Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 1:04 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: ustawienie zapłonu , regulacja gaźnika ,optymalne sprężanie
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 4:49 pm
angus88 napisał(a):
jaki sposób się to robi
Tego nie pisałem, dlatego napisałem że sa tutki na necie :) Może i nie ma za dużo jak piszesz.
angus88 napisał(a):
jakie muszą być te odstępy pomiędzy przerywaczami
Na to koledze odpowiedziałem :)
Dobra Józek (Yazimoo) koniec OT :D Dobrze wiesz co i jak... <lol> <lol>
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 10:31 pm
Pojazd: simson s51
mówiłem że się nie znam :P:P no więc teraz wiem że platynki się nie rozwierają jak magneto jest ściągnięte :D hehe :P
więc teraz sprawa się ma tak :
NIe ma wogle iskry na świecy !! przy założonym magnecie !!
1 . Jak sprawdzić czy platynki się rozwierają w odpowiednim momencie , przy założonym magnecie ?
2. Mówicie że ma być maksymalne rozwacie platynek 0,4 jak zatem się to ustawia , tymi śróbkami mam pokręcić tak :P ?
3. Mam podejżenie co do cewki jednej na iskrowniku że jest popsuta , bo drucik ma jakiś lekko zczarniały , nie różni się bardzo od dwóch pozostałych ale jednka jest jakaś tam różnica czy może ona jest popsuta ?
4. pod bakiem mam cewkę z której wychodzi kabel do świecy , jak sprawdzić czy ona działa poprawnie ?
5. Czy iskrownik musi być ustawiony dokładniej w jakieś pozycji w zględem silnika ? tam na jego podstawie widze jedną kreskę , symetrycznie po drugiej stronie sa dwie dziurki i pomiędzy nimi jedna kreska . na obudowie kartera też jest zaznaczona mała kreseczka . czy te jedna z tych kresek na iskrowniku ma się pokrywac z kreską na karterze ? ja to się tylko domyślam bo się wogle nie znam ;/
i jeszcze wracając do tych platynek .. zrobiłem tak że ten tłok jest 1,8 mm przed górnym maxymalnym położeniem , zaznaczyłem te kreski na magnecie i na karterze , i teraz sobie nie potrafie tego wyobrazić jak sprawdzić czy : zaczynają się rozwierać dokładnie przed spotkaniem się dwóch kresek na magnecie i na karterze ... i czy to ma się zacząc rozwierać np milimetr przed spotkaniem się tych kresek ?
Dzięki Serdeczne za te wszystkie odpowiedzi
PostWysłany: Pon Lut 01, 2010 12:49 am
Platynki mają się rozwierać przy danej odległości tłoka od GMP (górny martwy punkt). Kręcąc magnetem musisz patrzeć czy styki sie rozwierają.
angus88 napisał(a):
2. Mówicie że ma być maksymalne rozwacie platynek 0,4 jak zatem się to ustawia , tymi śróbkami mam pokręcić tak ?
Zapłon ustawia sie całym iskrownikiem, a nie przerywaczem.
Widze, że kompletnie nie wiesz o co w tym chodzi i jak sie za to zabrać. Polecam więc lekutre książki obsługowej do Simsona. Ewentualnie moge zrobić skany działu o regulacji z tejże książki.
PostWysłany: Pon Lut 01, 2010 4:03 pm
1. Wzrokowo widzisz :) Można rownież za pomocą zarówki. Z zalozonym magnetem.
2. Tak 0,4mm. Szczeliniomierzem. Po porstu jest śruba od przerywacza luzujesz i ustawiasz.
3. Zczarniały nie oznacza spalony. Waże aby nie był przerwany. Wizualnie też nie zawsze mozna oceniać.
4. Nie mam pojęcia. Jezeli jest zaplon ok itd to musi być iskra. Chcesz sprawdzic daj do sprawnego moto(kolegi) i juz.
5. Tak, to idzie ustawić. Nie chce mi sie pisać od podstaw jak sa tutki w necie. Te kreski ktore masz maja znaczenie o ile są dobrze poznaczone :)
Edit do 4pkt :D W sumie mam pomysł bo tak robiłem na cewcę.
Opis:
A - Kawałek metalu plaskowinika lub co kolwiek.
B - Akumulator 6/12v
C - Cewka butelkowa z kabelem WN świeca itd...
D - Sprawna świeca zapłonowa
Wiec tak skladasz to tak jak na schemacie nie bede sie rozpisywal, zapewne widac przerwany niebieski kabel ktory idzie do kawalka metalu. Jezeli wszystko bedzie ok masz tym kabelkiem tak ,,cykać" przykladajac go do metalu wtedy powinien być widoczny przeskok iskry. Działa to jak zaplon bateryjny. Jednak to nie pozwala do konca stwierdzić czy cewka jest sprawna, iskra nie oznacza że to bedzie jezdzić poprawnie. Tyle... :D
PostWysłany: Pon Lut 01, 2010 4:30 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Tylko nie zawsze "dobra cewka WN" czyli taka która będzie wytwarzała iskrę będzie sprawna. Miałem już styczność z 3 simami w których iskra była ideał, a nie odpalał choćby nie wiem co, nawet nie zagadał, spalona cewka WN...
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 11:13 pm
Pojazd: simson s51
Dzięki za te wszystkie odpowiedzie :) Dużo mi wyjaśniliście :) jak mi się uda coś ztego wykorzystać to napisze :D :D
pozdrawiam
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ustawienie zapłonu
mati590
Nie Wrz 18, 2005 11:47 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ustawienie zapłonu
pec12
Wto Sie 29, 2006 4:24 pm
Flash Zobacz ostatni post
szymek200
Nie Sty 06, 2008 1:39 pm
birs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ustawienie zapłonu pytanie
Neomi
Śro Wrz 07, 2011 6:57 pm
Naveintre Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson SR]- ustawienie zapłonu elektronik.
kleiber1993
Pon Lut 04, 2008 8:47 am
Pumba Zobacz ostatni post
