się? Brak samozaparcia..
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 5:42 pm
nie poddaje się-parze czy dostane za niego tyle co dałem-gościu nie wiedział co z nim jest-jak nie sprzedam to zrobie go dla siebie-pewnie masa kasy ale to nic-jeszcze tylko ta kopka-poprostu orientuje się czy warto to robić-wyszły jeszcze luzy na wale-co chwile coś
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 6:28 am
a jeszcze jedno pytanko-czy do mojego silnika będzie pasowało magneto od silnika kwadratowego bo też taki mam jako dawce
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:54 am
Od dwubiegowego silnika kwadratowego pasuję zdecydowana większość rzeczy - poza wałem. Magneto, zapłon, sprzęgło itd. pasują.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 11:10 am
jeszcze jedno-na co należy zwrócić uwagę przy remoncie silnika-co należy wymienić?bo chyba zostawie sobie ten silnik-wyremontuje i będę wiedział co mam-czy jeżeli założe tłok po 1 szlifie to z cylindrem musze też coś robić?
czemu na tym moim silniku na bokach jest taki napis a w necie takiego silnika nie spotkałem-zawsze pisze s38 bądź predom czy dezamed?co jest?jak powinno chodzić w nim sprzęgło-powinienem je rozsprzęglić ręką przy silniku czy idzie dość ciężko?wydaje mi się że to jakiś składak i nic do siebie nie pasuje!ma ktoś może zdjęcie takiego samego silnika-prześlijcie
w tym miejscu gdzie strzałka mam taki lejek-czy to powinno tak być?nas tym zdjęciu tego nie ma bo jest zapożyczone
już chyba wiem co jest grane-na jednym karteże wybita jest cyfra 1/1 a na drugim 1/3 czy to coś znaczy-czy mogą to być dwa różne kartery-nie przeszkadza to w niczym?
tak wyglądają moje kartery-czy wszystko z nimi ok?czy ten lejek tak musi być?
kartery (1).JPG [ 84.83 KiB | Obejrzany 6347 razy ]
kartery.JPG [ 97.23 KiB | Obejrzany 6344 razy ]
silnik.jpg [ 42.69 KiB | Obejrzany 6353 razy ]
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 2:50 pm
czy silnik kwadratowy byłby lepszy i mocniejszy do gokarta?jakie przełożenia trzeba zrobić by mieć w miare prędkość i moc?jaką mocą dysponuje silnik "jajo" a jaką "kwadratowy"?
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 3:21 pm
Te lejki to ja nie wiem co to ma być... W żadnym ze swoich silników czegoś takiego nie miałem.
Przy remoncie zwracasz uwagę na wszystko co jest zużyte. Stan karterów (czy nie są gdzieś popękane, powyszczerbywane), wał (czy jest prosty, luzy na korbie, gwinty - jeśli coś z nim nie tak to najlepiej nowy lub regeneracja), dalej oglądasz dokładnie wszystkie tryby skrzyni, czy nie mają powyłamywanych zębów, czy nie są zbyt wytarte, dajesz nowe łozyska na wał i wałki skrzyni, nowe uszczelniacze, nowe tarcze sprzęgła, z Twoim zapłonem też wypadałoby coś zrobić. Tłoka się nie szlifuje, tylko cylinder ewentualnie, a tłok trzeba kupić nowy na odpowiedni nadwymiar. Podobnie pierścionki. Oczywiście wymieniasz sworzeń, segery, nieraz trzeba głowicę wymienić lub ją delikatnie splanować dla wyrównania. Wszystko ładnie czyścisz, składasz do kupy, dobrze uszczelniasz, skręcasz i jest szansa że będzie OK. To jest minimum, żeby powiedzieć że silnik jest po remoncie.
To że na pokrywce jest jakiś inny napis to nie ma najmniejszego znaczenia. Nie wiem za bardzo od czego to zależy, ale te pokrywki są zupełnie zamienne, niczym się nie różną, a silniki takie robili przez ok 15 lat więc mogą być różne napisy.
Nie wiem czy te oznaczenia na karterach świadczą o tym że pochodzą z różnych kompletów ale jesli tak to kicha.
Silnik jajowaty ma 1,4 KM , a kwadratowy 1,8, choć są to tylko teoretyczne dane, bo nie ma niczego w tych silnikach co mogło by powodować jakąkolwiek różnicę. Jak dobrze złożysz silnik okrągły, poprawisz trochę fabrykę, usuniesz nadlewy na cylindrze - zgrasz ze sobą kanały, dobrze go uszczelnisz, dobrze wyregulujesz zapłon i gaźnik to nie ma powodu, żeby taki silnik był słabszy niż kwadrat.
Sprzęgło powinno chodzić ciężko , a to że wydaje sie jakby nic nie pasowało, to normalne w tych sprzętach ;)
Jeśli koniecznie chcesz zdjęcie to proszę bardzo:
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 4:58 pm
sam już nie wiem-czy robić ten jajowaty czy zainwestować w cylinder-głowice-tłok i magneto do kwadratowego silnika
Brak nowych postów problemy z silnikiem coś glechota
jacek_44
Wto Wrz 18, 2007 8:51 pm
michaello1004 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z silnikiem Chart
ślonzok
Śro Cze 18, 2008 5:28 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 i problemy z silnikiem....
Tibrus
Sob Sie 02, 2008 8:46 pm
Brak nowych postów [simson S51] problemy z silnikiem
marcintroc01
24
11292
Pon Mar 16, 2009 6:22 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] 2 problemy z silnikiem dwubiegowym romet
rivamen
Śro Lip 25, 2007 8:49 pm
rivamen Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 24 Queries | GZIP : Off ]
