Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:08 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: WSK 175 Iskra :(
PostWysłany: Śro Sie 06, 2008 11:42 pm
Miejscowość: żyraków
A czy ja Ci pisałem coś o tym że je masz pod rame ( czyli mase) podłączyć?! To jest tak jakbyś zwarcie na AQ robił. te kable masz podłączyć pod cewke butelkową WN tą co kabel z fajką do świecy wychodzi!
Masz jakiekolwiek pojęcie o tym co pisze i o tym co ty robisz?
A czarny po podpięciu do masy nie ma iskrzeć.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 7:50 am
Tak robie dokladnie jak mowisz :)
Czrny pod jeden wtyk czerwony pod drugi ;)i nic :(
A moze to zaplon :/ mazymalnie ma byc rozwarty 0,2 albo 0,25 ;) czy ma tylko tak osiagac przy 3mm przed GMP ? Bo jak robilem 3mm przed GMP to za cholere sie nie dalo ustawic pozadnie bo co jechalem tlokiem w dol on sie rozwierałjeszcze bardziej tak prawei ze na 1mm :/
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 9:27 pm
te 3 mm przed GMP to platynki mją dopiero się zaczynać rozchylać a nie rozchylone za 0.25mm.
W GMP powinny być wtedy rozchylone na 0,25 albo 0,3 mm
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 5:09 pm
Aha dzieki :D bede kombinował ;)
ale wiecej jak 0,25 albo 0,30 nie moze być? :D
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 6:58 pm
Może być ja nigdy jakoś specjalnie tego nie spradzałem a działa poprawnie.
Brak nowych postów Iskra
Zamotek
29
13533
Pią Sie 25, 2006 8:19 am
Zamotek Zobacz ostatni post
mimik
Nie Wrz 03, 2006 8:57 pm
marcintbg Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ISKRA
paabson
Czw Maj 31, 2007 1:17 pm
Brak nowych postów iskra
html
Nie Kwi 29, 2007 5:05 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ISKRA!!
misio745
Wto Cze 19, 2007 7:40 pm
micho a Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 21 Queries | GZIP : Off ]
