Obecny czas: Śro Paź 22, 2025 9:54 pm
 Temat postu: Ogromne spalanie ogara 200 wręcz niemożliwe 1,5L na 3-4km
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 5:08 pm
Miejscowość: Świętochłowice
Witam,mam problem poskładałem ogara włożyłem też nowe pierścienie bo stare już dzwoniły wszystko pięknie ładnie nie miałem za dużo kasy więc nalałem 1,5L paliwa no i troche pośmigałem wyglądało to tak ze regulowałem iglice na którym rowku będzie najlepiej dystans który pokonywałem zeby sprawdzić to jakieś 300-500metrów na tym zatankowanym paliwie przejechałem może z 3-4 km nie więcej a powinienem przejechać około 35-40 km co to może być ? koła jak i cały silnik toczą się bardzo dobrze powietrza w kołach mam dużo więc to nie przez opory toczenia paliwo to 98 przy dodawaniu gazu z gażnika słychać burkot i słabo się wkręca ale po chwili się wkręci ogar ma moc całkiem dobrą sprawdzałem to bez filtra powietrza ale to chyba nie przez to POMOCY !!!! z góry dziękuje
--------- Pią Mar 26, 2010 4:20 pm Połączono ---------
Po obliczeniu drogi to było 6km bo licznik nie działa
 Temat postu: Re: Ogromne spalanie ogara 200 wręcz niemożliwe 1,5L na 3-4km
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 4:49 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Na pewno masz za dużą dawkę paliwa i do tego może jeszcze nieszczelny gaźnik.
A takie spalanie 1,5l na 3-4 km jest niemożliwe w tym przypadku,i ten silnik za nic nie może przepalić tak dużej ilości paliwa w takim czasie.Iglicę daj na najwyższy rowek i wtedy spróbuj.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:30 pm
Napewno się przylewa bo mówisz że po chwili wkręca się na obroty i do tego musisz gdzieś mieć nie szczelność może kranik, wężyk, bak, gaźnik? Albo ci ktoś opylił paliwo :D ?
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:37 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Poziom paliwa w komorze pływakowej.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 11:11 pm
No dziś poustawiałem spala mniej bo z kolegą pozezdziliśmy jakieś 8-10 km i nie zauwazyłem w baku dużego ubytku paliwa ale taraz mam taki problem po tych ustawianiach ze nie trzyma obrotów (śruba wkręcona na max) wkręca sie w ogromnie obroty(chyba za dużo powietrza) i jak jadę to manetke mam odkręconą na jakieś 20-30% bo jak dam więcej to zaczyna buczeć z filtra i nie nabiera obrotów tylko spada i zwalnia (może za dużo powietrza a za mało paliwa) prosił bym o pomoc chce teraz w poniedziałek wykupić OC i chciał bym żeby był on sprawny aby móc fajne pojezdzić z góry dziękuje :)
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 9:33 am
Teraz ma znów pewnie za mało paliwa, pobaw się jeszcze zapinką na iglicy :)
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 9:48 am
mam na środkowym rowku zwiększyłem poziom paliwa w komorze pływakowej (Wkręcanie się na ogromne obroty to wina zbyt dużo powietrza albo zbyt mało benzyny) ? :)
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 10:49 am
Masz dobrze wszystko uszczelnione?
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 6:28 pm
hmmm wydaje mi się ze tak dzis dałem na górny rowek czyli uboga dawka paliwa i jest lepiej nie wiem jak z komorą jak zwiększamy poziom paliwa to co sie dzieje ?
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 9:47 pm
Raz szczelność filtra powietrza jak nie szczelny to gaźnika nie wyregulujesz. A jak jedziesz to czasem nie kapie ci z kolanka wydechu lub tłumika? Zmiana zapinki na iglicy oznacza ingierowanie w regulacje więc dobrze by było regulować gaźnik po każdej zmianie rowka. A przypadkiem pływak ci się nie zacina? U kumpla tak było 0,5l benzyny poszło do matki ziemi XD.
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 6:43 pm
Pojazd: romet ogar 200
Znam to jak dasz dużo gazu to się muli. Jak jedziesz weź zatkaj palcem otwór w filtrze i nie powinno się mulić. Ja tak miałem, ale po 4km przeszło :).
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 3:04 pm
Spalanie w miarę sie poprawiło tylko nie odpala mi od kopa ale jak przydkałem trochę dopływ powietrza to odpalił z tego by winikało ze za duzo powietrza dostaje ;/ w mam wszystko szczelne
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 3:09 pm
Bo teraz ma znów za mało paliwa :)
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 9:57 pm
Ale jezdzi dobrze
Brak nowych postów Spalanie WSK 125
bendix
Pią Sty 16, 2009 9:52 pm
Brak nowych postów Duże spalanie
luki14w
25
7128
Wto Maj 29, 2007 3:55 pm
Adrians Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Spalanie paliwa
Sk@tty1
22
6402
Śro Kwi 02, 2008 1:52 pm
Kubik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka]Duże spalanie
kamilbob
Pią Lut 06, 2009 12:20 pm
piroprzemo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Co lepiej kupiĂƒŚ ogara 200 czy ogara 205 ?
Grzecho
Pon Lis 21, 2005 10:06 pm
[ Time : 0.057s | 21 Queries | GZIP : Off ]
