Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 11:06 am
 Temat postu: Jawa Babetta - problemy z elektryka
PostWysłany: Pią Kwi 04, 2008 6:22 pm
Miejscowość: Rzeszów
Witam, na poczatku chcialbym zaznaczyc ze jestem zupelnie zielony w temacie jakim jest elektryka...
Pewnego czasu malowalem swoja babette i od tamtej pory mam problem z elektryka, to znaczy; pala mi sie zarowki (szczegolnie pierwsza) gdy motorower wejdzie na wyzsze obroty) ; normalnie powinna zarowka byc na 6v 21W ale ja dalem 12v myslac ze to i tak bedzie lepiej (powinno, prawda?) Za kazdym razem pala mi sie te zarowki gdy wejdzie motorek na wyzsze obroty.
Przednia żarówka: 6V 21 W
Tylna żarówka: 6V 5 W.
Odkrecilem niedawno bak (pod bakiem idą kable) i zauważyłem, że izolacja na takich zgrubieniach byla przypalona, wiec zaizolowałem ją... Co mam robić ? Jaka może być tego przyczyna ?? Pomozcie, z gory dzieki.
Tu podam schemat (te zgrubienia ktore mam na mysli mozemy zobaczyc na samej gorze schematu pomiedzy 2 reflektorami sa takie 3 prostokaty) Moze tam sa jakies oporniki albo cos i sie spalily ? ja nie mam pojecia ...
http://img147.imageshack.us/my.php?imag ... 003dv5.jpg - link do schematu
Te zgrubienia na ktorych przypalona była izolacja do były złączki. przeczyscilem je, ale to nie to, dalej przepala...
Czy mozliwe jest ze pradnica wytwarza za duze napiecie ?
PostWysłany: Pią Kwi 18, 2008 9:14 pm
Miejscowość: Gliwice-Łącza
Pojazd: Motoryna,Simek,Romet,Jawa Babeta(3 kolowa) xD,Komar <3
Babeta to motor 3kolowy z automatyczna skrzynia biegow?:D bo taka wlasnie mam :P. Po 1 tam jest napiecie 12 volt...wiec wszystkie zarowki daj na 12 volt.
PostWysłany: Pią Kwi 18, 2008 9:48 pm
Miejscowość: breslau
Zapodajcie instrukcje do babetty po polsku.
Tez mam babette i jest tam 6V nie 12V na pewno nie w wersji 228 i 207
Babetta to nie koniecznie jest motorower 3kołowy posiadasz wersję dla inwalidy poprostu ,
Unikatowa maszyna , niepsująca się praktycznie, wygodna bo ma automat 2 biegi w modelach 210/215/pedałowiec \ i automatyczne sprzęgło i elektroniczny zapłon bezstykowy,
zapłon można ustawić na oko i nigdy sie nie przestawia , iskra jest zawsze fest i pali zawsze z półobrotu / dotyczy modelu na pedały / lub od pierwszego kopa / model na kopkę / i teraz najlepsze pali poniżej 2 litrów paliwa na 100 km i jest cichutka jak żadna inna jawka jadąc w ruchu ulicznym to silnika w ogóle nie słychać.
Polskie wynalazki z tym silnikiem stella/babetta z silnikiem 225 oraz kadet 110 automatic.
Lepszego sprzeta od babetty z tego okresu to sie nie uświadczy.
Ale jest ich bardzo mało i o cześci dość trudno jesli nie mieszka sie w Czechach badz okolicach .
Ale offtopa zrobiłem tak wyszło <faja>
pzdr.
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 10:16 am
Czyli mam unikatowy motor?:D tylko ze mi sie silnik zrabal :| a dokladnie sprzeglo :| slizga sie.
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 11:55 am
Zigus, Jak się sprzęgło ślizga, to pewnie tarcze do wymiany lub regulacja samego sprzęgła.
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 4:56 pm
Ale to jest Jawa babeta z silnikiem automatycznym i tam jest sprzeglo slizgowe, takie ktore dziala za pomoca paska xD i w tej komorze nie ma oleju. Troche dzwiwne rozwiazanie ale takie zycie... nie ma jakiegos sklepu z czesciami do tego?
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 5:11 pm
Zigus, Jeżeli chodzi Ci o napęd z paskiem klinowym to tam przecież oleju nie może być. Olej jak już na przekładni powinien być, dla smarowania.
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 7:19 pm
Znasz jakis sklep z czesciami? do tego typu motorow?
PostWysłany: Nie Kwi 20, 2008 4:55 pm
Zigus nie znajdziesz do tego cześci bo jest to unikat w polsce jedynie to cos czasem na allegro mozna znaleść ale bardzo rzadko wszystkie łozyska simmery itp maja inne wymiary niz w typowej jawce.
Problem ze sprzegłem który opisałeś to jest to kwesta wymiany simmera , ze skrzyni przekładniowej przecieka ci olej do bebna sprzegła i dlatego cie sie slizga to sprzegło i jest problem z ruszaniem lub przerzucaniem na drugi bieg , w tym bebnie sprzegła ma być sucho jak pieprz wtedy to działa jak powinno / jak sama nazwa wskazuje sprzegło odśrodkowe suche/ .
Jak nie wiesz jak coś rozebrać i złożyc to pisz .
chetnie sie podzielę doświadczeniami z eksploatacji i naprawy tego niezwykłego motorka
Wstaw jakieś fotki jak masz , napisz jak długo masz ten sprzet i czy to jest dopiero twoja pierwsza usterka jaka cie sie przydarzyła w tym motorku.
napisz jak ci to szybko jezdziło przed usterką ?? jaki V-max ? :)
pozdrawiam
PostWysłany: Nie Kwi 20, 2008 5:12 pm
Moge sie podzielic wrazeniami, w dziale swoje sprzety, szukam wlasnie pomocy bo ja tego rozkrecic nie umie :/.
PostWysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:48 pm
a w czym jest problem dokładnie ?
tylko ci się to sprzęgło ślizga czy coś jeszcze ??
PostWysłany: Pon Kwi 21, 2008 3:54 pm
Kopka nie lapie za tryby, ale za to odbija :|
PostWysłany: Pon Kwi 21, 2008 5:20 pm
żeby dostać sie do tego sprzegła to musisz zablokować sobie zebatkę te co napedza lańcuch np. płaskim śrubokrętem a z lewej strony kluczem 17 odkrecić te nakretkę po wykreceniu tej nakretki wyjdzie ci całe sprzegło / mam na myśli ten beben po prawej nie ten od wału / i tam masz tego simmera co trzeba go wymienić , wszystko potem osuszasz i z powrotem składasz najlepiej te szczeki sprzegła wymoczyć w benzynie i te klocki cierne co są na tych szczekach możesz lekko przetrzeć papierem ściernym ale leciutko bedzie to wtedy jeszcze lepiej łapało niż dotychczasz / wczesniej zlej olej i po naprawie nalejesz go ponownie.
Pozdrawiam
[ Dodano: 11 Maj 2008, 00:48 ]
i co z tą babetta działa ??
Brak nowych postów Jawa babetta
mati00007
Pon Wrz 06, 2010 11:10 am
ILIA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kierunkowskazy bez akumulatora - Jawa Babetta
johhny
Czw Maj 03, 2007 7:46 pm
mandos Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Jawa Babetta - biegi
zaba794
20
7812
Pią Lut 01, 2008 12:15 pm
zaba794 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart 210] problemy elektryka
Konrad1996
Sob Cze 20, 2009 10:53 am
Brak nowych postów Chart problemy, nie chodzi na obrotach, elektryka światło.
Linux
Nie Sie 10, 2008 8:00 pm
Linux Zobacz ostatni post
