Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:20 pm
 Temat postu: [Komar] Gaźnik przecieka
PostWysłany: Sob Maj 23, 2009 11:41 pm
Pojazd: komar 3
mam komara odpala raczej normalnie 3-4 kopy na zimnym na ciepłym silniku od kopa, problem w tym że jak zgasze izapomne zamknąć kranik to paliwo przelewa się przez gażnik i kropla po kropli wycieka z gażnika od strony filtra powietrza zapomniałem dodać że gażnik byłczyszczony i przed czyszczeniem nic nie ciekło. jak temu zaradzić?
 Temat postu: Re: gaźnik komara przecieka
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 6:51 am
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
A dałeś uszczelki wszystkie, które powinny być i wszystko dobrze skręciłeś? Dorób z czegoś nowe uszczelki do gaźnika i wszystko powinno być ok.
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 6:56 am
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
to iglica nie domyka iglice w komarkach sa slabe i nie domykaja i sie przelewa poprostu musisz zamykac kranik
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 6:17 pm
Miejscowość: Kamienna Góra
Pojazd: Cross xb 250 4T
no rozkręć gaźnik wymień albo daj uszczelki puźniej wyczyść i zobacz na właczonym silniku :daj gaz na maxa i zobacz czy spada z obrotów!i ustaw obroty na najmniejsze a śrube od wysokich obrotów wkręć na maxa i ordręć 1.5obrotów
Rahim711
 Temat postu: Re: [Komar] Gaźnik przecieka
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 9:11 pm
Pojazd: Ryś MR01 1959r. - Remont
Romet Pony 50 - Remont
Romet 717 4T
Ja miałem to samo :) Jeśli chodzi o gaźnik GM12F w silniku dezameta. Za tą "siatką" z tyłu gaźnika koło dyszy jest taki jakby "spaw". Możliwe że ci się to rozszczelniło i przecieka. Więc albo to czymś zatkaj, albo załatw sobie nowe ramko od gaźnika.
PostWysłany: Nie Maj 24, 2009 9:58 pm
Pojazd: komar 3
odkręciłem dzisiaj tą siateczke z tyłu gaźnika i zlokalizowałem wyciek . po odkręceniu widać przepustnice poniżej dwiemalutkie dziurki- jedna jest od regulacji składu (tlen-paliwo), druga w niej widać troche tą rurkę do której wsówa się iglica i to właśnie z tej dziurki powoli kapie paliwo ,mam to czymś zatkać czy coś? bo to tylko cieknie na zgaszonym silniku jak zapomne zamknąć kranik. mam jeszcze w sumie jeden problem z odpalaniem czyli na zimnym silniku pali za 3-4 kopem a przed czyszczeniem gaź nika palił od kopa na zimnym, regulowałem gażnik ze 100 razy i jest tak że jak ustawie że pali od kopa na zimnym to nie wkręca się na obroty a jak ustawie że się wkręca na obroty to nie pali od kopa na zimnym, niema mowy o lewym powietrzu bo uszczelki są nowe.
PostWysłany: Pon Maj 25, 2009 5:14 pm
To daj iglice na najmniejszy ząbek czyli ten najniższy i powiedz czy już dobrze
Rahim711
Brak nowych postów Gaźnik - Przecieka
Pankiew
Sob Cze 16, 2007 11:34 am
Brak nowych postów gaznik przecieka
blacha1
Śro Lip 04, 2007 5:59 pm
vorbis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów gaźnik bing przecieka (chart)
WorseBoy
Nie Maj 06, 2012 8:52 pm
AxelBenQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar - gaźnik i inne problemy
osablood
Śro Lut 24, 2010 12:22 am
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Pomocy ] Ogar 200 [komar] gaźnik
przem961
Wto Sty 25, 2011 12:53 pm
przem961 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 22 gości
[ Time : 0.078s | 22 Queries | GZIP : Off ]
