Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 10:18 pm
 Temat postu: [Keeway] Nie odpala
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 6:20 pm
Miejscowość: skuterkowo
Pojazd: KEEWAY HURRICANE
mam problem wymieniłem całą elektrykę w moim keewayu, wymieniłem wał, łożyska, uszczelniacze, tłok, pierścienie, cylinder i głowice, kranik podciśnieniowy i filterek a skuterek nie pali, iskra jest paliwo dochodzi, a pierścienie całe bo nie słychać żeby dzwoniły ale nie jestem pewny bo nigdy nie słyszałem jaki to dzwięk. Nie mam już pojęcia co to może być jak ktoś miał podobny przypadek albo wie coś na ten temat prosił bym o jakieś podpowiedzi bo sezon idzie wielkimi krokami a mój keeway jest niesprawny. z góry dziękuję.
/MVVS - zdecyduj się czy piszesz polskie znaki czy nie, zdania zaczynaj od wielkiej litery, sprawdzaj co piszesz bo orografy się zdarzają i dawaj tematy do dobrych działów. Jeżeli się to będzie powtarzało to będzie warn
 Temat postu: Re: zepsuty skuterek
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 7:20 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Simson SR50
Yamaha cute 53l
Trzeba ustawic zawory...miałem taki sam przypadek
Remont Simsona 15%
 Temat postu: Re: [Keeway] Nie odpala
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 10:24 pm
iskrownik jest ok a zaworów w nim niema bo to 2t
jezdziłem tydzień do pracy dziennie po 5 km i pewnego dnia jechałem i zdechł i do dziś nic niegada nawet jak naleje prosto do cylindra paliwa to nic ani nie burknie.
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 10:37 pm
wyremontowałem i jezdziłem delikatnie bo na dotarciu ale no, zepsuł się. jutro zbadam ciśnienie na tłoku a tak wogóle to ile ma być dokładnie to jest 70 cm3?
Ciśnienie mam z kopa 8 z startera 4 pewnie słabszy akumulatorek ale na kopa powinien gadać a on nic.
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 2:25 pm
tak też prubowałem i nic niemam zielonego pojęcia co to maże być. pewnie rozbiore głowice może to wina pierścieni.
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 3:56 pm
spróbuje i napisze a tym czasem lece do sklepu po nową świece. prubowałem nawet mase przykręcić w lepsze miejsce, no jak by nie było masy na silniku to w cylindrze też niebendzie i wtedy niezapali. iskre sprawdzałem na ramie tam jest. na silniku też jest i dalej nic.
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 7:17 pm
zmieniłem świece i tylko strzeli od czasu do czasu i podejrzewam, że teraz trzeba wyregulować gażnik ale czy to możliwe, że jeżdził i sam się przestawił. bo jak już strzela to jutro pewnie go odpalę i może wymienię filtr powietrza.
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 6:42 pm
niestety nic to nie dało dalej strzela, ale w pon rozbiorę cylinder i zerknę na pierścionki.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 7:00 pm
a regulator napięcia ma coś z tym wspólnego? Jak go sprawdzić i po czym poznać, że jest zepsuty?
Brak nowych postów Keeway Flash NIE ODPALA
Dililo
Pon Paź 18, 2010 2:49 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów keeway huricane
rafiii
Wto Lis 09, 2010 6:42 am
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaśnie KEEWAY FLASH
Rafał_TDI
Czw Lip 31, 2008 9:56 am
Domaniak Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Keeway F-act] nie pali ze startera
El_Kamillo_
Śro Sie 31, 2011 2:56 pm
nikodem Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Keeway Matrix] Pływak od paliwa
djtrojan
Śro Kwi 22, 2009 5:04 pm
major122 Zobacz ostatni post
