Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 10:55 pm
 Temat postu: problem z chartem
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 9:12 pm
Miejscowość: Pakość
91 r.
witam mam problem jechałem chartem a gdy silnik zrobił się już bardzo ciepły zaczął przerywać i zgasł. próbowałem go odpalić lecz gdy silnik zaczął chodzić to tylko na chwilę dodawałem gazu a on się dławił i od razu gasł, bez dodawania gazu również nie chodził na wolnych, a paliwo płynęło. aż w końcu zabrakło iskry, wymieniałem świecę i również nie ma iskry, świeca nawet nie kopie prądem. co mam zrobić?? myślę nad kupnem nowej cewki butelkowej wysokiego napięcia czy każda 6Voltowa będzie pasować?? z góry dzięki
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 9:19 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
stawiam na Moduł... pomierz wszystko miernikiem prądu i ci samo wyjdzie do kąt iskra dochodzi <z jezorem>
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Sob Mar 15, 2008 10:30 am
Miejscowość: Zabrze
CharcikX napisał(a):
stawiam na Moduł
Niby tak ale... miałem kiedyś dokładnie to samo i nie miałem pojęcia co się stało, też myslałem ,że będzie to moduł i stracę 50zł na nowy. Pewnego dnia usiadłem na podwórku przy tym motorku i zacząłem grzebać w skrzynce z modułem przy kabelkach. I tak grzebałem i powyjmowałem wszystkie kable idące do modułu, zauważyłem ,że dwa konektory są zaśniedziałe a jeden ledwo na jednym druciku trzyma się kabla, a więc poszedłem do sklepu i kupiłem parę nowych -damskich i męskich- powymieniałem wszystkie ale tu dalej nic... <zły> więc wyjąłem kostkę jeszcze raz, wyczyściłem konektorki i moduł spirtem salicylowym, wsadziłem i przyłożyłem świecę do cylka ,żeby sprawdzić czy będzie iskra... pierwszy raz nie ma, drrugi na nie ma, trzeci coś minimalnie zaiskrzyło więc kopłem jeszcze raz i znów nic, zacząłem kopać go non stop aż wreszcie iskra się pokazała, wkręciłem świecę do cylindra, ale palić z kopa nie chciał, wziąłem g na popych i przez całe podwórko pchałem aż pod koniec odpalił, i od tego czasu działa noprmalnie.
Taki z tego morał ,że nie mam pojęcia co w nim zrobiłem ale nie należy od razu szukać przyczyny w modułach ,cewkach i innych, posprawdzaj styki , wyczyść, wymień konektory, i pobaw się w te drobne ,rzeczy... Gdybym ja wymienił moduł wtedy nic by to nie dało a 50zł poszło by w błoto.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
Brak nowych postów Problem z Chartem
CharcikX
Wto Lip 03, 2007 9:19 am
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z chartem
sidor1992
25
7263
Sob Gru 08, 2007 12:08 pm
sidor1992 Zobacz ostatni post
szybki
Wto Lut 26, 2008 11:26 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
offtopic210
Nie Mar 30, 2008 1:36 pm
offtopic210 Zobacz ostatni post
Podsta51
Czw Lip 29, 2010 5:59 pm
reso Zobacz ostatni post
