Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 3:43 am
 Temat postu: [Jawa 50] Słabnie po rozgrzaniu
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 3:35 pm
Pojazd: Romet Chart
Witam mam taki problem w mojej jawce że, po rozgrzaniu jawka traci siłe aż w końcu nie ma siły jecha na 2 , jawka słabnie wzraz z osiąganiem odpowiedniej temperatury ( po2 km zaczyna słabnąc ) czy ktoś spotkał się z czymś takim ?? proszę o pomoc pozdrawiam.
 Temat postu: Re: [Jawa 50] Słabnie po rozgrzaniu
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 3:43 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
ja tak miałem wymieniłem tłok i pierscienie i problemu juz nie było poprostu materaiał po temperatura sie zrozszerza i pierscienie na zamkach miaja za duzy luz
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 4:21 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
tak to wina tłoka po prostu po wielu kilometrach jazdy materiał juz nie jest tak wytrzymały i rozszerza się powodując większe tarcie i to co pisał Matej150
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 7:03 pm
Pojazd: Romet Chart
wymieniłem tłok pierścienie cylinder (miałem zapasowy silnik ) i poczułem różnice w zachowaniu jawki lecz gdy wyjadę np na asfalcik 1 ,2 zachowuje się normalnie lecz na 3 po chwili zaczyna szarpać co to oznacza ?? dodam że zestaw jest po szlifie pierścienie nie mieszczą się w poprzednim cylindrze
Domyślam się że to wina mieszanki świeca jest czarna i mokra jak ostatnio wykręcałem
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 7:15 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
ustaw zapłon i gazik i powinno byc dobrze
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 6:35 pm
Pobaw sie gaznikiem i spróbuj na innej świecy :) Moze mu paliwa brakuje w komorze.
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 6:49 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
A czyściłeś gaźnik??
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 8:37 pm
Pojazd: Romet Chart
Tak
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 8:48 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
paliwo... weź zwiększ poziom
albo kranik zapchany
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 5:16 pm
po przeczyszczaj wszystko od kranika po gaźnik cały i świece wyczyść albo np. nad świeczka chociażby trochę wypal (paliwo i syf w środku może coś by z paliwa nawet) i wyczyść elektrody, a co najważniejsze dobrze ustaw zapłon i przerwę na patynkach. :-)
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 5:44 pm
Pojazd: ogar 200 spec
i jeszcze może to być wina oleju mi jak rozgrzał się to tak lipnie chodziła aż zmieniłem
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 9:38 pm
Pojazd: Romet Chart
Na razie nic nie czyściłem ale zauważyłem że świeca jest sucha co muszę zrobić ??
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 5:57 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
paliwo... za mało ;]
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 5:35 pm
zwiększ poziom paliwa w komorze pływakowej znajdziesz to na forum w regulacji gaźnika :P i odkręć troszkę śrubkę od obrotów.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 8:01 pm
Pojazd: Romet Chart
Problem rozwiązany winę ponosi przy pchany gaźnik
Przy pokrywce gaźnika
Brak nowych postów PO rozgrzaniu jak dam sprzęgło to gasnie
Michal200
Czw Cze 28, 2007 11:31 am
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Muli po rozgrzaniu.
Kabi :)
Czw Kwi 09, 2009 9:21 am
Kabi :) Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przymula po rozgrzaniu sie silnika
robert1059
Śro Gru 21, 2011 7:28 pm
LosRometos Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Gaśnie po rozgrzaniu się silnika
SzymonK
Pią Mar 26, 2010 8:06 am
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Brak mocy i gaśnięcie po rozgrzaniu
Kijo073
27
8949
Pon Kwi 06, 2009 7:00 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 13 gości
