Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:38 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Brak sprzęgła.
PostWysłany: Sob Mar 21, 2009 11:21 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Wybraliśmy się na turystyk z kolegami, przejechaliśmy z 10 km i podczas wyprzedzania napotkanego skutera wcisnąłem na moment sprzęgło i zagazowałem kilka razy tak jakby do ścigania, po kilku set metrach chciałem tak zrobic obok kolegi ale ogar tylko zabuczał (sprzęgło właśnie juz nie działało). Jeszcze kilka km, postój i się skapnąłem, że nie mam sprzęgła...
Zdjąłem i założyłem pokrywę od strony zębatki ale to nic nie dało. Linka jest chyba cała bo takie coś w pokrywie (na zewnątrz) się rusza jak naciskam klamkę, ale chodzi ona łatwiej, a to coś dociąga się tylko jedną stroną... <help>
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
 Temat postu: Re: Brak sprzęgła
PostWysłany: Sob Mar 21, 2009 11:57 pm
Kręć śrubką w prawo.
Sprawdz naciągnięcie linki.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar,200/53292
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Brak sprzęgła.
PostWysłany: Sob Kwi 04, 2009 8:29 pm
Sorki, że tak późno, ale dopiero dzisiaj miałem czas i ogarnąłem lenia i zrobiłem.
Okazało się, że odkręciła się śruba trzymająca kosz... Zrobiłem i sprzęgło działa. Ale zauważyłem, że nie ma podkładek pod zabezpieczenia na sprężynach. Czy mogę to tak zostawic? I czym jest częśc nr 12 na dołączonym rysunku bo, także jej nie ma?
sprzeglo.gif [ 9.25 KiB | Obejrzany 3531 razy ]
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 4:07 pm
Bez podkładek też bedzię dobrze śmigał wiem z doświadczenia.
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 4:11 pm
Zakładaj podkładki! Bo sprzęgło będzie miało za słaby docisk i na rozgrzanym silniku może ślizgać, dodatkowo będą się szybciej zużywały tarcze. A część nr 12 na rysunku to korek wyciągnięty z tarczy, poglądowo pokazane ;)
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 4:44 pm
Nie zgodze się z tobą wiem z doświadczenia że na rozgranym jak i na zimnym silniku nie będzie się ślizgać.
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 4:49 pm
Tylko jeżeli tarcze są w doskonałym stanie, jeżeli się zetrą choć trochę to nie ma praktycznie żadnego docisku, gdyż sprężyna ugina się dosłownie minimalnie przy samym zabezpieczeniu, przy zastosowaniu podkładek nawet zajechane tarcze dają radę.
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 7:09 pm
Przekonałeś mnie ! Ja osobiście jak robiłem sprzęgło u siebie to dałem podkładki
ale jak koleś robił sprzęgło w Ogarze mojego brata bez podkładek to było ok.
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 8:15 pm
Dzięki za informacje! Ja jeszcze pojeżdżę trochę bez podkładek tak jak było i dopiero jak mnie natchnie lub z konieczności będę znów przy tym grzebał.
Temat można zamknąc.
Brak nowych postów Brak sprzęgła.
Domaniak
20
6680
Sob Mar 31, 2007 5:10 pm
Domaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [SR50] Brak sprzęgła
reisen286
Nie Maj 03, 2009 12:43 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [dezamet 023] brak sprzęgła
kondzio1995
Nie Sty 01, 2012 6:08 pm
kondzio1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak sprzegła. :) Prawie jak skuter.
michalgd
Wto Maj 22, 2007 8:04 pm
michalgd Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak śruby do regulacji sprzegła!!! Simson
patryk951
Śro Lip 09, 2008 9:22 am
Pumba Zobacz ostatni post
[ Time : 0.046s | 22 Queries | GZIP : Off ]
