Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:20 am
 Temat postu: [023] Nie mogę wyregulować zapłonu ;/
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 8:24 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Mam problem taki, ze nie mogę wyregulować zapłonu, gdy maksymalnie przyspieszę styki zaczynają się rozwierać zawsze na ZZ, tak samo gdy maksymalnie przyspieszę też rozwierają się w ZZ. :kwasny: Rozwiercałem te otwory od regulacji zapłonu, trochę poprzerabiałem, ale to i tak nic nie dało, jedynie podczas wiercenia złamałem wiertło... Na innym zapłonie jest tak samo. Już nie wiem co robić. Aha, a wał jest od 023, a nie od S38.
 Temat postu: Re: Nie mogę wyregulować zapłonu ;/
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 8:44 pm
a silnik masz s38?? Jezeli tak to masz juz odpowiedz
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 8:47 pm
Miejscowość: Lublin
Nie... Mam oryginalny 023.
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 8:59 pm
ahaa, wiesz co to musi byc cos jednak z wałem, kiedys bratu mojej dziewczyny tez nie mogłem ustawic, doszedłem do tego ze to wał cos tam poprzestawiałem z wałem i zaplonem i jakos dało rade, motorynka smiga do dziś ;)
PostWysłany: Śro Paź 22, 2008 5:45 pm
Miejscowość: Lublin
Dowiedziałem się, że mam wał na 100% od 023 (czyli dobrze...) i kots mi powiedział, zebym zmieniejszył przerwe na platynkach. Myślicie, że to mogłoby pomóc?
 Temat postu: Re: [023] Nie mogę wyregulować zapłonu ;/
PostWysłany: Śro Paź 22, 2008 6:27 pm
Wiesz co Ci powiem ? Podpal lepiej tego ogara bo widzę że ciągle coś się dzieje - nie dajesz sobie z nim rady!!
POMYŚL trochę... Pewnie że to może coś zmienić...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 2:47 pm
Pojazd: Ogar 205
noo jasne ze to zmieni i to duuuzo.... przerwa powinna byc idealnie ustawiona i nie moze byc zadnych wychylen!
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 5:04 pm
Miejscowość: Lublin
Byłem dzisiaj na moto, ale i tak nie odpaliło. :/ Tylko pare razy strzeliło, gdy odpalałem z popychu. :/ Zapłon udawło mi sie ustawić tylko na jakies 2-1,5mm przed ZZ, bo platynkami jest bardzo trudno ustawic moment. :/ Pewien koleś pwoiedział, abym ustawił na tzw. "zero" czyli ostwarcie platyn w ZZ, myslicie że na takim ustawieniu mógłby zaplić i normalniee jeździć romet? :/
PostWysłany: Pią Lis 07, 2008 11:55 am
Miejscowość: Bytom- Śląskie
A może masz po prostu wytartą krzywkę, która przerywa styk w zapłonie? Uważaj tylko przy odkręcaniu śruby z wału, bo lubi się ukręcać.
Pozdrawiam
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie mogę wyregulować zapłonu ;/
wojtek
Nie Paź 12, 2008 9:03 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów JAK WYREGULOWAC GAŹNIK W WSK 125
sadakies
Czw Lip 01, 2010 11:47 am
sadakies Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Jak wyregulować zapłon.
Artizzz
Sob Cze 17, 2006 6:21 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak pazodnie wyregulowac gaznik ??
dawid1995
Czw Wrz 18, 2008 7:13 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie idzie wyregulować sprzęgła w simsonie!!
konsii3
Pią Lip 27, 2007 12:36 pm
