Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:25 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 87 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon?
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 11:21 am
Pojazd: romet ogar 205/simson s50
Witam.Mam ogara 205 po remoncie.zostały wymienione:łożyska,simmeringi,wał,magneto pierścienie i wszystkie uszczelki.A jednak nie chodzi.Często nie ma iskry.Próbowałem na wielu świecach,kondensatorach czapeczkach kabla WN i przeróbkach zapłonu na bateryjny typu:kondensator,przerywacz ,krzywka,akumulator i cewka butelkowa.Potem spróbowałem uprościć zapłon oryginalny :cewka zapłonowa ,kondensator i przerywacz.Usunąłem cewki świetlne,gaszenie i przypiłowałem trochę cewkę(obcierała o magneto).Też nic.Przerywacz też sprawdziłem.Jak sprawdzić cewkę zapłonową? Mam do dyspozycji multimetr. ;(
ps.na razie tyle,mogę dorzucić foty jeśli to pomoże...(jak zwykle proszę o szybką odpowiedź i z góry dzięki)
romety... no comment
 Temat postu: Re: [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon?
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 11:43 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Jeżeli masz pieniądze możesz zamontować zapłon od charta- elektroniczny. Musisz kupić:
-zapłon kompletny
-magneto(koło zamachowe)
-cewkę pisałeś, że masz czyli jest ;)
-moduł zapłonowy (dosyć drogi, ale możesz zlecić wykonanie owego modułu np. użytkownikowi Bigsoft , ten moduł wykonany przez niego jest podobno lepszy od orginału)
- no i trochę zabawy z elektryką, ale dla chcącego nic trudnego :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 12:45 pm
raczej myślałem o przerobieniu / naprawieniu / zastąpieniu niektórych części w orginale...
--------- Sob Lis 20, 2010 4:01 pm Połączono ---------
mam pięć kondensatorów i nie wiem jak je sprawdzić(mam multimetr ,trochę kabli,akumulator jakieś żarówki i prostownik .da się coś z tego wykombinować,żeby sprawdzić te kondensatory?)
--------- Sob Lis 20, 2010 7:49 pm Połączono ---------
cewkę mi kumpel sprawdził teraz muszę mieć kondensator.musi być to 0.15 uf bo mam różne .jeden z nich ma oporność 10,92 ohm a reszta kondensatorów nie ma oporności.
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 4:32 pm
kondensator też jest już zapłon gotowy jest iskra ale nadal nie jedzie.przez chwilę wkręca się na obroty i chodzi normalnie, jednak po chwili ni z tego ni z owego gaśnie i nie idzie już go nawet na pych zapalić, ale iskrę oczywiście ma <stiupid>
mam już serdecznie dość tych rometów... ;[
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 7:10 pm
Vw Passat :]
wyczyść i wyreguluj gaźnik :]
CHART taak
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 12:41 pm
ok spróbuję to zrobić ale ne wiem czy to coś da bo już czyściłem tydzień temu,ale nie dokładnie a z regulacją to nie wiem za bardzo jak... bo nigdy tego sam nie robiłem tata jest mistrzem regulacji różnych urządzeń ale teraz nie ma go w domu... :(
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 1:54 pm
amico
Zobacz czy nie łapie lewego powietrza.
Pozdro.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 3:28 pm
gaźnik gotowy ale i tak nic lewego powietrza nie łapie,zresztą tydzień temu wymieniłem simmeringi i uszczelki... ale zauważyłem że zawsze zalewa go benzyną . iglica jest najniżej, pływak nie jest dziurawy,dysze są na swoim miejscu... ;[ ale...pływak jest od dołu wgnieciony. możliwe,że za nisko spada gdy gażnik jest suchy i po nalaniu paliwa się zawiesza?
--------- Pon Lis 22, 2010 4:06 pm Połączono ---------
ok,już to sprawdziłem założyłem nowy pływak co miałem zapasowy i powtórka z historii...(zalał się)
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 5:11 pm
nadal nie chodzi. jak się porusza manetką to trochę wolniej gaśnie <lol> ale i tak gaśnie...
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 6:05 pm
amico
lewe powietrze... Naładuj silikonu na laczenie gaznik-cyl.
DEZAMET taak
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 6:45 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Jeżeli przy tak prostej konstrukcji wymiękasz, to życzę powodzenia na przyszłość :P
Pisałeś wyżej, że go zalewa. Jeżeli za gaźnik i zapłon jesteś pewny, a świeca nadal jest zalana, być może powodem tego jest to, że silnik ciągnie olej od strony sprzęgła. Tak wiem zaraz mi napiszesz, że simmering jest nowy - nie oznacza to jednak, że skoro nowy to musi być szczelny. Sprawdzić można, czy bez oleju w skrzyni będzie to samo.
Kondensator ma pojemność. Jego rezystancja powinna się zmieniać (zwiększać się) podczas pomiaru multimetrem, wynika to z tego, że mierząc omomierzem jego rezystancję - ładujesz go (prądem z miernika), kondensator gdy się naładuje do "pełna", stanowi przerwę w obwodzie.
Jeżeli kondensatory się nie ładują/rozładowują (żeby rozładować, wystarczy zewrzeć dwa jego bieguny ze sobą) - można je wyrzucić. Ponadto dodam, że kondensator w ogarku 205 powinien mieć pojemność 0,22uF.
Z tego co wiem, to jemu zalewa się silnik. W przypadku lewego powietrza, po odpaleniu powinien wkręcić się samoistnie na wysokie obroty, po czym gwałtownie zgasnąć.
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 8:14 pm
no z tym olejem sprawdziłem i było to samo spuściłem olej i tak się zalał.to musi być benzyna. kondensator dziś kupiłem nowy i od nowa ustawiłem zapłon. iskra jest duża i fioletowa. a z silikonem to nie próbowałem ,nawet kupiłem specjalny silikon gasket 300 stopni c. czy jakoś tak,ale co z tego skoro pisze na nim ''nie stosować do uszczelniania głowic i gaźników'' to do czego ja mam go używać ???! do płytek w łazience? ;P
ale buszując na strychu u dziadka znalazłem gaźnik DELLORTO FHC 20.13 wyczyściłem,wygotowałem i złożyłem. taki jak na tej focie : http://img234.imageshack.us/img234/4661/dsc00227wz1.jpg
myślicie,że się nadaje?
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 8:26 pm
amico
Silikon pewnie czarny kupiłeś ojapier To kup czerwony i będzie git. Gaźnik się nie nada raczej, to jest od kosiarki/pompy czy coś w ten styl.
DEZAMET taak
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 10:06 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tu byś się zdziwił, bo są sylikony do uszczelniania i wykańczania różnych zakamarków np. w łazience (sylikon sanitarny). Kup sylikon olejoodporny do silników itp (czerwony) jeżeli już musisz go stosować. Moim zdaniem lepszy by był hermetyk. Zdarza się, że sylikon mimo, że jest odporny na benzynę i oleje, to rozpuszcza się w benzynie. Przekonałem się o tym na własnej skórze, dlatego do gaźnika i jego okolic nie stosuję sylikonów, jeżeli już to hermetyk.
PostWysłany: Śro Lis 24, 2010 4:51 pm
uszczelnianie gaźnika też nie pomogło.mam tylko ten od kosiarki,znalazłem w necie,że taki zakładali do rometa:
http://www.forum.motodwusuwy.pl/viewtopic.php?t=4680
i do simka:
http://simsony.net/showthread.php?t=7854
<faja>
--------- Czw Lis 25, 2010 3:52 pm Połączono ---------
znalazłem tez króciec do tego gaźnika i pasuje,tyle,że to takie kolanko i nie wiem czy będzie chodzić.a stary gaźnik po otworzeniu kranika wylewa przez pompkę benzynę.
Brak nowych postów Chart 210 nie ma iskry / jak przerobić zapłon bez aklumnator
kristo92
Czw Cze 05, 2008 8:13 pm
Brak nowych postów [romet ogar 205]- Zapłon.
kamilnow1988
Pon Wrz 10, 2007 10:23 pm
kamilnow1988 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ZAPŁON]Romet ogar 200
pr0fun
Sob Lis 21, 2009 1:11 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Ogar 205] Zapłon bateryjny
Constantine
Śro Lip 08, 2009 11:02 am
Brak nowych postów [Romet Ogar 205]Zapłon niedowyregulowania
Bo ja jestem Alex
Pon Paź 12, 2009 8:56 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : Off ]
