Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 9:54 am
 Temat postu: [Simson] problem z jazdą
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 2:52 pm
Miejscowość: żyraków
Witam. Razem z kolegą naprawiamy simsona(skuter) (nie było iskty i kilka takich usterek) po zrobieniu wszystkiego na stopkach ładnie odpalił i wkręcał się na obroty ale gdy zestawiliśmy go ze stopek i chcieli się przejechać to na pierwszym biegu ma straszzna zamułe a na drugim biegu coś szeł ale nie za długo.
P.S. Zapłon ustawiony i poziom pływaka też.
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 2:55 pm
A jak z kompresją?
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 4:19 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze pokombinujcie z zapłonem cos jeszcze.
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 4:55 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Kompresja, zapłon... Zapomnieliście o gaźniku.... Stosunek powietrza do paliwa :) ....
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 5:11 pm
Kompresja już jest bo gwintu w głowicy nie było ale znajomy tokaż rozwiercił nagwintował i dał redukcje z brązu. Raczej jest to szczelne ale jeśli ktoś ma jeszcze pomysł jak to lepiej uszczelnić (jest podkładka z blachy aluminowej)
Jeszcze sie bede z tym bawił w całkowite uszczelnainie.
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 5:55 pm
Miejscowość: sejny
jak robisz to dla siebie to poprostu wymien głowice,urzywana nie jest droga
jak na sprzedaz to posmaruj gwint swiecy hermetykiem i wkrec i niech zaschnie,i na tulejke tez posmaruj
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 6:25 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
Brak kompresji jak nie ma mocy zapłon na kreskach ustawiony ? Najłatwiej jak sprawdzić czy trzeba szlif cylinderka bierzesz ściągasz pierscień sprawdzasz jakie ma luzy na poczatku i koncu tulei bo tam nie pracuje i jakie na srodku i jak ma duży luz to wiadomo co jak nie ma to ok :) Można też palcem sprawdzić czy jest duży próg prawie zawsze wyczuwalny przy duzych przebiegach :)
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 11:48 am
Używanej głowicy nikt co mieszka niedaleko ani na zlomie nigdzie nie maja a na allegro to lepiej nie kupowac bo na zdjeciach nie widac gwintu.
Pierścienie zmieniłem. Ile kosztuje najtanszy chcermetyk??
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 1:13 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Materialista :D To kup nową, to też nie dużo kosztuje!
Simson is my life!
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 1:51 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
no bezelek nie duzo tylko 50zł ;/ ;/ CISZA
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 3:55 pm
GŁOWICA S51 38,00 zł
plus przesyłka :) Jak zamawiasz więcej to się opłaca kupować. Nie widze problemu sprawdzić to co ja mówiłem i dopiero potem głowice. Wymienić można jak gładź jest do bani i nie uszczelnia :)
BikePics <faja>
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 4:23 pm
Jeżeli stać was na motorki za ponad 1000zł (simsony), to czemu nie stać was na częśći do nich?
Jak Was nie stać to ogarem jeźdźijcie, tam są części tańsze...
Simson is my life!
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 4:30 pm
Duzo osob na tym forum uwaza ze jak cos sie popsuło to trzeba nowe...mozna stare czesci tez naprawic o ile nie sa w NIEDOSTATECZNYM stanie...a nie odrazu nowe
[ Dodano: 19 Luty 2008, 17:31 ]
oczywiscie jak tą głowice nic nie uratuje to trzeba niestety nowa...
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 4:58 pm
To forum przyprawia mnie o ból głowy! Pisze już po raz kolejny ni etrzeba wymeiniać głowicy dopóki jest dobra gładź jak jest do kitu żadna naprawa nie pomoże!
Nową można kupić po co jak stara jest dobra ?
Trzeba sprawdzić czy nie dmucha spod głowicy czy nie syczy itp jak się porusza tłok ;)
Sprawdzić można pierścieniem cylinder jak pisałem wyżej starym jak jest luz i potem nowym do odpowiednich wymiarów tulei nominał itp. Jeżeli po wymianie pierścieni nie ma luzów to jest ok jak dalej są to szlif ratuje ;)
http://bikepics.com/pictures/1173947/
To moja głowica i na uszczelce z puszki po piwie jeździł simson i miał super kompresje ;)
BikePics <faja>
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 9:38 pm
Kupować nowe części to w ostateczności. Cylinder jest dobry nie ma luzów na pierśćcieniach. Głowice od dołu przeciągne papierem sciernym 400 przyłoże do szkła (żeby sprawdzić równość) dam nową podkładke , uszczelnie redukcje i powinno być. (kwota napewno mniejsz niż nowa głowica). Mam jeszcze takie pytanie czy jak wykręcicie swiece i ustawicie tłok tak żeby odsłaniał kanały to wylatuje wam dym (po wcześniejszym odpaleniu)?? (wydech i kolanko sprawdzałem i niby nie jest zatkane).
P.S. Możę i racja bo troszke jestem materialistą.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson SR50 Problem z ogólną jazdą.Cylidner DDR na dotarciu
AQX
Pon Sie 09, 2010 9:15 pm
AQX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z normalną jazdą
kabareciarz
Czw Maj 22, 2008 8:53 am
kabareciarz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 205 - problem z jazdą
seba1234
Sob Lis 13, 2010 11:38 pm
Rooster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Re: [023] ogar 205 jazda do tyłu
bilek95
Wto Cze 02, 2009 8:27 pm
bilek95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet komar]Jazda
Bo ja jestem Alex
Nie Sie 02, 2009 6:52 pm
Bo ja jestem Alex Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 21 Queries | GZIP : Off ]
