Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:55 pm
 Temat postu: Yamaha Yz 250 2t - Cieknie paliwo po odkręceniu
PostWysłany: Śro Paź 27, 2010 7:00 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Yamaha yz 250
KTM EXE 125
Witam więc mam taki problem z moją yamahą że jak odkręce kranik to cieknie paliwo z wężyka odprowadzającego może ktoś pomóc ? nie wiem czy to wina pływaka czy jak ?
Bo Życie jest po to żeby śmigać na moto !!
http://sebayz.mojemoto.pl
 Temat postu: Re: Yamaha Yz 250 2t - Cieknie paliwo po odkręceniu
PostWysłany: Śro Paź 27, 2010 7:12 pm
Sprawdź czy zawór którym steruje pływak odcina dopływ paliwa, ewentualnie czy pływak jest szczelny i czy może swobodnie opadać i unosić się.
PostWysłany: Śro Paź 27, 2010 7:13 pm
KTM EXE 125
Okej a jak mam to sprawdzić ? pewnie głupie pytanie ale od niedawna siedze w tego typu motorach :)
PostWysłany: Śro Paź 27, 2010 7:16 pm
Odkręć komorę pływakową z gaźnika i sprawdź, czy jak podnosisz do góry pływak to paliwo przestaje wlatywać przez zawór, czy da się swobodnie ruszać pływakiem. Wyciągnij też pływak (wyciągasz ośkę na której jest pływak i pływak wychodzi) i sprawdź czy zaworek który jest w nim zamocowany nie jest uszkodzony. Przy okazji sprawdź też, czy jeżeli masz śrubę na dole komory pływakowej to czy jest dokręcona.
PostWysłany: Śro Paź 27, 2010 7:27 pm
KTM EXE 125
Ok dzięki :)
PostWysłany: Pią Paź 29, 2010 9:30 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Podobnie dzieje się w innych takich hardkorach - w gaz gaz 300 przy lekkim przechyleniu na postoju zaczyna się lać - w jeździe jest już normalnie - generalnie trzeba obniżyć poziom paliwa w komorze, byle nie za dużo, bo to odbije sie na pracy takiego silnika ;)
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 4:05 pm
KTM EXE 125
Już jest wszystko dobrze nic nie rozkręcałem pojeździłem chwile i przestało widocznie się zaciął . Ale dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów paliwo cieknie z gaźnika
Penkjeż_gtr
Nie Lip 27, 2008 7:35 pm
Penkjeż_gtr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] JEst iskra, jest paliwo, cieknie z tłumika nie odpala
kmisnik
Wto Sie 18, 2009 11:12 am
kmisnik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar zdycha po odkręceniu manetki
Kosa12121213
8148
Śro Kwi 27, 2011 9:09 pm
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kranik - cieknie czy nie?
Soni
Wto Paź 02, 2007 11:09 pm
Soni Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cieknie z gażnika
Pawello
Wto Cze 17, 2008 7:39 am
Pawello Zobacz ostatni post
