Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:07 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Gaśnie po rozgrzaniu się silnika
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 4:08 pm
Miejscowość: Włocławek
Witam!
Ostatnio zmieniałem cylinder (wraz z tłokiem, pierścieniami) w swoim Ogim. Silnik docieram z głową, według zasad itd., lecz po wymianie Romecik gdy się rozgrzeje lubi zgasnąć podczas jazdy i wtedy muszę się zatrzymać i zapalić go jeszcze raz (czasem ma problemy po takim incydencie z zapaleniem z kopki, ale na pych pali od razu). Dodam, że na zimnym silniku obroty na luzie są idealne, a po rozgrzaniu się silnika obroty na luzie się nie trzymają.
Jakieś pomysły?
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Gaśnie po rozgrzaniu się silnika
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 4:21 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Trzeba ustawić zapłon.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 6:31 pm
Ja tak myślę, że może tłok puchnie. Możliwe? I jeśli tak, to czym to jest spowodowane?
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 7:27 am
Pojazd: Romet Komar 2351 '72
Romet Kadet M780 '86
Simson S51 Electronic '84
Moim zdaniem lepiej nie zmieniać tłoka(co z tego że sie blyszczy jak puchnie)
Zapłon ustaw to być może przestanie puchnąć
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 7:35 am
Może masz kranik przepchany i paliwo wolno leci i jak jedziesz to nie nadąża nalecieć i brakuje mu paliwa i gaśnie :]
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 8:06 am
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Miałem to samo na almotowskim tłoku w ogarze 200, jak się rozgrzał to nie miał w ogóle siły, czasem nawet gasł, teraz mam jakiś czeski i jest odwrotnie tzn. zanim się rozgrzeje trzeba go trochę na gazie trzymać, a później to już rakieta ;] czyli tak jak powinno być.
Brak nowych postów [Ogar 205] Przerywa i strzela po rozgrzaniu się silnika
SzymonK
Śro Kwi 28, 2010 11:04 pm
Rooster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PO rozgrzaniu jak dam sprzęgło to gasnie
Michal200
Czw Cze 28, 2007 11:31 am
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przymula po rozgrzaniu sie silnika
robert1059
Śro Gru 21, 2011 7:28 pm
LosRometos Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Brak mocy i gaśnięcie po rozgrzaniu
Kijo073
27
11137
Pon Kwi 06, 2009 7:00 am
Brak nowych postów [Jawa 50] Słabnie po rozgrzaniu
krzysiek2303
Pią Lut 20, 2009 8:01 pm
krzysiek2303 Zobacz ostatni post
