Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:30 pm
 Temat postu: Nie wchodzący bieg 1 komar 2350
PostWysłany: Śro Lut 29, 2012 8:12 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Witam, otóż zakupiłem silnik do komara 2350 i pierwszym problemem (z wielu) są nie wchodzące biegi. Przyczyną może być nowa linka biegów, gdy zluzuje linkę bieg 2 i luz będzie ale nie ma 1, a gdy napnę i będzie 1 to znowu nie wchodzi 2. Czy przyczyną może być zbyt małe rozciągnięcie się linki ? Dodam że linkę nasmarowałem i dałem 4 podkładki.
 Temat postu: Re: Nie wchodzący bieg 1 komar 2350
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 10:25 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Musisz tak regulować żeby była 1 i 2, linka nie ma tu znaczenia.
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Pią Mar 02, 2012 1:05 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Linka ma znaczenie, w moim komarze wyskakiwała 1 to podregulowałem na lince i już nie wyskakuje, popróbuj jeszcze tą śrubką od spodu manetki.
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 11:34 am
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Być może jest to wina sprężyny która za mało odciska, ale jedynka wchodzi z dość dużym oporem. Dwójka wchodzi ze zgrzytaniem dziś się znowu pobawię dam znać czy się coś udało zmienić .
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 12:22 pm
No własnie napisałem ze to kwestia regulacji, nie może byc tak że linka jest zła ;p
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 8:43 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Niestety nic nie wskórałem. Udało się jedynie z (niby) popsutym zmieniaczem biegów. Pojawiły się dwa biegi niestety ułamała się tak jak przypuszczałem dźwigienka przestawiająca rurkę wodzika. Z dobrym zmieniaczem biegów jest tylko 2 i luz, lub jak naciągne linkę 1 i luz. Już nie wiem co mam robić. Jeszcze się chciałem zapytać jak umocować uszczelniacz na wał od strony magneta. Po odkręceniu iskrownika zauważyłem że wypadł. Wepchnąłem go ale widzę że znowu wypadł. Czy go się jakoś przykleja ?
PostWysłany: Nie Mar 04, 2012 9:01 pm
Nie, musisz go "wepchnąc" zeby był równo z karterem i powinien trzymać. Jeśli jest luźny to możesz ewentualnie zapunktować karter.
PostWysłany: Nie Mar 04, 2012 11:08 pm
Pojazd: komar , ogar 205 ,skuter peugeot trkker
chodzi ci o zimering, to on nie morze mieć luzów poniewarz będze ci brał lewego powietrza. Rarze ci go wymienić
PostWysłany: Nie Mar 04, 2012 11:20 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Słowo uszczelniacz a zimering różni się nie sądzisz ! Pytam o USZCZELNIACZ !
PostWysłany: Pon Mar 05, 2012 9:40 am
Zimering czy uszczelniacz, różnie się mówi, chodzi nam wszystkim o to samo. Załóż nowy i musi być ok. Możesz kupić ten szerszy, od wsk, lepiej trzyma.
Brak nowych postów [023] trzeszczacy,nie wchodzacy 2 bieg
German
22
7626
Pią Lut 05, 2010 1:20 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 2350 nie wysprzęgla.
skiba_ziom
Nie Mar 07, 2010 6:45 pm
skiba_ziom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów komar 2350 dusi się
jarek11144
Czw Lut 07, 2013 9:01 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar 2350] Brak iskry.
kamil_ziomek
Pią Paź 02, 2009 5:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Komar 2350] problem z gasnącym silnikiem
Miki
Wto Paź 14, 2008 3:57 pm
Miki Zobacz ostatni post
[ Time : 0.046s | 22 Queries | GZIP : Off ]
