Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 4:36 am
 Temat postu: [Yamaha RD 80 MX] ''nie wchodzi w obroty''
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 2:36 pm
Pojazd: Yamaha RD 80 MX
Od kad ja kupilem mam pewnien problem a wiec do ok 6-7 tys obr spisuje sie znakomicie jednak gdy przekroczy te 6 tys to nie da rady jej rozpedzic dalej .. poczatkowo myslalem ze to problem z kompresja po wymianie tloka i pierscieni szlifu nie robilem bo cylinder jest znakomity. No to po tym remonciku cos lepiej chodzila ale nie byly to jakies znaczne zmiany...
to sa moje pomysly co moze byc problemem:
- kondensator bo mam od fiata 126p z ktorego wychodzi 1 przewod a na necie widzialem ze od orginalnego wychodza 2 przewody
- gaznik moze byc to problem z regolacja paliwo/powietrze probowalem juz wiele kombinacji i nie pomagaly za wiele
- moze ten stozkowy filtr powietrza z allegro
- czekam na wasze opinie......
POMOCY ....
Ostatnio edytowany przez pleberk, Czw Cze 11, 2009 4:47 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Problem z RD 80 MX
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 2:39 pm
Jak dałeś stożkowy filtr powietrza zmieniłeś dyszę główną - paliwową ?
generalnie polecam Ci powrócić do oryginalnego filtra powietrza ;]
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 3:26 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
Filterek jeśli już lub reg gaźnika ;p a jakiego oleju używasz?? do paliwa??
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 4:04 pm
Olej to tu nie robi jakiejś wielkiej różnicy :P Nawet jak by na miksolu latał to powinno być si ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 4:40 pm
Aktualnie zalalem go na miksolu. Problem w tym ze go kupilem z tym filtrem i orginalnego nie mam .... a chyba ciezko nabyc jakis w dobrej cenie ?
Jeszcze jest jeden objaw tego ze cos z nim nie tak mianowicie na biegu jalowym tzw luzie powinien sie wkrecac bez problemu przynajmniej na 9x% obrotow w bardzo szybkim tempie a on nie dosc ze bardzo wolno to dochodzi do jakies 7-8 tys..... ;/
 Temat postu: Re: [Yamaha RD 80 MX] ''nie wchodzi w obroty''
PostWysłany: Pią Cze 12, 2009 7:36 am
potem dam filmik jak moja chodziła... tyle że kręciła się do 11-12...
Filter daj oryginalny... poszukaj - są na pewno
mixolu nie lej... chyba że nie szanujesz moto
gaźnik wyreguluj po wymianie filtra
a kondensator to nie wiem - miałem 2 silniki i nigdy nie spojrzałem na niego :D
PostWysłany: Pią Cze 12, 2009 9:53 am
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
teraz wszytko jasne;p nie ma dość mocy ;| pierścienie??
PostWysłany: Pią Cze 12, 2009 10:48 am
nie, bo zła mieszanka :P niektóre 2t np nie chodzą dobrze bez oryg. filtra... np w TS 50 bez filtra (czyli to to samo co stoszek - żadnych oporów ssania) jak dodasz gazu to ci zgaśnie... nawet jak lekko ruszysz manetka... dlatego ta rd nie kręci wysokich obrotów... rób to rób, bo RD MX jeździ się w przedziale 6-9 tyś obr/min :D
PostWysłany: Sob Cze 13, 2009 7:25 am
Nom wydaje mi sie ze masz racje poniewaz gdy dodam gazu to slychac dosyc glosno jak tak powietrze ssie.... czasem nawet glosniej od dzwieku pracy silnika gdy stoi sie przy motorze.... Juz zaczalem poszukiwania na allegro ... :P
Brak nowych postów [Yamaha RD80 LC2] Wchodzi na maks obroty, muli
Kajtek1994
Pią Cze 05, 2009 5:17 pm
Kajtek1994 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie wchodzi na obroty
Kermit
Nie Mar 18, 2007 3:55 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK nie wchodzi na obroty.
Conqeror
Pią Lip 27, 2007 9:16 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie wchodzi na obroty.
pucian
Czw Wrz 18, 2008 3:52 pm
pucian Zobacz ostatni post
makso
Nie Kwi 10, 2011 8:42 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 6 gości
[ Time : 0.057s | 19 Queries | GZIP : Off ]
