Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:15 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [simson S51] problemy z silnikiem
PostWysłany: Sob Lut 28, 2009 7:45 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
witam nie długo zaczyna sie sezon wiec postanowiłem simka doprowadzic do stanu idealnego mam kilka problemów z silnikiem a dokładnie z gażnikiem silnik po dodanu gazu nie wkreca sie od razu na obroty tylko po chwili jeszcze nigdy nie regulowałem gaznika 16n3-4 w simku mógł by mi ktos wytłumaczyć moim kolejnym problemem jest odstajaca blacha filtra powietrza nie wiem co z nia zrobić zeby nie odstawała i iskrzy mi na platynkach z góry dziki za odpowiedzi pozdrawiam
 Temat postu: Re: simson S51 problemy
PostWysłany: Sob Lut 28, 2009 7:59 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
jak ci sie iskrzy na platynkach to wyczysc je drobnym papierem sciernym i bedzie po problemie
 Temat postu: Re: [simson S51] problemy z silnikiem
PostWysłany: Nie Mar 01, 2009 1:28 pm
Pojazd: ???
Odstajaca blacha filtra powietrza musi zostać poprawiona. Odkręcić ją i wyprostować jest to źródło tak zwanego "lewego powietrza" może to być jednym z czyników twoich problemów, zanim zaczniesz zabawe gaźnikiem czyścisz filtr powietrza i zawsz sprawdzasz czy "dolot" powietrza do gaźnika jest w należytym stanie. Kolejne takie specyficzne buu przy dodawaniu gazu jest objawem, że coś nie tak z zapłonem. Potwierdza to iskrzący przerywacz. Należało by prszystapić do kontroli tego podzespołu i odpowiednio ustawić i sprawdzić dalej czy wystepują problemy.
OI !
PostWysłany: Nie Mar 01, 2009 1:58 pm
Simson s51
ma zamiar załozyć kondesator od malucha co o tym pomysle sadzicie i przy okazji wyczyscz platynki i ustawie na nowa zapłon
PostWysłany: Nie Mar 01, 2009 2:32 pm
Miejscowość: Nakło
Kondensator od malucha, to z tego co wiem dobry pomysł (choć u siebie nie testowałem, wiem to z relacji innych osób), powinien dłużej wytrzymać niż simsonowski. Można od razu go wyrzucić z silnika - dać go gdzieś przy ramie, czy w schowku (byle by miał dobry styk z masą), a kabel od neigo dać od razu na zacisk cewki WN. Wtedy można go wymienić w trasie bez odkręcania dekla, ściągania magneta.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 6:36 pm
Simson s51
mógł by mi powiedzieć ktoś w którą sie przyśpiesza zappłon a w ktura opuźnia czym moze być spowodowane ze jest słaba iskra na swiecy myslałm ze to jest swieca zwalona ale sprawdzałm na innej i to samo kondesator załozyłm od maluszka nic nie pomogło
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 3:04 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
Ustawienie zapłonu jest bardzo proste. Taki poradnik przydął by się na forum.
W simsonie na prosty chłopski rozum pomyśl. W prawo przyśpieszasz w lewo opóźniasz.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:14 pm
Ja mialem tak ze wlasnie simson sie nie wkrecal odrazu na obroty przez zaplon i musialem sie z tym troche pobawić, do tego moze byc tez winna gaznika :/
Sprawdz te 2 rzeczy a pozniej powiedz co i jak ;)
Co do zaplonu przyspieszanie to tak jak mowil pumba :P Ale fabrycznie zaplon ustawisz tak jak na karterach i podstawce iskrownika masz zaznaczone ;) te kreseczki musza sie ladnie zgrać :) Co do poradnika bym mogl zrobic :D :D ale k510i ma za słaby aparat <lol>
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 6:21 pm
Simson s51
a poroadnik naprwde by sie przydał bo nie jestem mocny w ustawiany zapłonu posiadam czujnik zegarowy ale te nie moge sobie dać rade zeby idealnie ustawić zapłon moze ktoś by mi mógł wytłumaczyć jakiś dobry sposób na ustawienie zaołonu bym był bardzo wdzięczny i zastanawiam sie czy nie kupić drugiego gaznika bo ja mam jakieś zemioslo co sądzicie o tym gazniku http://moto.allegro.pl/item563029831_kn ... _sr50.html" target="_blank" target="_blank czy bedzie pasowa pod cylinder s60
Ostatnio edytowany przez marcintroc01, Wto Mar 03, 2009 6:38 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 6:33 pm
marcintroc01 napisał(a):
mugł,sposub
mÓgł , SposÓb ;)
ZALECANE SYMBOLE GAŹNIK / MODEL SIMSONA:
# 16N3-2 - SIMSON SR50 SKUTER POJ.50 cc
# 16N3-3 - SIMSON SR80 SKUTER POJ.60/70 cc
# 16N3-4 - SIMSON S51/ ENDURO POJ.50 cc
# 16N3-5 - SIMSON S70 POJ.60/70cc
:] Gaznik bez problemu pasuje pod 60ccm :] Roznica jest nie wielka, ale cena jakś duza, jak chcesz kupic jakis gaznik konkretny polecam Bing 17 ;)
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 6:40 pm
Simson s51
dzisiaj całe popołudnie siedzialm nad ustawieniem zapłonu i nie ustawiłm mógłby mi ktoś jakiś sposób opisać prosty tak jak wyzej pisałm zapłon nie jest moją mocna stroną prosze o pomoc
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 9:10 am
Spróbuje pomoc :
Jak masz tłok w GMP (górny matwy punkt) czyli tłok u samej gory to przerwę na przerywaczu daj tak 0,3mm - 0,4mm Ja tak ustawiałem ;) Nie patrzyłem nawet na to ile ma być przed GMP, Po prostu maksymalna przerwa jaką zauważysz ma być 0,3mm - 0,4mm I iskra powinna być, Co do przyspieszania i opózniania kreseczki sa na podstawce iskrownika i karterze (TAKIE UCHO) . A jak nie to moze ci cewka poszła butelkowa :/
Najlepiej jak byś odrecił magneto i sprawdził cały iskrownik, czy masz klin iitd wtedy tez ladnie ustawił przyspieszenie opoznienie, chociaz to nawet na fabrycznym czasami trzeba lekko zmienic na swoj sposób metoda prób i błędów. Stacyjke masz ok ? Spróbuj ja tez ominać, Moze podziała :)
Edit:
USTAWIANIE ZAPŁONU
1. Zdejmujemy pokrywę zapłonu. 2. Zdejmujemy głowicę cylindra. 3. Ustawiamy tłok 3mm przed maksymalnym górnym położeniem. 4. Poluzowujemy śruby mocowania cewek i śrubę mocowania przerywacza. 5. Ustawiamy te części tak aby odstęp między stykami przerywacza wynosił 0.3 0.4 mm. 6. Sprawdzamy iskrę dotykając świecą kadłuba silnika i poruszając lekko kopniakiem (lub pedałami). 7. Jeżeli iskra jest wyraźnie widoczna to dobrze. Nie może być zanadto niebieska lub zanadto żółta. 8. Przykręcamy głowicę silnika i przystępujemy do próby odpalenia silnika. Jeśli nie odpali możemy lekko zmienić położenie cewek. 9. Brak iskry świadczy o uszkodzeniu kabla , świecy, cewek lub kondensatora. Zalecanymi świecami są: F80(Iskra) lub 225(Bosch) Odstęp między elektrodami 0,5 do 0.6 mm Opis przy śrubach mocujących cewki odkręcanych kluczem(7). Jak masz na śrubokręt musisz ściągnąć magneto. NIE PRAWDA. PS: Możesz ustawić tłok również przez otwór świecy.
Zdjecie pobrałem kiedys z jakiejś strony innej :P Nie podam tam linku zeby było ze regulamin złamamłem. Ta strona to nie jest forum tylko zwykla stronka internetowa :P
Dawno tam byłem i pobrałem poniewaz moze sie przydać.
A ty gościu działaj działaj ;) Informacji juz masz sporo :)
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 12:28 pm
Co do ustawienia czujnikeim zegarowym to jak nie masz wytoczonej redukcji aby wkręcić w otwór świecy wiele nie zdziałasz.
Dla simsona przerwa na świecy ma być 0.4 i na przerywaczu to samo. Wyprzedzenie zapłonu 1.8 mm. Kreskami można się sugerować ale ma się otworzyć jak magneto pokrywa się z kręską na karterze startor czasami nie pasuje zalezy od ułożenia platyn.
BikePics <faja>
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 6:40 pm
Simson s51
ma kolejne pytanie czy kupie tłoczek ssania bo mi sie ta gumka rozwalił i dla tego nie chcial chodzić lało go cały czas
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 6:55 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
kupić to kupisz ale w całym zestawie
Brak nowych postów Załącznik(i) problemy z silnikiem s38
majkel200
18
9184
Pią Wrz 19, 2008 9:24 pm
majkel200 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problemy z silnikiem coś glechota
jacek_44
Wto Wrz 18, 2007 8:51 pm
michaello1004 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z silnikiem Chart
ślonzok
Śro Cze 18, 2008 5:28 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 i problemy z silnikiem....
Tibrus
Sob Sie 02, 2008 8:46 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] 2 problemy z silnikiem dwubiegowym romet
rivamen
Śro Lip 25, 2007 8:49 pm
rivamen Zobacz ostatni post
