Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:07 pm
 Temat postu: Problem z trzymaniem obrotów
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 8:34 pm
Miejscowość: Stanisławów
Jestem nowym użytkownikiem tego fora...Szukałem ale nie udało mi sie znaleść w więc:
kupiłem sobie rometa (nie wiem jaki numer) Jest 3 biegowy z polskim silnikiem(nie jawki)za nie wielkie pieniądze(260zł) .....strasznie przymulał nie trzymał obrotów i wypada drugi bieg do góry....więc wyczyściłem dokładnie gaźnik w benzynie .....dysze przedmuchałem.....odpala....i nie moge ustawi obrotów.POprostu nie chce ich trzymać.....wkręcam nawet całą śrube od obrotów i nic.....próbowałem kręcić śruba od powietrza ale wtedy obroty staja sie strasznei wysokie ...a wdodatku muli sie jak dodam gazu....co z nim jest ?????Pomóżcie bo chciałbym nim normalnie pojeżdzić.....bardzo prosze o odp na te 3 pytanka
z góry dzięx :-)
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 8:58 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
danielmaxer, czyli mogą byc 2 rzeczy. Padnięty kondensator lub\i lewe powietrze.
Może zapłon najpierw poreguluj :)
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 9:04 pm
zapłon jest wyregulowany....dzisiaj to robiłem też....a co chodzi z tym lewym powietrzem,....heh
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 9:10 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
uszczelnij wszystkie łaczenia naznika ji powinno byc good <piwo>
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 9:13 pm
uszcelki sa tam gdzie być powinny...przy pływaku....przy odejściu do cylindra i chyba wsio?
czy gdzieś jeszcze?
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 9:34 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
uszczelka uszczelka na uszczeli daj silikon i pozadnie skrec
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:50 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
Po pierwsze czy ten temat choćby w najmniejszym stopniu nawiązuje treścią do ogara 200 ? <stiupid>
Czy po odpaleniu motorek mocno dymi, bo wtedy może być pęknięty simmering od strony sprzęgła, stąd ta nieregularna praca. Próbowałeś jak pracuje na innej świecy ?
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 8:14 am
Kry19 napisał(a):
Po pierwsze czy ten temat choćby w najmniejszym stopniu nawiązuje treścią do ogara 200 ??
danielmaxer napisał(a):
kupiłem sobie rometa (nie wiem jaki numer) Jest 3 biegowy z polskim silnikiem(nie jawki) za nie wielkie pieniądze(260zł)
Co do obrotów to moze byc kondesnator, Jezeli dajesz manetke na full i gasnie.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 3:55 pm
zależy czy jest odkręcona śruba od powietrza...
jak przykręcona do końca to:silnik chodzi równo i jest dosyć mocny i obrotów nie trzyma....(po około 5-7 sekundach gaśnie od puszczenia gazu...)
gdy jest trochę odkręcona śruba powietrza to:trzyma obroty na wysokich;nie da sie ich przestawić i sie strasnie muli jak dodam gazu....
romet tak strasznie nie kopci...mały dymek przy tłumiku szybko znikający....
dodam że sprawdziłem kompresje i.....jest dośyć słaba....
PostWysłany: Pon Cze 30, 2008 8:09 am
A dokrec srubek powietrza na MAX i reguluj ta od obrotow moze cos pomoze?
i tak jak pisalem sprawdz kondensator ;)
PostWysłany: Nie Lip 06, 2008 12:55 pm
mam pytanie:
czy pod śrubą od powietrza w gaźniku powinnna byc jakaś uszczelka(gumka czy cos)??
a może pod śrubą od obrotów??
prosze o odp :-) :-) :-)
[ Dodano: 6 Lipiec 2008, 20:53 ]
no odpowiedźcie pleaseeeeeeee
Brak nowych postów problem chart 210 :// brak wysokich obrotow
bzyczek121
Czw Sie 19, 2010 8:01 am
bzyczek121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] mało mocy, problem w utrzymaniu obrotów.
Jano
Pon Maj 09, 2011 4:18 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak wysokich obrotów
ascyk36
Nie Lip 09, 2006 9:58 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów
REDSHOT
Nie Sie 06, 2006 2:48 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja obrotów jawka.
o_O
29
8519
Nie Cze 24, 2007 9:41 pm
kamilolo Zobacz ostatni post
