Obecny czas: Nie Lis 02, 2025 7:43 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Zimny nie pali.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 10:12 am
Pojazd: ogar 200
Witam jestem szczesliwym posiadaczem ogara 200 w stanie mozna by zec idealmym
moj znajomy rowniez ma takiego samego i poprosil mnie o pomoc gdyz sam juz nie ma pojecia jak go odpalic zreszta ja tez i dlatego prosze was o pomoc ogarek jak jest zimny to za ch*** nie chce odpalic mimo ze ma wszystko co potrzebne ma paliwo ktore dochodzi do cylindra ma idealnie wyregulowany zaplon wsszystko jest szczelne a no jak sie nie chce odezwac tak nie chce ale ciekawostka jest fak ze gdy pobiegam z nim dystans okolo 1,5km to zapali i chodzi pieknie ma moc rozwija maksymalnom predkoszc 52km/h i nawet jak sie go zgasi i odstawi na 30min to bez problemu zapali na 1 kopa ach jeszcze mial zmienione odbie cewki (wewntrzna i zewnetrzna) ma nowy kranik nowe zimeringi tak ze nic sie nie dostaje do srodka poniewaz sa one uszczelnione sylikonem a on nadal nie pali BLAGAM POMOZCIE[/color]
TORETTO na PJ
Moc jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawa a Turbo podstawa!!!
 Temat postu: Re: zimny ogar nie pali!!!
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 11:10 am
Może być to wina kondensatora...
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 1:40 pm
Pojazd: ogar 200
to niejest ani kondensator ani swieca bo obie czesci sa dwa razy wymieniane na nowe a swiece przekladalem nawet od mojego ogarka aha i jeszcze jedno jak jest zimny i go kopie to on sie odzywa tak na jeden albo dwa cykle i dalej nic mozna z nim tak wojowac z 30min ale i tak nie odpali ;(
TORETTO na PJ
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 1:46 pm
Pojazd: Romet
Powiedz mi jaka ma wartosc cieplna tzn. F i cyfra np F70, F80.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 3:54 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
zła świeca musi być i jeszcze może wyreguluj gaźnik tz. poziom w komorze pływakowej, a i jak już odpali to nie szarpie gdy jeździsz albo tak jakby podrzuca lekko gdy jedziesz na v-max'ie??
jeżeli jest tak jak mówiłem zapłon masz przestawiony.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 4:03 pm
Pojazd: ogar 200
panowie zaplon jest IDEALNY ustawiony przez mechanika wedlyg ksiazki a jak jade to nie przerywa anie nie podskakuje swiece na ktorych go odpalalem to f:75 80 85 i 90 i na kazdej to samo aha a iglica tez jest dobrze
TORETTO na PJ
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 4:48 pm
nie każdy silnik można ustawiać na książkę ale jak mówisz że dobrze jeździ to pewnie jest dobrze. hm a sprzęgło się nie ślizga? może o to chodzi, że się nie da odpalić starter luźno nie chodzi jakby na sprzęgle?
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 4:53 pm
Pojazd: Romet
Też pomagalem naprawiac tego ogara i wlasnie sprzeglo trzeba wyregulować tzn. linke bo jest za malo naciagnieta ale dostep bedziemy do tego ogara mieli w niedziele,poniedzialek i jeszcze na 100% nie wiemy.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 4:58 pm
Pojazd: ogar 200
nieklam ze pomagales bo ty tylko sie mondrowales jak rozebrac kranik i nic wiecej a o sprzegle to ja ci powiedzialem i mnie nie pouczaj jak to sie robi
TORETTO na PJ
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 5:01 pm
Pojazd: Romet
Ja się wymądrzałem jak rozebrać kranik? I cię nie pouczam...
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 10:14 am
Pojazd: ogar 200
czy moze mi ktos powiedziec jakie moze miec znaczenie regulacja sprzegla skoro on zimny nie pali a jak sie go porzadnie rozgrzeje to plai i nawet jezeli on jest juz dosc zimny tzn. silnik ma okolo 30oC to i tak na kopa zapali?
prosze was nie tlumaczcie mi jak jakiemus ostatniemu idiocie co nie ma zielonego pojecia o co pyta np." że się nie da odpalić starter luźno nie chodzi jakby na sprzęgle?" wiek kiedy sie slizga a i nie mam do was pretesji czy cos ale mnie to troszke irytuje
a co do sprzegla to na miliard% sie nie slizga on tylko troszke rusza na sprzegle jak stoi na biegu ale starter kopie normalnie
TORETTO na PJ
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 12:18 pm
nikt cie nie traktuje jak idioty porostu mi się lekko ślizgało i nie chciał palić po wymianie tarczy chodził elegancko a jak się nagrzał coś się robiło że się mniej ślizgało nie wiem czemu tak ale odpalał dobrze. wiec dlatego tak napisałem.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Zimny nie pali.
PostWysłany: Sob Sie 01, 2009 6:14 pm
Pojazd: ogar 200
przyczynom ze ten "prze wspaniały ogar" nie palil bylo zle podłaczenie kabli kable byly podlaczone tak jak w polskim dwu biegowym silniku i silnik zamiast dawac prad na swiece dawal ja na iskrownik
serdecznie dziekuje wszystkim udzielajacym sie na moim temacie i zycze serokosci zapraszam na inne moje tematy
TORETTO
TORETTO na PJ
Pojazd: ogar 200
TORETTO
TORETTO na PJ
PostWysłany: Nie Sie 02, 2009 4:14 am
Skoro wyjaśnione to zamykam :)
Brak nowych postów [ogar 200] pali na kopa tylko gdy zimny
sebek93
Wto Lip 07, 2009 5:15 pm
pioetek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 pali od kopa jak jest zimny
Fiatpunto2000
17
6630
Śro Kwi 13, 2011 7:24 pm
mlodyellow Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zimny pali.....cieply...?? :/
quinnn
Pią Lip 06, 2007 6:00 pm
Brak nowych postów Wsk 125 cięzko pali jak zimny :(
Crossista12
20
8694
Pią Paź 21, 2011 8:15 pm
Crossista12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] "zimny" nie pali do kopa
marycha_777
Pią Paź 31, 2008 8:21 pm
marycha_777 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 17 gości
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
