Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:47 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 37 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Instalacja 6v ogar 205
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:06 pm
Miejscowość: Tarnobrzeg
Elo co mam zrobić żebym miał w ogarku instalacje 6V na akumulator .???? <Czytaj>
Co musze kupić.???
I co muszę przerabiać.???
Tuning techniczny : 65%
Tuning wizualny : 55%
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:17 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Akumulator 6v:), żarówki 6v, jakieś kabelki, klakson 6v. Musisz po prostu po przełączać kable:)
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:30 pm
Ale jak zrobić żeby mi te cewki ładowały ten akumulator??
[ Dodano: 3 Styczeń 2007, 17:31 ]
Jak coś to kase mam więc moge powydawać na tą elektronike
co najmniej 250zł:D
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:34 pm
http://www.przecinak.republika.pl/elektryka.htm Tu masz wszystko b.dobrze opisane:)
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:37 pm
No tak tylko że ja mam OGARA 205 a nie jawke !!
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 5:55 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
ChaRCiK tam jest schemat do instalacji Ogarka 200..
Jak narazie nie ma jednolitej metody na przerobienie 205tki aby było ładowanie AQ. Napewno trzeba przewinąć cewki tak aby zamiast standardowych 20W dawały 30W. Te 10W przeznacza się na ładowanie.
Reszta części przychodzi tak jak do Ogiego 200 czyli AQ, kable, kierunkowskazy, przerywacz, stacyjka, mostki prostownicze, itd.
A co do przewijania cewek to kiedyś w TBG był zakład gdzie można było przwijać, ale czy teraz jest to nie mam pojecia..
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Sty 03, 2007 8:00 pm
Sory, myślałem, że masz 200 :/
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Czw Sty 04, 2007 4:30 pm
Mam pytanie czy iskrownik i magneto od charta podejdzie do ogara 205
[ Dodano: 4 Styczeń 2007, 16:35 ]
i czy coś bedzie trzeba przerabiać
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 7:59 am
http://img213.imageshack.us/my.php?imag ... newkm1.jpg
Proszę. Schemat jest moim pomysłem ale jeszcze nie sprawdzany. Najlepiej zapytaj się Artizza czy będzie to grało (ale powinno). W iskrowniku 3 cewki świetlne. Nie mówić że nie wejdą, bo wejdą na "styk" jak się przewierci stator.
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 1:45 pm
Artizz czy wejdzie iskrownik i magneto od charta do ogara 205 ????
I czy jak przewine cewki grubym drutem to bede miał 12v no bo w charcie sa 2 cewki ładujace,
1 wyzwalająca, 1 od swiatła przud i jecze jakaś.Tak sobie wczoraj pomyslałem ze jak by przewinąć
2 cewki ładujace grubym drutem to może by śie zrobiło instalacje 12v ale nie jestem pewny.
Simson_s51 śilniki jeszcze przewijają, w Mokszyszowie !!! :D
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 3:39 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Co do zamontowania magneta z Charta to widziałem kilka razy taki myk ale nie wiem czy stożek wału jest taki sam jak w Charcie i czy nie trzeba coś przetoczyć/rozwiercić. Jednak jest to możliwe bo część nowszych motorynek (Stella) miały właśnie elektroniczne zapłony z Charta w silniku 023.
Możliwe kiedyś był zakład na przeciwko drogeri naturalnej obok nowego sądu :P
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 9:25 pm
Simson_s51 morze wbij kiedyś do mnie to mi te myki z cylinfrem i tłokiem porobisz :D jak ci sie będzie chciało to remont możemy zrobić, a przy okazji pobawimy sie z tym magnetem i iskrownikiem od charta :D
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 10:31 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
barni3 czemu nie jeżeli chcesz... :D Pisz do mnie na PW
PostWysłany: Pią Sty 05, 2007 10:41 pm
Miejscowość: Słupsk
barni3 im grubszy druyt tym więcej A ,im dłuższy drut tym więcej V
V-napięcie ,A- prąd,
np.na cewce świetlnej jest 200 zwoi druten 0,6.przewiniesz go drytem 0.9 200 zwoi-więcej prądu.a jeżeli przewiniesz drutem mhmnmn msiało by być ok 400 żeby chyba 12 było, ale niewiem, -więcej V.możesz do tego drutu co jest na cewce dolutować drut 0,6 aby było więcej V, jeżeli emalia na drucie dookoła nie jest uszkodzona ;) pozdrawiaM i jak sie myle prosze mnie poprawić :D
pisze to dlatego bo jest tam chyba troche pomyliłeś ;)
o tutaj :
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Sob Sty 06, 2007 4:44 pm
ok!!! dzienks
[ Dodano: 6 Styczeń 2007, 16:56 ]
Zamotaj mnie na mojim GG 1882291
Brak nowych postów Instalacja 6V na 12V Ogar 205
Diabloo
Pon Gru 25, 2006 9:29 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200]Instalacja 12V
Addadko
Sob Paź 10, 2009 6:18 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar [200] 12V instalacja.
Kocurek10
33
13474
Nie Mar 20, 2011 11:07 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Instalacja ogar 900
pawel3200
Pon Sty 30, 2012 1:26 pm
murzyn1996 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Moja instalacja Ogar 205
prezes
Czw Sie 10, 2006 9:43 pm
prezes Zobacz ostatni post
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
