Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 10:22 pm
 Temat postu: [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
PostWysłany: Czw Kwi 16, 2009 7:41 am
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Witam tutaj zgromadzonych.
Chciałbym w ogarze założyć akumulator, kierunkowskazy. Moje pytanie jest takie: czy można zastosować cewki z innych motorowerów, czy trzeba przewijać oryginalne? Jak tak to jaki drut i ile zwojów. Mowa tu o instalacji 12V, ale czy dużo opłacalna to trudno mi powiedzieć. Zależy mi na tym, żeby zastosować oświetlenie przód: 12V 25/25W i tył 12V 5W. Czy cewki dały by radę ładować akumulator, zasilać owe światła. Dodam, że zastosowałbym zapłon bateryjny, czyli cały czas prąd byłby ciągnięty z aku. A cewki byłby 3 do zasilania.
 Temat postu: Re: [019]Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
PostWysłany: Sob Kwi 18, 2009 1:20 pm
Miejscowość: żyraków
Witam cewki świetlne musisz przewinąć alby miały dwa razy więcej zwojów drut o średnicy = Średnica drutu starego /2 +0,1mm bo taki powinien się zmieścić. Kierunek nawijania i cała reszta jak w orginalnych. Cewki te podepnij pod jeden mostek. Można je zpiąć szeregowo i też bedzie 12V ale jak dobrze nawiniesz i większą ilością drutu to powinno być lepiej.
Cewke zapłonową nawiń takim samym drutem ile się go zmieści i podepnij pod osobny mostek i do AQ
PostWysłany: Sob Kwi 18, 2009 4:54 pm
Pojazd: Komar 2320
A jakby każdą z cewek podpiąć pod osobny mostek i wszystkie puścić na akumulator? tylko, że po drodze zrobić rozwidlenie na światła.
 Temat postu: Re: [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 2:21 pm
Też można ale to już jest jeden dodatkowy mostek.
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 4:44 pm
Pojazd: Komar 2320
Co to przeszkadza, że by były 3 mostki? Problem w tym czy te cewki naładowały by akumulator przy włączonych światłach i zapłonie bateryjnym.
PostWysłany: Czw Kwi 23, 2009 1:18 pm
Raczej nie ale AQ nie powinien paść bo bilans mocy jest na 0. Załóż z tyłu diody a nie żarówkę i troszke zaoszczędzisz mocy. Cewke o dużej rezysancji koło 5ohm i będzie śmigać.
PostWysłany: Czw Kwi 23, 2009 5:04 pm
Pojazd: Komar 2320
Ok, dzięki za pomoc :>
Tematu proszę jeszcze nie zamykać.
Brak nowych postów Przewijanie cewek
maciek-info
51
19936
Pon Lip 23, 2007 12:58 pm
arti321 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów przewijanie cewek
sumarek
Śro Gru 27, 2006 3:04 pm
Brak nowych postów [023] Przewijanie cewek
djblack_28
Śro Cze 03, 2009 5:50 am
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zaplon bateryjny
Artur
61
23301
Czw Maj 04, 2006 12:53 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
magdamichał
Śro Sty 17, 2007 8:14 pm
magdamichał Zobacz ostatni post
