Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:16 pm
 Temat postu: [Ogar200] Problem z kopką i lagami.
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 9:28 pm
Pojazd: OGAR 200
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem ogara 200 i wiele już z nim przeżyłem :D
Mój problem polega na tym iż po kapitalnym remoncie silnika (wymiana wszystkich trybów łożysk itp) ogara nie idzie odpalić kopką ponieważ wcale nie łapie nawet przy samym dole tak jak by się ślizgała(ciekawostka jest to że przed założeniem kap bocznych kopka łapała a po założeniu kap nie tylko tak jak by się ślizga) :/ Silnik został w 100% dobrze złożony bo ogar odpala na pycha wszystkie biegi wchodzą i jedzie bez żadnych zastrzeżeń i nie ma innych problemów z silnikiem, dodam że pół księżyc jest nowy , tyle co doczytałem na innych forach podobno jest to wina braku jakiejś podkładki dystansowej , tylko pytanie gdzie ona powinna się znajdować?
Mój drugi problem z ogarem 200 . To że jeden z lagów co chwile się blokuje i nie amortyzuje i nie wiem co z tym zrobić . Na początku myślałem że nie jest na oliwiony czy coś w tym stylu i rozebrałem ten jeden lag wyczyściłem wszystko do czysta i poskładałem z powrotem oczywiście nasmarowane i na olejone ale nadal ten sam efekt (sprężyny wyglądają na dobre nie zużyte):/
Ostatnie co mnie dręczy u tego ogara to ciągle przepalające się żarówki cewkę mam 12V więc żarówki tez mam pod 12V lecz nie jestem z nich zadowolony bo bardzo słabo świecą i w dodatku się przepalają i nie wiem co z tym zrobić ...
Macie jakieś propozycje co z tym ogarem zrobić ? <help>
 Temat postu: Re: [Ogar200] Problem z kopką i lagami.
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 5:54 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
Co do silnika, to czy aby na pewno włożyłeś dobrze półksiężyc na klin na wałku kopnika?
Przednie zawieszenie łatwiej będzie kupić całe dobre ;)
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 8:15 pm
Miejscowość: Wioska
Pojazd: Komar, ogar
a przełącznik na kierownicy masz, przeczyść go i daj wszedzie nówki kabelki. Powinny od razu mocniej świecić
stawiam na zbyt długie popychacze lub za mocno podciągnięte sprzęgło. Wystarczy troszkę przestawić je i od razu inaczej chodzi
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 3:32 pm
Pojazd: OGAR 200
więc tak wymieniłem całe okablowanie przy ogarze oraz przeczyściłem te styki przełącznika i żarówki nadal świecą tak jak świeciły :/ A z tą kopką to nie mam pojęcia czy tam to dobrze złożyłem ale raczej tak bo wszystko bez oporów się zeszło , a sprzęgło odpada bo przecież ogar na pycha odpala i jadzie tak jak normalnie do 65km/h i się nie ślizga na sprzęgle, więc pozostaje jeszcze raz rozpołowić silnik i zobaczyć ten półksiężyc czy dobrze jest włożony.
Brak nowych postów [Chart] Problem z lagami/ośką
szkp
Pią Kwi 06, 2012 8:05 pm
muciek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z kopka
piotrek93
Czw Lip 17, 2008 3:25 pm
Brak nowych postów Ogar 200- problem z kopką.
marchiago
Wto Lip 01, 2008 6:12 pm
pawelp1993 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z kopką startera
Dukes
Pią Lut 17, 2012 2:42 pm
Dukes Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nowy ogar i problem z kopką
romet200
Nie Lis 29, 2009 2:21 pm
aurel Zobacz ostatni post
